как запустить БП телевизора Elenberg
малышок
- Собутыльник Кота
Re: как запустить БП телевизора Elenberg
внимаю советам мудрых
попробуем заменить указанные детали P.S осциллограф у соседа спалился
так что проверить импульсы на базе мощного транзюка не получится
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Дерзайте дружише. Отпишитесь о результатах, будем думать. Как меня учили - ... Сказок не бывает, ищи причину...
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
малышок
- Собутыльник Кота
ЗАРАБОТАЛ! правда наполовину
заменил я транзюк Q803 (C1959) на S9014 - БП запустился все напруги вроде в норме. теперь при включении ТВ у него темный экран, кадровая работает ( определял по звуку отклоняющей системы) значит работает и строка (кадровая же от строки питается) но изображения нет. в момент выключения кнопкой (S801 ) на экране появляется яркая вспышка (как в момент откл рабочих ТВ ) . что за неисправность? подозреваю что наверное частично поврежден проц.
(hybroid)
Интересная методика, нужно подумать о принятии на вооружение.малышок писал(а):кадровая работает ( определял по звуку отклоняющей системы) значит работает и строка
А вообще замеряются напряжения, в частности на контактах кинескопа, в данном
случае, а именно на выводах катодов KR KG KB. И проверяется целостность транзисторов Q501-503.
малышок
- Собутыльник Кота
померял везде напругу (выход БП , вторичные цепи от строчника) все в норме развертки работают на аноде напруга есть. на катодах 190...195В т.е. они почему-то закрыты транзюки видеоусилителей на прозвонку целые
Последний раз редактировалось малышок Пт ноя 12, 2010 19:19:49, всего редактировалось 1 раз.
(hybroid)
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
какой, видеоусилитель?...
малышок
- Собутыльник Кота
на всех катодах по 190...195В щас вот только возился типы транзюков С2482
(hybroid)
- Sergiiko
а, при добавлении ускоряющего что на экране...,
малышок
- Собутыльник Кота
при включеном ниче не меняется только при выключении вспышка на экране разной яркости (чем выше-тем ярче)
(hybroid)
- Sergiiko
пуль видит, и звук есть...на панели кинескопа, какой уровень ускоряющего ...регулируется.....
малышок
- Собутыльник Кота
все регулируется
(hybroid)
- Sergiiko
А, экран не засвечивается..
а что с питания ми процессора? и памяти\\\
и ЭТО:
и ЭТО:
Sergiiko писал(а):пуль видит, и звук есть
малышок
- Собутыльник Кота
на проце 1.1В щас буду проверять цепи его питания
(hybroid)
малышок
- Собутыльник Кота
похоже что проц у ТВ нае....ся
коротит на корпус по выводу 9 (перед проверкой вывод был аккуратно изолирован от дорожки к которой подкл. с помощью иголки от шприца) сопротивление - ноль при вкл. с отпаяным выводом напруга на дорожке поднялась до 3.5В (надо 5В по схеме) , появился шум в динамиках ,загорелся светодиод дежурки но на кнопки не реагирует при запайке вывода шума нет светодиод не горит напруга падает до 1.1В
(hybroid)
Вообще то должно бы было быть 5 В, замени стабилизатор 7805.малышок писал(а): напруга на дорожке поднялась до 3.5В
