Автоматический делитель сигнала с управлением от МК.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Возникла необходимость создать автоматический делитель напряжения (или сигнала) с внешним управлением, например от микроконтроллера. Существуют ли специальные микросхемы для этих целей? Диапазон деления скажем 1:1000.
Сообщение Davlet »
Цифровые потенциометры, умножающие ЦАПы. Надо именно деление?
Сообщение SDemonUA »
А что именно значит автоматический делитель ? Подгонять любой сигнал в заданые мерки или вы имели ввиду по заданию с внешнего управления делить сигнал на определенную величину?
Chettuser
to Davlet
Цмфровые потенциометры вносят задержку и ослабление?
Можно и деление, только под внешним управлением от, скажем, микроконтроллера или ПЛИС.
SDemonUA писал(а):А что именно значит автоматический делитель ? Подгонять любой сигнал в заданые мерки или вы имели ввиду по заданию с внешнего управления делить сигнал на определенную величину?
Скорее делитель управляемый от микроконтроллера... Нужно именно управлять коэффициентом "ослабления" игнала, а автоматизм получится сам если присобачить к МК.
Chettuser
В общем как то так... поправьте меня, если что не так...
ЗЫ: На картинке транзюки обозначены "от фонаря" - потом подберу какие нужно.
(32.49 КБ) 457 скачиваний
Последний раз редактировалось Chettuser Пт июн 04, 2010 21:10:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nick17 »
Вам по амплитуде нужно делить или частоте?
Chettuser
nick17 писал(а):Вам по амплитуде нужно делить или частоте?
По амплитуде.
Сообщение Meteor »
Так то вроде ничего, но вот влияние нагрузки приведет к тому что делитель "полетит". Лучше поставить еще эмиттерный повторитель.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Chettuser
Meteor писал(а):Так то вроде ничего, но вот влияние нагрузки приведет к тому что делитель "полетит". Лучше поставить еще эмиттерный повторитель.
Спасибо. Простите чайника за вопрос: ЭП на выход? Просто он даст ослабление - а мне важно сохранение амплитуды и прочих параметров сигнала. Проблема в том что сигнал будет до примерно 300 МГц.
Может использовать истоковый повторитель?
Сообщение Meteor »
Можно и истоковый повторитель поставить. Нагрузочное сопротивление тогда выбирайте из условия согласования сопротивлений линии передачи.(коль уж 300 МГц, то коаксиальный провод точно должон быть)
Chettuser
to Meteor
будем думать... Действительно - 300МГц - проблема...
Liv
Сообщение Liv »
И как Alter-а Вам поможет? Поделить сигнал 300 МГц в 1000 раз - нетривиальная задача. Скорее всего, понадобится несколько секций аттенюатора. Ключи для аттенюатора и микросхемы ВЧ-аттенюаторов есть у MACOM.
Chettuser
Ключи MAX (пока, дальше видно будет), на Altera - автомат с выдачей режима в МК.
