TDA1562 и печатные платы
gabon
Re: TDA1562 и печатные платы
Сообщение gabon »
так поменял конденсаторы 0,22 и 10 во 2 раз убрал светодиод подключил к более мощному бп в режиме стан-бу продолжает щёлкать и шипеть после включения поёт без помех это уже что-то щас откопаю радиатор посмотрю как она будет работать на большой громкости.
gabon
Сообщение gabon »
чёртова микросхема.всю ночь с ней воевал.с "нашими" конденсаторами она работать не желает откопал импортный стала запускатца с первого раза но работает плохо.буду ждать конденсаторы.интересно отсутствие/неисправный транзисторможет влиять на её работу?
Dream
Сообщение Dream »
Как можно проверить ТДА1562, живая она или нет?
Sven026
Сообщение Sven026 »
Эта микра г...
Когда хочешь сделать лучше - получается, ещё лучше - получается, ещё лучше - и...
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
Sven026 писал(а):Эта микра г...
микра норм , если руки из нормального места растут и правильная печатка то проблем не будет
если говоришь что микра г.... то посоветуй лучше чтоб было ватт 50 и однополярное питпние
gabon
Сообщение gabon »
по моему микросхема действительно г
http://www.chipdip.ru/catalog/ic-lf-amp ... 33=&sklad=
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
gabon писал(а):по моему микросхема действительно г
а ты сам собирал усилки на PALах??может схему скинь народу или даташит а то чёта в нете их не особо много..
но то что эта микра лучше 1562 я может и соглашусь всётаки пионер....
gabon
Сообщение gabon »
нет не собирал все пионеры пока попадались с tda но хочу попробовать документов на них х... найдёш
по поводу 1562 заменил все детали (кроме самой микросхемы) и печатную плату она стала 3 минуты работать стабильно
а потом всё молчание пока не разрядятся конденсаторы вот сижу думаю бросить это всё или всё-же заказать новую микросхему
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
тда не работает с отечественными кондёрами ставь пробуй импортныё
вот про схему пал006 я с тобой огласен доки х** где найдёшь, но звук думю получше будет тдашки можно поискать в схемах пионеровских магнитол
shortgun
Вопрос новичка TDA1562q
Сообщение shortgun »
Ну, навыки работы паяльником есть, а вот со схемотехникой пока не очень! Прочитал много тем, просмотрел много схем, и запутался. В чем путаница. Сами авторы в своих схемах говорят - у кого-то есть фильтр по питанию, а кого-то есть какие-то улучшенные фильтры по входу. Кто-то из авторов говорит - я выкинул схему автоматического включения при подаче выходного сигнала, но если что она есть где-то там, но у меня фильтры лучше по питанию. И так далее. Не могу подвести общий знаменатель (((
В общем прошу помощи в
1) фильтр по питанию, который вешается на +12в... Как я понимаю того что в даташите не достаточно, будет фонить... Можно нарисовать отдельно или ткнуть в схемку носом.
2) Включение микросхемы при появлении входного сигнала...
3) если есть ссылка на схему готовую именно для 1562q - ткните носиком плиз.
Плата хрен с ним, разведу в eagle как нибудь ))) как я понял - главное землей все опоясать по кругу ))))
И еще момент! Есть импортное http://www.extremecircuits.net/2010/03/36-watt-audio-power-amplifier-using.html - что это за микросхемы на входе? это предварительный усилитель или фильтр частоты?
glacier
Re: Вопрос новичка TDA1562q
Сообщение glacier »
для этой микросхемы есть специальная тема
viewtopic.php?f=1&t=948
а эту скоро закроют, я думаю
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
shortgun
но это в некоторой степени разные микрухи ((( и включаются немного по разному! в теме про 1562 просто и платы, и то, и се, а про 1562q там изредка пролетает - "эта микруха г... или нет, это мигруха не г, она оч хороша! " (((
glacier
Сообщение glacier »
как это разные :shock:
одна и та же микруха. просто поналепили на вход г**на, что атм я не смотрел чи фильтр чи что, да и смореть не хочу
так чтос мело переносите в ту тему что я показал иначе удалят через час-два
Wise
Сообщение Wise »
Отличная микра, а на счёр разницы в букве Q в конце, я думаю, разницы нет...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
wave912
Регклировка громкомсти
Сообщение wave912 »
Уважаемые коты пожалуйста подскажите как регулировать уровень громкости на входе УНЧ?
В данном случае TDA1562.
Схема эта: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
http://www.extremecircuits.net/2010/03/ ... using.html
это походу пред усилитель стоит , на опереционнике т,к там написано, что частоты от 28Гц-50Кгц
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
ar4i24
Re: Регклировка громкомсти
Сообщение ar4i24 »
wave912 писал(а):Уважаемые коты пожалуйста подскажите как регулировать уровень громкости на входе УНЧ?
соеденяй средний с любым крайним на 1 вход
а оставшийся крайний на 2-ой вход
Shurup1
Сообщение Shurup1 »
Здравствуйте форумчане, извините что поднимаю старую тему. Я как и Вы имел опыт построения УМЗЧ на микросхеме TDA1562q, и не малое количество микросхем было сожжено во время опытов. Оказывается что особенностью данной микросхемы является то, что при применении конденсаторов емкостью больше 4700 мкФ(как рекомендованно в даташите http://htmldatasheet.ru/pdf/philips/tda1562.pdf), при первом включении усилителя нужно использовать регулируемый блок питания и не подавать входной сигнал. Плавно увеличивать питающее напряжение от нуля до номинального значения (14,4В), при этом следить что бы ток потребления не привышал 500 мА. Как только вы выведите питание до 14,4 В, подаем сигнал. Я применял конденсатры по 10000 мкФх16В. При несоблюдении описанного алгоритма, внутренние "конденсаторные" ключи микросхемы "вылетали". Микросхема работала,но потребляла более 3 ампер в режиме покоя и очень сильно грелась, при этом наблюдалась низкая выходная мощность (микросхема не работала в классе "Н") и сильные искажения. Что касается звучания, микросхема не притендует на Hi-Fi класс, но полностью оправдывает себя, когда требуется номинальная мощность около 55ватт, без больших затрат. В моем варианте данный усилитель был исполнен в стерео варианте и "раскачивался" предварительным усилителем на микросхеме К548ун1а. Каждый канал был помещен в отдельный дюралеминевый корпус от сгоревших коммутаторов зажигания автомобиля Волга. Вся конструкция была установлена на мотоцикл Урал с генератором 700 Ватт и раскачивала акустику HERZ ECX-690. Звучание было очень громким и присутствовала мощная басовая атака! ;)
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
ТОВАРИЩИ, ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!! Беспрецедентнейшее катастрофищще, впервые за всю историю моей практики!!! Прикручивал 1562 к радиатору, и ЕЁ КОРПУС ТРЕСНУЛ!!!!! Самое интересное, я как всегда был аккуратен :cry: , от треска чуть сердце не встало! Я хоть и догадываюсь что ей скорей всего кирдык, но надежда-то теплится, скажите, есть хоть какой-то шанс ей выжить? (просто паять буду не прямо сейчас, может заранее от вас узнаю труп/не труп)
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вс фев 20, 2011 21:51:31, всего редактировалось 1 раз.
