Не работает усилок на tda 8560q.Помогите.
Сообщение Peach Cat »
У него вне плановый праздник РАМАДАН :))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение kulibin »
Peach Cat писал(а):У него вне плановый праздник РАМАДАН :))
Перегиб, для чего тут религиозные распри? Что вы знаете о исламе?
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение BOJI4OK »
Здравствуйте
Попробовал собрать усилок на TDA8560Q вроди всё получилось.
Собрал навесным способом заработало всё с первого раза делал по даташиту.
Сразу хочу сказать я в электронике не селён так что заранее прошу простить за детские вопросы. :oops:
Когда пробовал работоспособность присоединил к компьютерному блоку питания 12вольт.
Так вот у меня такие вопросы.
Я так понимаю если делать блок питания (трансформатор-диодный мост-конденсатор) от его вольт амперных характеристик будет зависеть и мощность усилка.
У меня есть трансформатор 16вольт 2А это получается 16Вт на канал или я не так думаю?
Подскажите ещё какие лучше диоды поставить по параметрам на такой трансформатор.
И ещё такой вопрос если я на оба канала повешу по 3 динамика параллельно 5Вт 4Ом так можно сделать будет играть?
Жду ответов с нетерпеньем :tea:
Val
Сообщение Val »
2 ампера будет маловато. Знаю что TDA1558 (2*22Ватта) в пике берет 5 ампер, эта будет брать примероно также, посмотрите в даташите там точно пишет.
Сообщение BOJI4OK »
Там в пике 4Ом 25Вт/2Ом 40Вт но мне такая моща не нужна мне и 15-16 хватит.
У меня компьютерные колонки дешёвые там динамики по 5Вт мне кажется уже по громкости норм, так что большой мощи мне ненадо. :music:
Проста подскажите как блок питания правельно сделать плиз. Я уже текстолитик купил, пояльничек, хлорочку. :roll:
Сообщение G@ns »
BOJI4OK писал(а):Там в пике 4Ом 25Вт/2Ом 40Вт но мне такая моща не нужна мне и 15-16 хватит.
Что собственно заморачиваетесь с БП, купите мост ампер на 5, поставьте фильтрующий кондёр, чем больше ёмкость тем лучше!!! :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
BOJI4OK писал(а): У меня компьютерные колонки дешёвые там динамики по 5Вт
и Вас действительно устраивает их звучание?
Сообщение BOJI4OK »
А если транс на 2А а микросхема может больше потреблять транс не згорит?
У меня есть конденсаторы 4700мф на 50в LG их можно поставить? И если 2 ставить их пареллельно друг другу нужно ставить или лучше одним ограничиться?
И какой предохранитель ставить нужно?
Сообщение G@ns »
Транс не сгорит :))
А кондёров хоть 5 ставьте лишними не будут!!!
Сообщение BOJI4OK »
А что в них плохова?
Сообщение G@ns »
Ну динамики и правда лучше по мощнее для 8560!!! :))
Сообщение BOJI4OK »
Ну когда пробывал вот такие цеплял
Проста задумка у меня такая дизайнерская.
Надо что бы в колонках было несколько не больших динамиков :lol:
Сообщение wulf blek »
в меня получилась такая проблема поставили 2 резистора на входы по 33 ом оранжевый, оранжевый, черный, золотой по памяти вот и вышло что когда подключаете ноут или мобилу то музыка на половину а если подключить радио то игра в 2 раза громче и слышно тормоза вот фото конструкцииИзображение так чо делать
чо все вимерли
skk
Сообщение skk »
ну амплитуда выходного сигнала ноута намного больше вых. телефона. а тормоза из-за недостаточного питания.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
skk писал(а):ну амплитуда выходного сигнала ноута намного больше вых. телефона. а тормоза из-за недостаточного питания.
так чо делать шунт меньше класть на 33 ком или ваще снять
skk
Сообщение skk »
давай схему по которой собирал.
skk писал(а):
wulf blek писал(а): так чо делать шунт меньше класть на 33 ком или ваще снять
вот ИзображениеИзображение
ток народ я на ST BY НА + АНЕ НА МИНУС ПОСТАВИЛ
Сообщение MIKROB »
Схема проста и должна играть без проблем. Какое питание? Сопротивления для чего если они тебе нужны то ставятся так как во вложении хотя они там лишние. ST-BY это включение выключение сигнала на МС если контакты разомкнуты усилок находится в режиме ожидания.
В инструкции какая чувствительность усилителя написанна?
(12.56 КБ) 387 скачиваний
Теория-все все знают но ни чего не работает,
Практика-все работает но ни кто не знает почему,
Мы совмещаем теорию с практикой, ни чего не работает и ни кто не знает почему.
MIKROB писал(а):Схема проста и должна играть без проблем. Какое питание? Сопротивления для чего если они тебе нужны то ставятся так как во вложении хотя они там лишние. ST-BY это включение выключение сигнала на МС если контакты разомкнуты усилок находится в режиме ожидания.
12 ВОЛЬТ 3 АH .
ST-BY МНЕ НА МИНУС ИЛИ НА ПЛЮС
КОЛОНКИ DAEWOO 40W 4OM
ТОРМОЗА
