Ты припаял светодиоды другой стороной, вот тебе и обратный эффект вышел. В этой схеме у светодиодов общий "+", а минусами идут на микросхему.
Бегущий туда-сюда LED огонёк на обычной логике
RAVEN
__Любителям реверсивных бегущих огней (направление бега меняется, как только огонь достигает края) посвящается.
__Схема основана на реверсивном двоичном счётчике DD2, на который поступает управляющий сигнал направления бега от цепи обратной связи, собранной на элементах DD1.3-DD1.4, DD3.1-DD3.4. Знающие паятели, врубившиеся в смысл идеи, могут не читать дальнейшего пояснения.
__Начнём сначала. Итак, скорость бега огня определяется частотой тактового генератора DD1.1-DD1.2, которая в свою очередь регулируется подстроечным резистором R1*. Установка счётчика в нуль осуществляется конденсатором C2, а счётчику позволено производить счёт благодаря подаче на входы R, S, PI логических нулей. Счётчик считает вперёд, если на вход U подаётся единица, и назад, если ноль.
__На вход U управляющая инфа поступает с инверсного выхода RS-триггера, собранного на DD1.3-DD1.4, сброс и установка которого осуществляется элементами DD3.1-DD3.4. Счётчик должен считать вперёд, если на его выходах находится последовательность 0000. Я для себя делал четырёхканальный бегущий огонь, поэтому достаточно было проверять на нули первые два разряда (см. элементы DD3.1-DD3.3). Счётчик должен считать назад, как только достигает конечного канала, которому соответствует (для четырёх каналов) 1100 (см. элемент DD3.4).
__Если нужно более четырёх каналов, то данная схема путём небольших трансформаций преобразуется в следующую:
__В данном случае управляющие сигналы берутся с дешифратора DD4, на входы которого поступает двоичный четырёхразрядный код с выхода счётчика DD2. Дальнейший анализ направления бега производится аналогично предыдущей схеме.
__При напряжении питания не больше 5В ограничительные резисторы последовательно со светодиодами ставить не обязательно. При большем напряжении – номиналы определяются по собственному усмотрению.
Последний раз редактировалось Synergetik Пт ноя 07, 2008 19:38:45, всего редактировалось 2 раза.
__В одно сообщение не влезло - форум писал, что подозрение на спам - пришлось в два написать.
__При отсутствии дешифратора его можно собрать самостоятельно, однако для числа каналов, больших четырёх, понадобится очень много микросхем. Вот схема двухразрядного дешифратора (для 4-х каналов):
__При необходимости числа каналов, больших 10, необходимо подключить 2 дешифратора последовательно по следующей схеме:
__P.S1. Схема довольно проста и состоит всего из 4-5 не очень дефицитных микросхем. Надеюсь, она окажется кому-нибудь полезной.
__P.S2. Я так и не смог найти в серии 561 реверсивного счётчика-дешифратора, поэтому пришлось стыковать реверсивный счётчик и дешифратор(ы).
__P.S3. Буду рад услышать любую критику по этой схеме.
__P.S4. Если администрация форума захочет выделить для данной схемы отдельную страничку в разделе «Статьи» (вот завышенная самооценка, подумают некоторые; хотя схема не такая уж и тупая и может очень пригодиться нашим форумчанам-паятелям, а с некоторых позиций лучше подобной, собранной на регистрах сдвига [особенно для тех, кто в них пока ну ничего не понимает, например, для меня] и уже опубликованной в уже упомянутом разделе), я обеими лапами «За».
__P.S5. В приложениях вы найдёте фотографии собранного девайса.
Вот видео его работы: http://webfile.ru/2370832.
__P.S6. Не стесняемся задавать вопросы.
- При отсутствии навыков по травлению печатных плат решил собрать на картоне, используя в качестве "дорожек" обычный лакированный провод.
- (105.29 КБ) 1073 скачивания
- (112.25 КБ) 990 скачиваний
- (115.75 КБ) 1068 скачиваний
__Имеете в виду, что выходного тока не хватит? Так через транзисторы всегда можно подцепить. Или дешифратор как надо работать не будет?Rokl писал(а):Светики так цеплять к дешифратору, тем более к 561 серии это не корректно
__Действительно, так проще:Rokl писал(а):И если 561ла7 заменить на К561ЛЕ5 (или/не), то можно убрать лишние инверторы и убрать лишний корпус ЛА7
__Большое спасибо за совет. Вот доказательства преимущества коллективного мышления. Сам бы я к этому навряд ли быстро бы пришёл. Если только случайно не увидел такую схему RS-триггера на ИЛИ-НЕ.
__Кстати, нашёл ещё одну очень интересную и элегантную схему (см. http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=883) реверсивных огней. Ещё проще, чем "моя" (теперь корректнее было бы говорить "наша"):
__Недостаток по сравнению с "моей" - это ограниченная канальность. Конечно, меньше 6 каналов с помощью соответствующих махинация сделать можно, а вот больше - понадобятся извращения с кучей дополнительных логических элементов, так как нужны будут уже 2 десятичных счётчика. А чтобы не путать 1 с 11 на первом счётчике необходимо будет брать инфу и со второго. Количество микросхем будет немерено. "Мою" же до 16 каналов можно расширять без особых проблем и занимает она (с учётом совета Rokl) 3 микросхемы (до 10 каналов) или 5 (до 16 - второй дешифратор + элемент НЕ для их стыковки).
__Для обеих схем: если неважно, с какого место начнёт бежать огонь, то RC-элементы с входа R можно исключить, а R напрямую подключить к общему ("-") проводу.
здраствуйте
я захотел сделать такую штуковину и прочитал в описи деталей что светодиоды должны быть енергопотреблением не более 10 мА
так что получяетса что либо ето очень мелкие едва светящиеся выводные светодиоды либо смд либо я не там смотрел
так вот вопрос
можно ли проигнорировать етот пункт и чем ето чревато?
и если нет то какие изменения надо внести в схему?
так вот вопрос
то, что не убивает, делает нас сильнее
Выходы К561 серии не предназначены для большой нагрузки, просто микросхемы могут сгореть.Slim писал(а):...можно ли проигнорировать етот пункт и чем ето чревато?
Поставьте транзисторные ключи на выходе и можете подключать любую нагрузку, ограниченную мощностью ключа. Можно даже через развязку оптроном подключать тиристором сетевые лампы 220 в.
у меня вопрос по поводу печятной платы выложеной RoMasHa
я так и не понят что там куди и как ее травить
можно поподробнее что там зеркально и что с какой стороны
ато я уже замучялся
у меня на стороне где есть дорожки получилось зеркальное отображение картинки а на обратной стороне (на проствет)
получяетса прямое потом я ставлю микросхемы и указатели первой ножки не совпадают
так как должно быть ?????
ато я уже замучялся
Всем, привет, я новичок еще тока постигаю азы радиэлектроники подскажите пожалуйста как в схеме "Беглый светодиодный огонь (вариант последний)" заставить бегать 100 светодиодов.
хм а у меня по бегущему огоньку такая проблема(по самой первой схеме)...горит всего один светодиод...три раза проверил все правильно вроде подключил..правда вместо561ие8 использовал 176ие8...подсказали что надо 9вольт подать...подал..ничего не изменилось..КР1006ви не сгорела ли??
Пора действовать!
