Помогите с элементами в схеме с ШИМ.
Сообщение Aleksander »
На картинке 2 варианта управления яркостью нескольких светодиодов или лент.
Контроллер AT mega 16 формирует ШИМ и логические сигналы на каждый светодиод.
Первый вариант планирую для больших токов второй для малых токов.
Посоветуйте пожалуйста какой лучше транзистор для первого варианта на ток пока точно не знаю по расчету светодиодов 20 миллиампер на 300 штук, параллельно= 6 ампер сперва хотел использовать китайский лед драйвер с выводом PWM но он всего на 350 милли ампер.
И для второго варианта какую можно использовать логику и транзистор управляя ATmega 16-й- до 1 ампера.
Интересно бывают ли опторэле - как твердотельные реле с тремя контактами на два положения?
Помогите пожалуйста. Спасибо откликнувшимся.
Идея вообще получить большое количество каналов с шим для множеством эффектов (программируем АВРКУ) и большие токи для больших конструкций.
(21.09 КБ) 416 скачиваний
Сообщение kalobyte »
на картинке бредятина нарисована
транзистор любой полевой мосфет n канальный
6а прокачает любой в корпусе со8 https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir? ... 4294852444
kalobyte писал(а):на картинке бредятина нарисована
Извините, в схемотехнике не разбираюсь, не знаю с какого края подобраться что бы сделать схему правильно нарисовать.
Спасибо за подсказку.
