Но для начала позвольте представиться - Зяма, а точнее Зиновий, среднекрупный чёрный котище учёный, хозяин аж трёх человеков
итак, смысл станочка - полный автомат с замкнутым циклом работы, по характеру торцеватель деревяшек(жаль не кошачих консерв
доп. требования:
переход состояний должен быть строго определён => надо хранить флаг для состояний.
самодиагностика - индикация текущего состояния(контроль функционирования схемы), индикация включения силовых контуров двигателе(контроль функционирования двигателей).
Обмыслив условия задачи, решил строить логикуна триггерах, с радиоэлектроникой слегка знаком, но для самостоятельного проектирования знаний и опыта мур-мяло
Итак, формулировку для проектирования описал так:
Функции обработки сигналов:
«упор торцовки» - обработка, только если «нулевое» состояние системы, то запуск «торцеватель» и запуск с регулируемой задержкой и регулированием оборотов «реверсивный мотор»(“+” -> ”-“)
Очередной запуск алгоритма «упор торцовки» возможен по завершению полного цикла(сигнала «верх»)
«низ» - обработка всегда. Останов «реверсивный мотор»(“+” -> ”-“), запуск «реверсивный мотор»(“-” -> ”+“) на полной скорости, останов с регулируемой задержкой «трцеватель»
«верх» - обработка всегда. останов «реверсивного мотора», останов «торцеватель», переход системы в состояние «ноль»
«alarm» - переход в состояние «ноль», запуск звуковой и световой сигнализации
Дополнительные функции:
Включение световой сигнализации на каждую из 3-х основных функций(кроме alarm)
Включение световых сигнализаций при включении моторов
набросал некую схему(работаю в жутком visio
не знаю как быть с задержкой времени, думаю это будут микросхемы таймеры или что то подобное. задержки и переменный резистор нужны для точной настройки и согласованности управляющих элементов станка.
без понятия, как корректно питать от выходных сигналов триггеров другие триггеры, свето диоды и релюхи.
буду премного благодарен за все идеи, критику и наставления, ваш Зиновий
з.ы. вопросов намурлыкаю ещё уйму, т.к. всё очень интересно, да ещё через недельку в планах переход к практике.
