Делаем звуковую пищалку из подручных средств
Сообщение SERJ »
Upgrader писал(а):Не понял. Для чего конденсатор?
Там просто не дописали.
К конденсатору приматываешь свисток и дуешь в него. :))
Сообщение Anode_Katode »
Еще вариант - из компьютерного кулера-пропеллера сделать "свистульку". Поместить вентилятор в банку из-под майонеза (или в другую емкость по вкусу) в крышке сделать небольшую дырку куда вставить срезанную под углом и немного смятую соломинку от коктейля (сама соломинка мнется и режется на глаз, кто в детстве делал "свистки" тот поймет), или как вариант, вставить в отверстие готовый свиток-игрушку. В дне сделать сетку из малых отверстий для засасывания выдуваемого воздуха, и вперед!
Свистит так, что сквозь кожу продирает, особенно с вентилятором от БП!
Сообщение Upgrader »
А идею микро пищалки не подкинете?
Хочу мааааааленькую :lol:
Сообщение O-LED »
приколов конечно больше чем ответов :)))
такой вопрос, почти в тему. а как правильно подключать пищалки "из компов" Пробовал просто через ключь на кт972 подключить. впринципе ВОПИТ громко(писком это назвать нельзя). может ему нужно как то двуполярный сигнал организовать с помощью двух транзисторов и конденсатора?? в той же микроволновке тоже не тихо орёт, но там он пищит ровным красивом писком :)) а у меня как будто больного ангиной режут :))) :))) :)))
есть какие мысли?????????
KIT
Сообщение Microtech »
Есть пищалки со встроенным генератором. Их часто ставят в микроволновки и другую бытовую технику. Там схемка на паре транзисторов, работает на основном резонансе, потому и громко пищит, но только на одной частоте. Схема работает надежно, не боится переполюсовок и повышенного напряжения, самопальные генераторы работают хуже. Схема залита черной эпоксидкой, попробую расковырять и зарисовать.
В компьютеры, телефоны, пейджеры и китайские будильники ставят звуковые излучатели без встроенного генератора.
Сообщение O-LED »
я имею ввиду подключение типа этого.
или как то по другому можно/нужно???
(4.97 КБ) 7361 скачивание
KIT
Сообщение ublhjnt »
Не надо. Есть пищалки с генератором внутри (от 1 до 30В.), но требуют соблюдения полярности.
Я именно про встроенный генератор. Схема в самой пищалке, на круглой плате с обмоткой. Работает в широком диапазоне напряжений, громко пищит на резонансе, но залита смолой. Замачиваю в баночке с тетрагидрофураном, оставил на неделю на батарее, если размокнет - расковыряю, будет схема.
Сообщение R1d3 »
хотя китайцы ставят автотрансформатор на выходе генератора через транзистор так от 3 вольт такой вой. А как его расчитать не знаю
Сообщение m.ix »
Microtech писал(а):оставил на неделю на батарее, если размокнет - расковыряю, будет схема.
картинку мона
до во время и после
Это было более 2х лет назад. :shock: Выбросил. Всё превратилось в черно-зелёное желе, и транзисторы и плата. Там был несимметричный мультивибратор на транзисторах разной структуры, ничего нового. Просто номиналы удачно подобраны.
Сообщение diesel170 »
Anode_Katode писал(а):Еще вариант - из компьютерного кулера-пропеллера сделать "свистульку".
Самая лучшая "свистулька" строится так: в диске из картона делают отверстия возле края по всей окружности. Далее диск сажаем на вал электромотора, включаем, к вращающемуся диску в районе отверстий подносим трубу от пылесоса, работающего на нагнетание и наслаждаемся звуком вместе с жителями ближайших домов :))) :))) :)))
Upgrader писал(а):Хочу мааааааленькую
Микропищалку можно сделать на миниатюрном капсюле, например, ДЭМШ. Генератор собрать на однопереходном транзисторе - это самая простая схема.
Номиналы написал приблизительно, их надо подбирать.
(1.88 КБ) 20703 скачивания
Вернуться в «Умные мысли»
