Светодиодный бейдж
Сообщение егорка75 »
СОбсно Вопрос к автору(rexer ) с просьбой явить на свет исходник беджика с целью Прикошачить к нему или связь с ПК через com порт,написв соответствующую прогу в Винде.
или ИК для набора бегущей информации с пульта ( опять же можно и с ПК)
Опять же божно и Блютуз .
Сообщение Spider »
О чём речь вообще?
Сообщение Pahan »
наверно об этом http://radiokot.ru/circuit/light/run/23/
Прошу прощения ! насчёт ссылочки не подумавши!
Автора чего то нет !
Сообщение Pahan »
егорка75 писал(а):с целью Прикошачить к нему или связь с ПК через com порт,написв соответствующую прогу в Винде
Это уже все есть. Подключаешь программатор, в проге программатора в окне содержимого eeprom пишешь свой текст и прошиваешь МК. :))) 8)
Сообщение Spider »
я так понимаю человек хочет менять текст интерактивно так сказать. Ну блютух модули дорогиенынче. 1500 минимум и размерыу них не для бейджа имхо. а прошивку доработать имхо не вопрос. Найти бы её исходник.
Дык я о том же !
Про программатор не смешно ! Изготовлю я их штук 20 и буду бесплатным приложением вместе с программатором и ноутом для них ?
такие бейджики имеют ИК порт И стоят около 3000р.
но весь кайф в том чтоб сделать самому ! Прошиву я декомпилировал там самое большое это таблица знаков через RETLW 0 x xx,надо откомментировать а это время .
Хотя наверное проще изначально писать новую прошивку.
А проц 16f876 вижу впервые , может у кого мануальчик на русском есть ?
Сообщение Spider »
а сколько должен стоить? Мне интересно во сколько обойдуться 350 диодов. Не считая платы и микрух.
Прошивку новую проще и быстрее писать. Да там писать-то...
Чтож ты за программист такой, которому русский мануал подавай? В даташите на проц все спорные моменты описаны. Остальное как и увсех.
С ценами не ко мне , я только говорю что видел http://www.mtek.ru/runstr/mini_runstr_catalog.
А программист я обычный не лучше но и не хуже других .
Я РУССКИЙ ! И СВОЙ ЯЗЫК УВАЖАЮ !
С процем таким не работал поэтому для первичного ознакомления пойдёт и корявый перевод.
Сырость не надо в теме разводить всё по делу !
(44.31 КБ) 811 скачиваний
Сообщение WRXi »
Я так понял там надо обычные светодиоды и вот вопрос можно ли использовать светодиодную матрицу
Сообщение Spider »
конечно, обычные, а какие ещё?
Если кто соберёться делать - помогу чем смогу как с платой так и с прошивкой.
Re:
Сообщение SergeyM »
Spider писал(а):конечно, обычные, а какие ещё?
а сами пробовали собрать?
я только учусь
Сообщение O-LED »
есть у кого нибудь исходник?? даже не исходник, а просто знакогенератор.
KIT
Сообщение Demon »
Если про таблицу символов, то ее можно взять из статьи "Использование графического LCD WG12864A."
//Процедура вывода символа
put_sym(char c){
IND=sym[c][0]; //IND-имя порта к которому подключены строки
delay_us(DELAY);
IND=0x00;
Inc(); //переключение на следующий столбец
IND=sym[c][1];
delay_us(DELAY);
IND=0x00;
Inc();
IND=sym[c][2];
delay_us(DELAY);
IND=0x00;
Inc();
IND=sym[c][3];
delay_us(DELAY);
IND=0x00;
Inc();
IND=sym[c][4];
delay_us(DELAY);
IND=0x00;
Inc();
Сообщение O-LED »
спасибо.
Мне нужен именно шрифт, (двумерный массив байтов). По вашей ссылке я нашел его, но пока не рассматривал.
Вот если кому надо мой, лично нарисованный шрифт сегодня ночью )))
	{ 0x7C, 0x12, 0x12, 0x7C, 0x00 },  // А
	{ 0x7E, 0x4A, 0x4A, 0x32, 0x00 },  // Б
	{ 0x7E, 0x4A, 0x4A, 0x34, 0x00 },  // В
	{ 0x7E, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00 },  // Г
	{ 0x60, 0x3C, 0x22, 0x3E, 0x60 },  // Д
	{ 0x7E, 0x4A, 0x4A, 0x00, 0x00 },  // Е
	{ 0x4A, 0x4A, 0x7E, 0x00, 0x00 },  // З
	{ 0x66, 0x18, 0x7E, 0x18, 0x66 },  // Ж
	{ 0x7E, 0x10, 0x08, 0x7E, 0x00 },  // И
	{ 0x7E, 0x18, 0x24, 0x42, 0x00 },  // К
	{ 0x78, 0x04, 0x02, 0x7E, 0x00 },  // Л
	{ 0x7E, 0x04, 0x08, 0x04, 0x7E },  // М
	{ 0x7E, 0x08, 0x08, 0x7E, 0x00 },  // Н
	{ 0x3C, 0x42, 0x42, 0x3C, 0x00 },  // О
	{ 0x7E, 0x02, 0x02, 0x7E, 0x00 },  // П
	{ 0x7E, 0x12, 0x12, 0x0C, 0x00 },  // Р
	{ 0x3C, 0x42, 0x42, 0x24, 0x00 },  // С
	{ 0x00, 0x02, 0x7E, 0x02, 0x00 },  // Т
	{ 0x4E, 0x50, 0x50, 0x3E, 0x00 },  // У
	{ 0x0C, 0x12, 0x7E, 0x12, 0x0C },  // Ф
	{ 0x66, 0x18, 0x18, 0x66, 0x00 },  // Х
	{ 0x7E, 0x40, 0x40, 0x7E, 0xC0 },  // Ц
	{ 0x0E, 0x10, 0x10, 0x7E, 0x00 },  // Ч
	{ 0x7E, 0x40, 0x7E, 0x40, 0x7E },  // Ш
	{ 0x7E, 0x40, 0x7E, 0x40, 0xFE },  // Щ
	{ 0x02, 0x7E, 0x48, 0x30, 0x00 },  // Ъ
	{ 0x7E, 0x48, 0x30, 0x00, 0x7E },  // Ы
	{ 0x7E, 0x48, 0x30, 0x00, 0x00 },  // Ь
	{ 0x24, 0x42, 0x4A, 0x3C, 0x00 },  // Э
	{ 0x7E, 0x08, 0x3C, 0x42, 0x3C },  // Ю
	{ 0x4C, 0x32, 0x12, 0x7E, 0x00 },  // Я
KIT
lix
Сообщение lix »
эх, я бы от русского шрифта 5x8 не отказался :oops: может кто укажет направление поиска?
Сообщение O-LED »
я укажу.
вот что нарыл на просторах интернета.
в архиве несколько готовых шрифтов, и две программы для самостоятельного рисования своих
знакогенераторы и готовые шрифты.rar
(3.13 КБ) 394 скачивания
Symbol generate.rar
(174.99 КБ) 386 скачиваний
M3Deditor.rar
(221.39 КБ) 391 скачивание
KIT
Сообщение ipiter »
Доброго всем вечера!
Я пытаюсь развести плату под светодиодную матрицу с принципом управления "столбец/строка" для постановки SMD-светодиодов.
Хочу с Вами проконсультироваться, как оптимально развести дорожки.
Подскажите пожалуйста.
Спасибо.
С уважением, Питер.
Программист ПЛИС
Сообщение dima78 »
Привет! Подскажите пожалуйста, чем можно заменить ТB62705 в бейдже?
Сообщение ipiter »
dima78 писал(а):Привет! Подскажите пожалуйста, чем можно заменить ТB62705 в бейдже?
Это светодиодный драйвер. У драйверов встроенные транзисторные ключи. Можно попробовать сдвиговый регистр поставить, только ограничить ток каждого выходного разряда резистором.
Программист ПЛИС
