Помогите мне пожалуйста с видеокартой (NVIDIA GeForce 8800 GTX). Проработала она исправно около 3 лет. А не так давно при загрузке появились полоски, точки и различные помехи:
http://fotki.yandex.ru/users/dr-alexoff/view/253819
http://fotki.yandex.ru/users/dr-alexoff/view/253821
При попытке загрузить Windows вместо экрана приветствия показала мне экран замощенный голубыми и синими квадратиками, а ещё через 2 минуты показался "синий экран". После перезагрузки BIOS мне предложила варианты загрузки Винды... Я выбрал "последнюю удачную конфигурацию" и вот, загрузилась система. Сначала я подумал на драйвер, попытался переустановить - последствия оказались те же, вплоть до "синего экрана". Теперь система у меня грузится в VGA-режиме, и после каждой загрузки выдает сообщение о том, что: "Найдено новое оборудование (VGA-совместимый видеоконтроллер)". Выходит так, что система карточку видит, но установить её невозможно. Пошарив в сети, я решил протестировать видеокарту, но в Windows мне этого не удалось, т.к. не установлен драйвер. Тогда я решил протестировать её из под DOS программой MODS. В отчете MODS выдала мне следующее:
ERROR: ErrorLogger::LogError is called to log HW interrupts
ERROR: Your test didn't announce that it expects to generate interrupts
ERROR: so ErrorLogger has to fire an assert. Run under the debugger
ERROR: and get a backtrace to see what interrupt the RM is logging
Я не остановился на этом и протестировал видеопамять с помощью MATS. Где MATS сообщает в своем отчете следующее:
MATS version G98_BETA1. Testing G80 with 768 MB of memory.
Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 0 0 0
FBA[63:32] 0 0 0
FBB[31: 0] 0 0 0
FBB[63:32] 183498 50199316 0
FBC[31: 0] 0 0 0
FBC[63:32] 0 0 0
FBD[31: 0] 0 0 0
FBD[63:32] 0 0 0
FBE[31: 0] 0 0 0
FBE[63:32] 0 0 0
FBF[31: 0] 0 0 0
FBF[63:32] 0 0 0
External Bank 0 Failing bits:
B56 B57 B58 B59 B60 B61 B62 B63
Read Error Count: 183498
Write Error Count: 50199316
Unknown Error Count: 0
Насколько я понял, найдены ошибки записи-чтения одного из блоков памяти. В отчете перечислено 12 блоков, а на плате установлено 12 чипов памяти, возможно, они как-то связаны. А вот как обнаружить, и что дальше делать с неисправным чипом - не знаю. Впрочем, это только мои догадки, я не силен в электронике.
Может быть есть шанс восстановить работоспособность видеокаты? Пожалуйста помогите! Что делать?
P.S. Скоро сессия, а у меня проект не готов - не работают 3D-приложения (AutoCAD, 3DS Max, и т.д.).
