Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Текущее время: Пн авг 11, 2025 01:24:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7414 ]     ... , , , 128, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 20:15:12
Рейтинг сообщений: 2
Подправил инструкцию: Профили мощности не 0...6, а 1...6. Вернее из-за небольшой ошибки было пока 1...5. В следующей (v3.00.06) исправлю. Это не столь критично, может попутно ещё какие косяки всплывут. Я в настройки редко лезу,- мне оно больше для пайки. :)))
Последний раз редактировалось Volly Ср ноя 10, 2010 21:01:14, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 02:38:53
Volly
то что доктор прописал, спасибо большое.
сделал по вашей схеме, с прошивкой v3, только греть будем галогенками :)) как наиграюсь, то напишу отчет о результатах работы устройства (с печаткой, если кому пригодится). использовал дисплей WH1602A-YGH-CTK
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 10:25:33
Добавил ещё одну прошивку на 119стр. Изменения- вывел оставшееся время таймера на экран.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 13:38:54
возник такой вопрос: бузер на сколько вольт должен быть?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 21:58:21
smookey
Раз питание МК- 5в, то логично, что и бузер должен быть на такое-же напряжение.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 18:53:08
У меня есть вопрос !!! довольно глупый вопрос
Можно ли как нибуть обойтись без трансформатора ??
может ево можно как нибуть заменить на что нибуть
А можеь просто взять напругу из БП ПК ?? можно так зделать ?? я думаю нет но всеравно хачу увидеть какой нибуть ответ
Раскажите пожалуйста о Самой простой Станции Без наворотов
Мне навароты ненужны главное чтобы работала
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 12:08:18
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Самая простая станция - паяльник на 220 В (дома до сих пор такой пользуюсь, правда приделан симисторный регулятор).
Все остальное - уже навороты.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 13:24:33
а как он выглдит этот симисторный регулятор ????
вот посматрите на картинку я вот хачу вот себе такую штуку зделать из Пылесоса
Varyac.gif [78.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 14:00:47
BAH9I
Купи регулируемый паяльник CT-96, или подобный. И не надо голову ломать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 16:25:09
Купилки нету ! ! ! чтоб ити и покупать ! !
еслиб была яб даже и незадумывался над етим вопросом :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 16:38:27
Рейтинг сообщений: 4
nathos писал(а):
Суть истории - в меге8 есть аппаратный баг - VCC и AVCC между собой соединены на кристалле
Да, есть такое дело. Я обычно развожу в цепи AVCC SMD-дроссель, но в случае установки ATmega8 паяю на его место нулевой чип-резистор.
nathos писал(а):
на входе 7805 висит где-то 15В, что хоть и с пульсациями, всё равно шибко дохрена.
Да, 7805 будет греться, как печка. Я поставил LM2576 и запитал ее от 24 В. Проблема получения +5 В решилась. ВЧ-пульсации давлю LC-фильтром из ферритовой бусинки и танталового конденсатора 22 мкФ. На термопарные измерения помехи источника не сказываются.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 16:45:30
Карма: 18
Это самое то. Но вот с темой данной ветки не вяжется, так что или в личку, или пишем в соответствующую тему (создаем новую)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 01:07:50
Подправил прошивку (Firmw.v3.00.07.rar). Переделал меню калибровки: теперь индицируется актуальная температура, а поправка так и индицируется в виде поправки. Скажем, температура нижней точки калибровки 100°С, а замеренная на жале- 80°С,- вводим поправку "-20". Так-же и с верхней точкой калибровки,- индицируемая температура 400°С, а замеренная на жале, скажем, 430°,- вводим поправку "30". Тогда в работе станции 80° и 430° будут точно соответствовать индицируемым, а всё, что между ними(и за их пределами) будет расчитываться.
Так-же поставил автовыход из меню настроек по 2мин. неактивности (с сохранением настроек).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 17:26:35
Уффф... Ну и сложным оказалось настроить PID. Каждый раз нужно ждать остывания паяльника. Кучу времени уже убил, а результат - так себе. Паяльник за 30 секунд достигает 300°C с вилкой погрешности 5°C, но перерегулирование составляет порядка 20°C. Насколько это плохо? К чему стремиться?
Upd: удалось получше результат получить: за 15 секунд достигается 300°C с вилкой погрешности 3°C, перерегулирование составляет порядка 2.5°C.
Комментарий к файлу: Результат получше:
dss1.gif [32.97 KiB]
Комментарий к файлу: График нагрева:
dss.gif [34.4 KiB]
Комментарий к файлу: Рабочее место:
DSC_5846_s.jpg [86.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 17:40:06
Здраствуйте. Подскажите мне пожалуйста как и чем программировать контреллер. Дело в том что я никогда раньше не занимался подобными делами.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 18:09:33
Карма: 18
В интернете масса информации. И на этом ресурсе тоже есть статья и обсуждение
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 22:40:05
Спасибо. Буду читать и ознакамливаться.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 01:24:04
HARDVAR, если есть LPT порт,- то всё очень просто.
Плюс любая прога, поддерживающая программатор stk200,- Ponyprog например.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 14:30:33
Здраствуйте. Подскажите мне пожалуйста можно ли использовать прошивку v3.00.07, (v3.00.06) для схемы стр. 54 V2.1(V2.2)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 15:25:48
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
ser55552009, нельзя
как минимум не подойдет из-за источника опрного напряжения (на с.54 используется внутренний)
сравни со схемой на 119с. (и возможно на 66с.), если кроме наличия ИОН все остальное так-же, то можно допаять ТЛку и попробовать
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
