А Вы закон Ома знаете? Ток чему равен? Вот и посчитайте - сопротивление нагрузки вы знаете, напряжение питания - тоже. Грубовато, конечно получится, но для того, чтобы прикинуть, какой нужен трансформатор, вполне подойдет.
А что до расчетов, то это не сюда - у нас есть раздел "Питание", туда и обращайтесь.
А по поводу установки на радиаторы, как справедливо заметил мой тезка - есть специальные прокладки под транзисторы, чтобы изолировать их от радиатора. Так же, не забудьте про изолирующие шайбы под гайку с другой стороны радиатора, если крепите не саморезом.
Сэр Мурр писал(а):М-м-мя-у-у! Есть прекрасная статья "налаживаем усилитель по пунктам". Самое то для начинающих.Сами найдёте статью, или вам её выложить с адресом?
Не, сами ищите!
А можно всетаки адресок царапнуть, самостоятельно не нашел , может что пригодиться. Заранее спасибо.
Привет всем!
Сейчас будут мегаблондные вопросы.
1 - это схема на один канал? то есть лев и прав - две схемы одинаковые?
2 - можно ли повесить по схеме сеть 220 - - - трансформатор до 30-40 вольт - - - схема?
Или нужно будет между трансформатором и схемой поставить конденсаторы?
3 - Какой трансформатор ставить? Переменный/постоянный ток? Это принципиально вообще?
4 - Зачем в печатной плате(в статье) - U+ покрывает большую поверхность - там нужно на плюс сажать радиатор транзисторов?
И почему там слева чернота?
5 Первый входной резистор - регулятор громкости?
И так какой ставить - 47 или 10 кОм? а то путаются все в показаниях. На схеме ведь 10 кОм!
"Для уменьшения уровня шума на вход нужно поставить переменный резистор, сопротивлением 47 кОм"
6 - что большое белое, ближе к транзисторам выходным длинное у всех на фотографиях такое - резисторы чтоле?
7 - Что за номиналы у С3 и С4? И на какую мощность брать резисторы?
Прилагаю картинку -
там #1 - это вопрос. Вот эта полоска - это дорожка минуса на плате?
Извяните что столько вопросов :/ Первая схема в жизни, однако
Последний раз редактировалось Reactor691 Чт ноя 11, 2010 23:55:03, всего редактировалось 1 раз.
1.Да
2. Трансформатор со средним выводом на вторичке, затем диоды, затем конденсатор и потом уже усилитель.
3. Трансформатор он и есть трансформатор, других понятий нет. Он может быть понижающий (в этом случае), повышающий или разделительный.
4. Не смотрел
5. Да, регулятор громкости. На схеме четко написано 10к, а вот лучше поставить 47к, так что сами решайте.
6.Большое белое это резисторы на 0,33 Ом 10Вт
Это не просто полоска, это обозначение (графическое) общего провода.
Вы бы для начала почитали "Обучалку", глядишь и вопросов было бы меньше. Основы нужно знать а потом уже чтото собирать. Прочтите полностью эту тему, многие вопросы обсуждались.
Снижай питание пока ТИПы не вылетели.Максимум 35вольт можно давать. И диодик один из баз типов выброси,пусть уж лучше в режиме В работает, чем разогрев получить.
Как я понял при установке радиатора на транзисторы нужно между ними поставить изоляционную прокладку и термопасту?
Землю подключать к корпусу устройства?
Reactor691 писал(а):Как я понял при установке радиатора на транзисторы
Обычно транзисторы на радиатор ставят
Если взять для каждого транзистора отдельный радиатор, то просто прикручиваете с термопастой, но от шасси придется их изолировать, этот вариант лучше скажется на тепловом режиме.
В схеме земли нет, есть только общий провод. Можно и подключить, но ....
Транзисторы изолируете слюдой + термопаста, причем термопастой мажете и фланцы транзисторов и места крепления на радиаторе. Иногда приходится использовать изоляционные фтулки + шайбы из диэлектрика, так как винт - металлический, будет проводником.
Как все сделаете, проверьте омметром сопротивление фланца транзисторов и радиатора, если сопротивление будет отсутствовать, то изоляция транзисторов выполнена. Если будет присутствовать малое сопротивление - у вас изоляция выполнена ни к черту.
Землю подключаете к корпусу устройства, я так понимаю он у вас металлический.
dmr писал(а):Транзисторы изолируете слюдой + термопаста, причем термопастой мажете и фланцы транзисторов и места крепления на радиаторе. Иногда приходится использовать изоляционные фтулки + шайбы из диэлектрика, так как винт - металлический, будет проводником.
Понял, значит все делаю правильно. Спасибо!
Ну естессно, радиатор не является компонентом схемы
Не, радиатор будет один на три транзистора - так лучше будет - вентилятор будет дуть на один радиатор.
В схеме есть земля - ПП из статьи посмотрите. Рядом со выходом.
Начнем с того, что трансформатор должен быть определенной мощности, т.е. рассчитанный под нагрузку в данном случае под конкретный усилитель. И если он по мощности подходит, а выходного напряжения не хватает, можно его перемотать. Смотать старую вторичную обмотку и намотать новую, расчитанную под потребляемый ток. Можно домотать до нужного напряжения, если провод которым намотана вторичка, подходит по току. Прочтите тему, все уже обсуждалось.
