Мелкие вопросы по теории
f=ma
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение f=ma »
ах вот оно что...а с конденсатором ведь можно так ??
Пора действовать!
Соник
Сообщение Соник »
Да хоть на 250В. Лишь бы его ёмкость соответствовала.
TRIOD
Сообщение TRIOD »
rmmp писал(а):
TRIOD писал(а):Ато прикупил три 6Н1П а удной оказались пятна.
Значит она уже где то работала,тоесть б\у.
Ну то что лампа с темными пятнами бу я понимаю. Но много где пишут что такие лампы плохо работают.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
vinigret писал(а):И нанимал резисторов не указан, или же вместо r1-r2 можно поставить переменный? какое должно быть его сопротивление?
Абсолютное значение R1-R2 не так важно, как отношение R1/R2 (R2/R1). Номинал вы вольны выбирать сами.
Соник
Сообщение Соник »
Ересь какая-то. У любой лампы бывшей в работе будет такое пятно :))
http://ru.wikipedia.org/wiki/Геттер_(электровакуумная_техника)
(ссылку форум режет. Юзайте: копировать-вставить ).
Вроде геттер применяют в электронных лампах, ВЛИ и подобно электронике. Кто точно знает - черкните пару слов ПЖЛ.
Последний раз редактировалось Соник Вс ноя 14, 2010 11:56:10, всего редактировалось 1 раз.
Jemchug
Сообщение Jemchug »
TRIOD писал(а): много где пишут что такие лампы плохо работают.
Да не расстраивайтесь Вы здорово. Вторая лампа быстро догонит первую. Вот цитата из технической характеристики на эту лампу.
Триод 6Н1П предназначен для усиления напряжения низкой частоты.
Применяется в предварительных каскадах низкой частоты, фазоинверторах и каскадах развертки телевизионных приемников.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. Срок службы не менее 500 час.
Значит может и 600 часов прослужить.
winter
Сообщение winter »
Доброго! Небольшой вопрос, что то запутался..
Как изменится схема http://radiokot.ru/circuit/power/supply/06/ если во вторичке не 36В переменного, а 20.1В? Вроде как можно уменьшить напряжение конденсаторов, но, насколько понимаю - это некритично. Конденсатор выпрямителя - С1 может быть меньше, но его тоже лучше оставить, в конденсаторе выпрямителя насколько я понимаю емкость лишней не бывает (в разумных пределах). получается, что изменению подлежит пара резисторов Р1-R4. Научите, как определить их сопротивление для своих нужд?..
rmmp
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):Вроде геттер применяют в электронных лампах, ВЛИ и подобно электронике. Кто точно знает - черкните пару слов ПЖЛ.
Геттер стоит в лампах для поглощения остаточных газов для поддержания вакуума (выглядит как тарелочка,внутри которой есть специальное вещество).
К "чёрным пятнам" это никак не относится.
Соник
Сообщение Соник »
А чёрное пятно как раз повторяет силуэт этой тарелочки с геттером. Это я заметил давно.
Или оно от эмиссии?
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Здраствуйте!нашел давно спаянный мной усилитель,он на микрухе tda2009 и там НЕТ ФИЛЬТРА ПО ПИТАНИЮ!напряжение 18 вольт,если поставить кондер то будет больше 22 вольт.Не здохнет ли микруха?или под нагрузкой напруга "просядет"?
rmmp
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):А чёрное пятно как раз повторяет силуэт этой тарелочки с геттером. Это я заметил давно.
Или оно от эмиссии?
Обычно это пятно сверху лампы,так и должно быть.При попадании воздуха оно белеет.
А если лампа работала,тогда появлюются небольшие тёмные пятна напротив отверстий в аноде.
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):Здраствуйте!нашел давно спаянный мной усилитель,он на микрухе tda2009 и там НЕТ ФИЛЬТРА ПО ПИТАНИЮ!напряжение 18 вольт,если поставить кондер то будет больше 22 вольт.Не здохнет ли микруха?или под нагрузкой напруга "просядет"?
Совсем нетрудно скачать даташит на эту микру и почитать что макс. напряжение питания 28В.
winter
Сообщение winter »
winter писал(а):Доброго! Небольшой вопрос, что то запутался..
не дайте погибнуть благим намерениям... :(
Gudd-Head
winter писал(а):не дайте погибнуть благим намерениям... :(
Ничего особо не изменится, можно лепить и так.
winter
Сообщение winter »
спасибо, буду ваять. :)
А не подскажите подходящий диод Шоттки из забугорной номенклатуры? Из отечественного посмотрел - подходит КД213 с любым буквенным индексом, у него, судя по справочникам граничная частота - как раз 100 кГц http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/213.html
из импорта, в первом приблежении - 1N5821, с запасом, тассазать :) но его нет сейчас в продаже у нас...
Соник
Сообщение Соник »
winter писал(а):из импорта, в первом приблежении - 1N5821, с запасом, тассазать :) но его нет сейчас в продаже у нас...
Тогда 1N5822
http://www.platan.ru/pdf/ec87.pdf
DIMON_CHAiNIK\\
даташит есть,если почитать в интернете то при 24 она уже вылетает.а микруха у меня единственная,больше нигде такой не найду.согласитесь лучше лишний раз спросить чем потом :cry:
kvb48
Сообщение kvb48 »
Вы заблужлаетесь. Это пятно и получается в результате выжигания остовшихся газов :))).
Это пятно напротив "тарелочки" не является признаком потери эмиссии. У ламп долгое время
работавших на колбе наблюдаенся напыление в виде затемнения на просвет (как на солнечных очках), а это уже не хорошо :cry: .
AdAn
Сообщение AdAn »
Будет ли работать схема от автоаккума? Если надо поставить то куда и что?)))
Какая частота будет? 20,5КГц?
Мультик)
(34.48 КБ) 365 скачиваний
Арвар
Сообщение Арвар »
вероятно я туплю, но подскажите пож-та формулу расчёта площади сечения проводникав зависимости от величины проходящего тока:)
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
AdAn
Сообщение AdAn »
Арвар писал(а):вероятно я туплю, но подскажите пож-та формулу расчёта площади сечения проводникав зависимости от величины проходящего тока:)
I = pow((radius/0.7),2);
типо чтото этого, где pow - стпень, 2 эт квадрат
ЗЫ: язык С+ (выражения), возможно есть еще сложнее формула
Вернуться в «Теория»
