Три, Два, один...пуск!
Сообщение lxAvengeRxl »
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/10/ ...вопрос по этой статье.
Кто-нибудь повторял схему первого по счету БП в этой статье?
Сообщение A.N. »
А что с ней не так? Вроде стандартная схема.
С виду да, только вот неладное что-то происходит, плату развел, спаял, а вот с какого-то перепугу течет огромный ток, кз походу получилось, только где - не пойму.
Может кто разводил плату под этот БП?
BP.lay
(20.32 КБ) 543 скачивания
исправление
2sp.lay
Исправленная версия
(22.11 КБ) 553 скачивания
Сообщение A.N. »
Давай лучше фотку платы с двух сторон.
Новую плату я пока не изготовил, завтра соберу и сфоткаю)
А исправление это от Сэра Мурра
К сожалению, проблема не решилась после исправления платы...Предохранители как горели, так и горят. В чем причина - не пойму, фотки платы в сборе прикладываю.
(109.62 КБ) 784 скачивания
(120.91 КБ) 866 скачиваний
Сообщение A.N. »
Насколько я вижу, у тебя диоды замыкают выход :) Переверни диоды (а лучше замени). ВСЕ диоды стоят наоборот!
Как же...разве там, где у диода серебрянная тонкая полоска, это не отрицательный полюс?
Сообщение A.N. »
Я тебе больше скажу - у конденсатора там где полоса тоже отрицательный - вот и смотри - у тебя + диода к + кондёра, и - к -, а теперь посмотри на схему... на схеме основание треугольника это +, полоска -...
т.е. соответствие такое?
(60.21 КБ) 558 скачиваний
Сообщение A.N. »
Угу. Проверь тестером - на риску, + на черный - прибор ток показывает, обратная полярность - покажет 1(бесконечность). (Сам лично ещё раз перепроверился только что :)) )
Сейчас разверну и отпишусь) а то вроде тестером проверял и был уверен что правильно включил))) прокосячил здоровски)
Прогнал я не хило...но спасибо добрым людям, заработало) и назрел один вопрос, греется переменный резистор регулировки напряжения, это нормальное явление?
Сообщение A.N. »
Ну как-бы не очень хорошо, при нагреве сопротивление (и напряжение) может убежать, при сильном нагреве может и резюк сгореть. Можно попробовать поставить резистор большей мощности (к примеру советский СП-1) или проволочный ватта на 3...
Пока резюк разогревался, градусов до 36-38, напряжение слегка менялось, но потом установилось, правда уровень всего 23в на каждое плечо, правда были оклонения от номиналов указанных в схеме.
Сообщение A.N. »
Может входного напряжения не хватает? Резюк будет греться при выходном напряжении более 10в (посчитай сам - резистор практически подключен к выходу, при максимальном на нём около 0.5 Вт рассеивается), но если прикрутить к металлической передней панели корпуса (ведь корпус будет?) нагрев уменьшится. Кстати, в БП с КРЕНками обычно рекомендуют параллельно электролитам поставить керамику на 0.1-1мкф....
Входное напряжение 2х29 на холостом ходу, после выпрямления, - падение на мосту и того приблизительно 2х38в постоянки, у меня есть подозрение, что такое напряжение(2х23) из-за плохой подборки мной сопротивлений. И как в этой схеме расчитать номиналы резисторов, чтобы регулировка была до максимального напряжения лм-ок?
Сообщение Петька »
Я собирал, нормальная схема, ничего не греется , переменник советский ставил, заработала сразу
Но есть побочный эффект, вместо 25вольт даёт максимум 40! Но в принципе ничего криминального больше нет.
Могу показать лейку и фотки если интересно...
Ну 40 она давать по идее не должна, ибо сами лм-ки вроде на макс 38 расчитаны, а разогрев зависит от рассейваемой можности. Сейчас у меня этот БП работает как тестовый для УМ на TDA7294, прекрасно тянет)
