Я не знаю степеь абсурдности следующего вопроса, но так как мне это очень нужно знать - рискну задать. Можно ли понизить частоту переменного тока?
Понижение частоты
Всем привет.
Элементарно, Ватсон!
Выпрямить - вообще постоянный, т.е. 0 Гц получим!
Если нужна частота, отличная от нуля - счётчик-делитель или в простейшем случае триггер - и вперёд!
Ну а уж если ещё и форму синусоиды сохранить... Тут самый простой способ: мотор-генератор (через редуктор). Если электроникой - тут уже попыхтеть над схемой придётся!
Да.Артем М. писал(а):Можно ли понизить частоту переменного тока?
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
А что-нибудь попроще?Насколько я понял тут два двигателя нужно покупать, причем довольно дорогих(на 220В). Или они не такие уж и дорогие?мотор-генератор (через редуктор).
Какие требования к току пониженной частоты? Прежде всего, это цепь силовая или сигнальная?
Мнение автора не обязательно совпадает с его точкой зрения
и для чего конеретно нужно поижение? на сколько надо понижать?Кошкелот писал(а):Какие требования к току пониженной частоты? Прежде всего, это цепь силовая или сигнальная?
Кстати, есть любопытная схема понижения чатоты в два раза. Контур (с катушкой на железе) настраивается на 25 Гц. Ток 50 Гц через диод идет во вторую, подмагничивающую катушку на том же сердечнике. Но так, чтобы прямой взаимоиндукции не было. И за счет изменения мю железа контур начинает раскачиваться. По принципу качелей. А на более научном языке - по принципу параметрического возбуждения.
Применяется эта штука в железнодорожной автоматике.
Это что-то интересное!Кошкелот писал(а):за счет изменения мю железа
Например, здесь:
http://www.sdo.iriit.irk.ru/library/20/ ... prmat.html
Под изменением мю я имел в виду падение дифференциального мю, т.е. насыщение.
СиловаяПрежде всего, это цепь силовая или сигнальная?
5-20 Гц. Нужно сделать колебательный двигатель. Простейшая конструкция - БОЛЬШАЯ катушка, внутри которой маленький стержень.и для чего конеретно нужно поижение? на сколько надо понижать?
В принципе мнее понравился вариант с двигателями и редуктором, но слишком уж это расточительно.
Дарагой!
А ты про частотные преобразователи что-нибудь слышал?
Загляни в тему: Регулировка вращения асинхронных двигателей
По-моему, вариант, предложенный Сэром Мурром в данной ситуации наиболее подходит.Артем М. писал(а):5-20 Гц. Нужно сделать колебательный двигатель. Простейшая конструкция - БОЛЬШАЯ катушка, внутри которой маленький стержень.
Точно! Я и не подумал про такой вариант. Попробую. Всем спасибо
