Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дисплей Nokia 3410 (3310)
Текущее время: Пн янв 26, 2026 23:14:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 282 ]     ... , , , 13, ,
 Заголовок сообщения: Re: Дисплей Nokia 3410 (3310)
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 11:32:10
Доброго времени суток!
Помогите пожалуста хочу собрать бегущую строку с дисплеем от 3310
вроди всьо у миня есть,но только хочу поменять саму строку,но в програмирование особо не понимаю!
Главное чево не мигу понять как преобразовали картинку в код???
Вот исходник и схема
Test forum.ASM [109.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 00:24:30
Извините, но я вообще не представляю себе как вывести изображение на дисплей. Помогите пожалуйста
радиоэлектроника - жизнь моя...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 09:18:48
Привет всем помогите с дисплеем картинку выводит нормально а когда рисуешь линии то получается такая ерунда.
Делаю заполнение экрана в середине заканчивается и с верху снова начинает со смещением на 4x8.
http://zer33.dyndns.org/001.avi
14112010.jpg [67 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 15:10:33
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 58
а телепаты то в шоке? какая адресация используется какой контроллер какой язык каким кодом инициализируете ...... где ответы на эти вопросы-то взять?
вы меня тоже извините но я изначально даже ходить не умел....и ничего...научился и мк шить и проги писать и экраном рулить :) причём после прочтения этой темы - с первого разу в течении 3 дней всё запустилось.....по образованию - бухгалтер :)
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 19:37:38
контролер atmega32
язык программирования Си
инициализация:
Код:
    LcdSend( 0x21, LCD_CMD );  // LCD Extended Commands.
    LcdSend( 0xC8, LCD_CMD );  // Set LCD Vop (Contrast).
    LcdSend( 0x06, LCD_CMD );  // Set Temp coefficent.
    LcdSend( 0x13, LCD_CMD );  // LCD bias mode 1:48.
    LcdSend( 0x20, LCD_CMD );  // LCD Standard Commands, Horizontal addressing $
    LcdSend( 0x0C, LCD_CMD );  // LCD in normal mode.
на видео заполняю дисплей по пиксельно вот так:
Код:
int i=0,j=0;
void main (void){
LcdInit();
       for(i=0;i<48;i++)
             for(j=0;j<84;j++)
                         LcdPixel(j,i,PIXEL_XOR);
                         LcdUpdate();
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 01:17:09
Карма: 11
помоему этот экран не позволяет работать в попиксельном режиме разве что если организован буффер а это - 4 килобайта по-тупому или 500 байт поумному :)
скорее всего ошибка в типах данных отправляемых на процедуру lcdpixel хотя снова таки не видя весь суперсекретный исходник сложно таки сказать :) раз чтото есть то физический уровень соединений вы выполнили правильно...значить проблема с настройкой вашей библиотеки....
к тому же после вывода каждого пикселя вовсе не обязательно обновлять дисп..достаточно один раз вконце данной операции это сделать...хотя я буфферизацию не применяю...ну не нужна она мне лично )
буквы печатаю ясное дело без буффера прям ииз таблицы знакогенератора
графику вполне легко можно рисовать слева-направо расчитывая сразу все знакоместо 8 бит :) если это какой-то график или запись из ацп :) проще запомнить 84 значения АЦП приведенные в экранный вид....а по ходу рисования всего экрана получать из этих данных функцию...
синусоиды там и прочее - без проблем :)
в общем запросто возьмусь вам помочь если исходники покажете :) ато по идее должно оно всё работать....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 16:45:15
вот полный пакет исходников
lcd3310.rar [8.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 20:02:44
Начал собирать такой девайс -http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2278
Скачал прошивку, а там пять файлов и ввиду того что в програмировании я не силен, никак не могу понять какой из пяти файлов загонять в микроконтроллер, или загонять все по очереди?
Если боишься-не делай, если делаешь- не бойся.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 10:32:50
Карма: 11
всё банальное - просто!!!
нужно в функции LcdPixel поменять строки:
Код:
    index = ((int)(y / 8) * 84) + x;
    offset  = y - ((int)(y / 8) * 8);
ибо просто переполнялся 8-мибитный пром результат :)
Комментарий к файлу: Собственно Ваш исходник - пойдёть как демолиба буферизированной работы с диспом
1.rar [8.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 10:48:09
Карма: 11
не знаю каким боком Ваш вопрос касается данной ветки темы но в скачанном мною архиве НЕТ файла прошивки
файл прошивки это файлик с расширением .hex и примерным содержимым :
Код:
:040000000C945F02FB
:100004000C9400000C9400000C9400000C9400006C
:100014000C9400000C9400000C9400000C9400005C
:100024000C9400000C9400000C9400000C9400004C
:100034000C9400000C9400000C9400000C9400003C
:100044000C9400000C9400000C9400000C9400002C
:10005400000040000000400000004000000000409C
:10006400000000400000000000000080C08080000C
как по мне дак это просто исходники а не прошивка :) что в принципе хорошо но нужно иметь компилятор и набор используемых библиотек к нему и с него уже скомпилировать вашу прошивку
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 19:36:39
clawham спасибо заработало
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 07:44:38
Рейтинг сообщений: 13
Уважаемые профессионалы, нужна ваша помощь. Я только ещё пытаюсь писать для микроконтроллеров, и естественно не без граблей. Пишу в CodeVision (мне в ней понятнее), есть несколько вопросов по работе с дисплеем от Nokia 3310(1100). Я вроде где то натыкался, но найти не смог, как использовать (реализовать) на одном дисплее шрифты нескольких размеров. Это пишется знакогенеротор с набором разных шрифтов, или код какой есть для программного увеличения символов (типа 2х и т.д.). И ещё, как вывести например одну строку в инверсии? Надеюсь на понимание.
Владимир
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 22:10:33
Карма: 11
три поста выше я давал свой исходник полный - там реализована инверсия и двойной шрифт(только помоему немного недоделанный - концепция там понятная)
на этот экран без полной буфферизации только одинарная высота(8 точек в высоту) или двойной или тройной - у него по строкам :)
а если с буферизацией то да...
но эт нодо море лишней памяти выбросить практически зазря
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 09:36:25
Реализовал такое, но для PIC, там и удвоение и учетверение обычного шрифта есть, и поддержка шрифта 10х16.
Подключение дисплея от nokia3310 к pic16f628A
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 09:53:13
приветствую всех, может кто поможет с этим вопросом, а то автор пропал, а хочется повторить схемку.. какраз тема про ваши дисплеи
viewtopic.php?f=25&t=39291
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 19:56:15
да, clawham, смотрю на это сообщение - самому смешно сейчас и для меня. Времени тогда совсем не было и хотел сделать все и сразу за 2 вечера (почти буквально) :))) пардонирую за такой вопрос тогдашний. когда времени хватает все лучше получается
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 21:16:19
Добрый день, разбираюсь с микроконтроллерами, мигать светодиодами и опрашивать кнопки научился. Хочется прикрутить нормальное устройство вывода. Щас есть Atmega8 и экранчик от 3310 который похоже я уже спалил от 5 вольт. Завтра заеду за новым и за линейным стабилизатором на 3.3 вольта.
Посоветуйте нормальную тестовую прошивку, залив которую я увижу хоть что то на экране. Экран скорее всего китайский, но если скинете несколько разных версий будет только лучше.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 21:44:23
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
А самому в лом по сети пройтись?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 18:47:10
Самому не в лом, но возникает куча сомнений, то ли дисплей нитак подключил, то ли он горелый, то ли прошивка не та, а так хоть в чём то уверенность.
Вот сьездил купил новый дисплей, подключил по схеме с этой странице http://www.dharmanitech.com/2008/09/nok ... mega8.html. Atmega8 и дисплей запитаны от 3.3 вольта. Заливаю прошивку с этой же страницы и совсем никакого эффекта.
Хотя с прошивкой от термометра появляется бледный черный квадратик. Попробую проводники перепаять.
Перепаял. Теперь с некоторыми прошивками черный прямоугольник на всей области экрана, с некоторыми ничего не происходит.
Трудно вобщем разобраться, все примеры кусками, и непонятно про что и непонятно под какой компилятор. Готовой подходящей прошивки которая хоть что то выводит не могу найти, может опять или спалил или с подключением косячу.
Есть результат. С прошивкой от вольтметра с термометром показывает дисплей. Хоть и со смещением, но это то как я понимаю лечится. Но теперь хоть есть с чем разбираться.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 22:41:58
Рейтинг сообщений: 43
Вот эта библиотека 100% рабочая http://we.easyelectronics.ru/lcd_gfx/bi ... -3310.html, сам проверял на Atmega 32. Если дисплей у вас ничего не показывает значит ошибка в монтаже или дисплей не от 3310.
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb< и гости: 12
