не работает БП телевизора
Сообщение Соник »
Собственно в ТВ два БП, один имульсный, второй трансформаторный, маломощный. На выходе импульсного вместо +103В присутствуют жалкие +4В (может это вообще наводки?). Импульсный БП коротит (включал через лампочку накаливания - горит, потом гаснет), хотя мультиметром КЗ я найти не могу. И ещё он вроде получает сигнал на включение с процессора?
(46.08 КБ) 617 скачиваний
Сообщение Sergiiko »
Соник писал(а):И ещё он вроде получает сигнал на включение с процессора?
ну," вроде" не ответ, проходит команда по шине POWER или нет?
начни с прозвонки, блока питания...и напряжения при включении, каких значений?
проверь диоды, лавинный исключи, конденсаторы замени...
Сообщение Соник »
Так я не утвержал, а спрашивал :)
Как команду посмотреть? Там должен быть импульс с процессора или должно быть напряжение? Какое?
Sergiiko писал(а): начни с прозвонки, блока питания...и напряжения при включении, каких значений?
Как я выше указал - прозванивал мультиметром - КЗ нигде не замечено. В каких конкретно точках смотреть напряжения? На сетевом конденсаторе +300В.
Диод Шоттки вообще выпаять?
Ещё у меня сомнения по поводу сетевого выключателя SW501. Он подгорел, я его контакты зачистил. Но как должен работать низковольтный выключатель с цепи "К"? Он при включении питания 220 должен быть всё время замкнут или только кратковременно? Может его пока закоротить временно?
Сори, вопросов вагон :)))
Соник писал(а):Как я выше указал - прозванивал мультиметром - КЗ нигде не замечено
прозвонка элементов на исправность , блок питания всегда так...
Соник писал(а):Как команду посмотреть? Там должен быть импульс с процессора или должно быть напряжение? Какое?
на базе Q509, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ сигнал по шине POWER должен открыть транзистор , можно проследить вольтметром...
там два транзистора, замерь напряжения по ногам...
и попрозванивай...
электролиты луче заменить...их там два, судя по схеме...
и при проверке сопротивление на номинал...пусть долго,но другого не придумали...
Да нагрузку В+ луче для начала отсоединить...повесить лампу...и следи вольтметром, за этим напряжением...
Сообщение Соник »
Спасибо. А где R506 это тоже выход питания?
Сообщение Peach Cat »
Соник Назови марку ТВ пожалуйста.
Слаботочная пара контактов в сетевом выключателе это цепочка RESET процессора, работает кротковременно, в момент включения или выключения ТВ сетевой кнопкой. Без этих контактов не запустится вся схема телека, но БП работать должен. Может STRка дохлая. Обрати внимание на R502+R503, бывают случаи ухода в обрыв при подаче напруги, временно замени на одно сопротивление в 200к. Замени емкость С510. В цепи 103В может параллельно стаять диод (или нечто подобное), работает как защита всей схемы от перенапряжения. Срабатывает один раз в своей жизни и всегда на КЗ, есть такие диоды которые пробиваются и закарачивают цепь.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Соник »
Peach Cat писал(а):Соник Назови марку ТВ
Телевизор Orion 20AR. Странький. 1991г.в. :oops:
Спасибо Peach Cat.
Спасибо Peach Cat.
Чего хоть получается и за ШО спасибо? :)
Сообщение Соник »
Peach Cat писал(а): Чего хоть получается и за ШО спасибо? :)
Спасибо за совет. Телевизор пока недоступен, как появится возможность поколдовать с ним - отпишусь.
Окейно! :))
Сообщение Соник »
Sergiiko писал(а): Да нагрузку В+ луче для начала отсоединить...повесить лампу...
Забыл спросить. Какую лампу вешать? Накаливания 220В, а мощность какую взять?
220В 60Вт, а вместо предохранителя ватт на 75-100.
Peach Cat писал(а):вместо предохранителя ватт на 75-100.
рановато...
ты проверь на исправность комплектующие, советов хватает, а Вы нечего не пишете...
Sergiiko А почему рановато, по моему в самый раз. :) Ежели чего, то хоть хлопка не будет.
Peach Cat Я, думаю блок работает, если горели предохранители, Я за, тогда лампа... лампа не всегда правильно, иногда блок с ней не работает...
при ремонте БП , основном прозвонка, может натолкнуть на неисправность, и сузить круг поиска... Обвязку тоже под внимание...
А , проверять придется, что-бы не лоханутся...
От, автора нужно что он проверил, и что поменял...
подождем автора, как у него, с ремонтом
Sergiiko Да, согласен, иногда эти блоки не стартуют с лампой, точнее не совсем в режиме, но хоть как-то дергаются, что уже о многом говорит. Согласен с замечанием, на счет обвязки :oops: А вообще надо ждать автора, Енто верно.
Сообщение Соник »
Блин, у меня уже сил нет! Этот телевизор проклят! Конструкция такова, что чтобы что-то замерить приходится подпаивать два проводка к плате, иначе никак не достать. Конструкция "процессорная" - всё на одной большой плате и плате кинескопа с мегакороткими проводками между ними :cry: (сорри, накипело :) )
По делу: На базе Q517 при включенном ТВ 0,6В. На коллекторе 0,08В (не наводка ли это вообще?)
Второй трансформаторный БП выдаёт +5В через КРЕН. На этом мои силы закончились.
Проц мёртв?
а, что проверил на исправность в, блоке питания???
Соник писал(а):Конструкция такова, что чтобы что-то замерить приходится подпаивать два проводка к плате, иначе никак не достать.
та, достать только сверху...
Соник писал(а): всё на одной большой плате и плате кинескопа с мегакороткими проводками между ними
та, платы для прозвонки снимаются совсем, как новичку советую метить маркером что куда .
Соник писал(а):По делу: На базе Q517 при включенном ТВ 0,6В. На коллекторе 0,08В (не наводка ли это вообще?)
здесь, команду на включение или выключение, дает процессор. Вывод 30, проверяйте напряжение, там. Определим работает управление...то есть команды ВКЛ и ВЫКЛ...
там советовали ПРОЗВОНИТЬ другого не придумали, если ВСЕ соответствует номиналу, будем искать в другом месте...
а как с этим.:
Sergiiko писал(а):проходит команда по шине POWER или нет?
Sergiiko писал(а):проверь диоды, лавинный исключи, конденсаторы замени..
Sergiiko писал(а):Да нагрузку В+ луче для начала отсоединить...повесить лампу...и следи вольтметром, за этим напряжением...
Sergiiko писал(а):что он проверил, и что поменял...
проверь на 30 выводе, изменения на управления....пуль есть, его хоть видит ????
Сообщение Соник »
Sergiiko писал(а):а, что проверил на исправность в, блоке питания???
Ничего, я подумал: "если на БП не приходит сигнал запуска, то смысл его ковырять?"
Скачал схему, распечатал, но на ней ничерта не видно.
Наверное нет, исходя из этого:
Соник писал(а):На базе Q517 при включенном ТВ 0,6В. На коллекторе 0,08В (не наводка ли это вообще?)
Sergiiko писал(а): пуль есть, его хоть видит ????
Что? Пульт? Пульта не было с момента появления ТВ :) Да и если бы был, как бы ТВ его увидел. Ни звука не изображения нет.
Просто если проц мёртв, смысл ковырять БП? В топку сразу зомбоящик :))
Соник писал(а):"если на БП не приходит сигнал запуска, то смысл его ковырять?"
а, как определили.что процессор, ведь ничего не замеряли,...а если блок питания??? а Вы ничего не проверили, даже питание процессора, и команду включения....STR тоже может не работать,
Я, понимаю, вам хочется одного совета, а остальное кто ,будет проверять....
нечего не сделали, ничего не поменяли,замеров и прозвонок нет, (может в мастерскую)...
