ATmega2561: Строка в UART!
Закрыто
Сообщение Slavast »
У меня такой вопрос. Я на UART хочу вывести слово "Привет Комсомолу" на Терминал компьютера (Использую программу Win Term). Использую алгоритм вывода массива строки. Но выводит всё, кроме первых 2-х букв. Вместо них какие-то квадраты. В чем загвоздка? В цикле вывода массива? И как правильно проверять конец строки (Я проверяю по точке)?
Заранее, спасибо"!
UART5.RAR
(8.03 КБ) 189 скачиваний
Сообщение Vov123 »
К строчке,после качек добавь запятую и нолик.Попробуй.
Сообщение Engineer_Keen »
Попробуйте вместо первых буков в символьном виде использовать HEX коды.
Если вместо буквы квадраты, значит символ не соответствует букве. Или компилятор неверно перевел данные в строке '.db' или при передаче что-то испортилось...
В конце строк можно ставить непечатаемые символы (тот же 0). Или можно ставить символы возврат каретки (0x0D) и перевод строки (0x0A)
Сообщение Slavast »
Т.е. так прямо и писать
MyArray:
.db "Привет Комсомолу!!! 0x0A, 0x0D"
или
.db "Привет Комсомолу!!!", 0x0A, 0x0D
или
.db "Привет Комсомолу!!!", "0"
Сообщение Vov123 »
я советовал третью строчку,но нолик должен без кавычек (...,0)
Сообщение Slavast »
Все еще выводит:
[]ривет Комсомолу
Что с этим делать?
Так он ломает первые 2 буквы или одну?
А если написать
.db 0xCF,"ривет Комсомолу!!!",0x00
Сообщение Slavast »
Попробовал!
Поменял скорость UART на более меньшую! заработало!
Спасибо.
Сообщение Foks »
ReadArray:
          ldi ZH,High(MyArray*2) ;çàãðóçêà àäðåñà 0-ãî
          ldi ZL,Low(MyArray*2)  ;ýëåìåíòà â ðåã. ïàðó Z
          ldi Temp1,0
          add ZL,Temp          ;ïðèáàâëåíèå
          adc ZH,Temp1         ;âíóòð. àäðåñà
          lpm                  ;çàãðóçêà èç ÏÇÓ
          mov Temp1,R0         ;êîïèðîâàíèå
             rcall uart_snt
             cpi temp1, '.'
	     breq finito
          inc Temp             ;óâåëè÷. âíóòð. àäðåñà
          rjmp ReadArray       ;â íà÷àëî öèêëà
Чето все слишком сложно. Во-первых, мы добавили в конце строки нуль, так что выход должен теперь происходить по сравнению с нулем. Кроме того, к ZH:ZL прибавляется единица мега-сложным путем. Я бы переписал весь кусок кода вот так:
ReadArray:
          ldi ZH,High(MyArray<<1)
          ldi ZL,Low(MyArray<<1)
          lpm Temp1, Z+
          cpi temp1, 0
          breq finito
          rcall uart_snt
          rjmp ReadArray
Позвольте узнать, от чего тактируется Ваша схема?
Для работы UART всегда используют кварцевый резонатор! Внутренний генератор имеет ОЧЕНЬ плохую точность и когда у Вас температура в комнате на 5 градусов поменяется, Вы можете уже и остальных букв не увидеть.
Последний раз редактировалось Foks Ср ноя 17, 2010 16:30:58, всего редактировалось 2 раза.
Giggity giggity goo!
Slavast писал(а):Попробовал!
Спасибо.
Что именно сработало? 0xFC вместо буквы "П" или скорость поменять?
Сообщение Slavast »
Спасибо.
Когда поменял 0xFC вместо буквы "П" - в начале тоже выводились какие-то непонятные символы.
Подумал что что-то с синхронизацией, т.к. потом фраза выводится вся четко.
Поменял скорость с 115200 до 34800.
Заработало и 0xFC вместо буквы "П", и целиком обычное слово "Привет"
Сообщение Slavast »
Foks писал(а):
ReadArray:
          ldi Temp1,0
             rcall uart_snt
             cpi temp1, '.'
	     breq finito
ReadArray:
          lpm Temp1, Z+
          cpi temp1, 0
          breq finito
          rcall uart_snt
          rjmp ReadArray
А что означает: MyArray<<1 ?
И почему так сравнивается с 0: cpi temp1, 0 ?
Сообщение Slavast »
Тактируюсь спомощью предделителя UARTA. A на самом микроконтроллере навешен кварц 16 МГц!
Slavast писал(а):А что означает: MyArray<<1 ?
Сдвиг MyArray влево на 1 бит, это тоже самое что и умножение на 2
Slavast писал(а):И почему так сравнивается с 0: cpi temp1, 0 ?
А как? Если сравнивается с числом 0, то cpi temp1,0, если с символом "0", то либо cpi temp1,'0', либо cpi temp1,0x30 (0x30=48=ASCII код символа "0")
Похоже в данном случае дело было просто в ошибках синхронизации на скорости 115200
Сообщение Slavast »
Slavast писал(а):Похоже в данном случае дело было просто в ошибках синхронизации на скорости 115200
Да, наверное была виновата скорость.
Ваш код не работает - выводит только бесконечно букву П, первую букву слова Привет.
Зато старый код работает безупречно.
Slavast писал(а):Ваш код не работает - выводит только бесконечно букву П, первую букву слова Привет.
В коде Foksа есть ошибочка. RJMP нужно делать не на строку
а на строку
lpm Temp1, Z+
иначе в Z всегда загружается адрес 1-го символа...
Сообщение Slavast »
Всем спасибо!
Работает безупречно!
Сообщение Kavka »
Slavast писал(а):Тактируюсь спомощью предделителя UARTA. A на самом микроконтроллере навешен кварц 16 МГц!
Для 16МГц-ового кварца, для 115200 на UART-е, надо ставить UART в режим двойной скорости - тогда расхождение частоты получается меньше. Абсолютное значение ошибки - 2.1% против 3.5%. А вообще рекомендуют не более 1.5-2.0% расхождение. В общем, за подробностями,как обычно, в даташит... :)
Сообщение Slavast »
Kavka писал(а): Для 16МГц-ового кварца, для 115200 на UART-е, надо ставить UART в режим двойной скорости - тогда расхождение частоты получается меньше. Абсолютное значение ошибки - 2.1% против 3.5%. А вообще рекомендуют не более 1.5-2.0% расхождение. В общем, за подробностями,как обычно, в даташит... :)
Понял! Спасибо)
Сообщение Belerafon »
каким образом можно сравнить 2 массива? только перебором по байту или можно как то еще, например есть 2 массива, вводим данные через юарт они сохраняются в массив по нажатию на интер введенный массив надо сравнить по порядку с одним потом с другим, это можно делать тока перебором?
Закрыто
