Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Gudd-Head
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Gudd-Head »
Fasterpast писал(а):Скажите, можно ли убить ф-ию SPI программирования кривой прошивкой?
М.б. ISP (in-system programming), а не SPI (serial peripheria interface)? Вообще, у МК неплохая защита по току: у нас тоже как-то раз входы были криво сконфигурированы, кристалл грелся до 80°С, но продолжал работать (Мега8L).
З.Ы.: по англицки пишу туго, влом лезть проверять как правильно.
Fasterpast
Сообщение Fasterpast »
Да, прошу прощения, ISP.
Да я тож удивился... Бывало убивал МК хорошей искрой по питанию, бывало выгорали порты (но не работали только они), но чтобы он умер сразу после прошивки... Может быть просто брак попался. Вообще бывает брак у них?
Кстати, какую частоту держит 64а при 3.3V, в даташите график уж больно размытый какой-то...
mrkea
Сообщение mrkea »
Помогите выбрать МК. Хотелось бы наиболее функциональный, чтоб к нему можно было подключить побольше деталей одновременно и чтоб на нем можно было собрать как можно больше устройств.
Gudd-Head
АТМега128 :)
Modest
Сообщение Modest »
Да, там реально хватит на всё :))) :)))
только их нет в дипах, и для начинающего сложновато паять
mega16, mega32 думаю пойдёт для начала
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Gudd-Head
Modest писал(а):только их нет в дипах
Что же тогда у меня дома лежит? :shock: Приду домой - обязательно посмотрю.
ATmega1284P есть в DIP40 (источник: http://efo.ru/components/atmel/tables/avr.htm ).
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср ноя 17, 2010 16:21:41, всего редактировалось 1 раз.
mrkea
Сообщение mrkea »
А дипы что такое? что то я такого слова еще не встречал
Gudd-Head
mrkea писал(а):А дипы что такое? что то я такого слова еще не встречал
Учите матчасть: http://www.chipdip.ru/info/import-ic-packages.aspx :)
s64
Сообщение s64 »
ATmega128A - 64-lead TQFP and 64-pad QFN/MLF , без вариантов
Gudd-Head
s64 писал(а):ATmega128A - 64-lead TQFP and 64-pad QFN/MLF , без вариантов
В смысле?
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Gudd-Head писал(а):В смысле?
Наверно чел не заметил что речь была о Atmega1284, а не о Atmega128, которых похоже и правда нет в дип-корпусе...
Gudd-Head
Надо же... Мега8515 :) А я думал, 128я...
Fasterpast
Покупается макетка под TQFP за 100р, и всё :) Паять довольно просто с хорошим флюсом...
Или переходник на "штырьки" =)
На крайняк можно мегу32 взять... Памяти поменьше конечно, но чтоб использовать всю память 128й меге, нужно что-то оч специфическое создавать ) С большими массивами данных типа текста или картинки. (которые в принципе можно грузить с той же СД карты)
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Fasterpast писал(а):Покупается макетка под TQFP за 100р
Ничего себе цены! С золочеными контактами, что ли? Такую ЛУТом за полчаса бесплатно сделаешь.
Fasterpast
Нет, наподобие такой (без компонентов ессно), металлизированные качественные отверстия, оч удобно. С помощью оловоотсоса быстро приводится в начальное состояние, если надо.
Lixoi
Сообщение Lixoi »
Всем привет!
подскажите люди добрые! проблема такая: атмега 16 работает с кварцем 7,3728, а с 14,7456 совсем работать не хочет :cry: ! фузы уже всяко ставил-бесполезно.
заранее благодарен.
Gudd-Head
Lixoi писал(а):подскажите люди добрые! проблема такая: атмега 16 работает с кварцем 7,3728, а с 14,7456 совсем работать не хочет .
М.б. ATMega16L? :wink:
Fasterpast
Конденсаторы ставите? и какие?
Lixoi
Сообщение Lixoi »
Атмега 16 без индекса L, конденсаторы стоят 24 пФ, раньше всё норм было,кстати ,контроллер был залочен, после восстановления фузов на параллельном программаторе, начались такие проблемы :( , на кварц грешил, когда поменял,понял,что не он виноват...
Modest
Сообщение Modest »
ну, и фотку фьюзов осталось выложить..
