Измерение ESR осциллографом
При поддержке компании ПРИСТ
Furcat
Сообщение Furcat »
Ребят, а разве нельзя измерять ESR электролитов имея генератор импульсов и осциллограф ?
Что то никто до сих пор на этот счёт ничего не показывал.
Есть у кого нит наработки ?
Я не имею в виду поточный прибор именно для этой цели, а так когда время от времени нужно замерить сопротивление электролита на нужной частоте\токе.
NICK_BNP
Re: Измерение ESR осциллографом
Сообщение NICK_BNP »
Furcat
Сообщение Furcat »
ндас.. кажется лекарство так никто и не сделал :(
Borodach
Сообщение Borodach »
Какое ещё "лекарство"...?
Там же выложена статья и схема для генератора и осциллографа, что ещё нужно...? :)
Furcat
Сообщение Furcat »
Borodach писал(а):Какое ещё "лекарство"...?
Можете приехать и измерить мне еср электролита одного ?
coverdale
Сообщение coverdale »
Furcat писал(а):ндас.. кажется лекарство так никто и не сделал :(
Может здесь какое то лекарство найдётся?
http://members.iinet.net.au/~geoffg/Measuring_ESR.html
Borodach
Боюсь, что дорога выйдет дороже стоимости измерителя ЕПС... . :)
Furcat
Сообщение Furcat »
Borodach писал(а): Боюсь, что дорога выйдет дороже стоимости измерителя ЕПС... . :)
смотря откуда, если Бородач живёт на земле то одна КЦ туда и одна обратно, итого две КЦ.
а так понимаю для такого метода замера нужно иметь шустрый осцил (по горизонтальной развёртке) и чем меньше ёмкость электролита тем шустрее должен быть осцил.
или можно увеличить резистор и тем самым растянуть "контрольный пик" ?
Borodach
Практически любой осциллограф который "увидит" импульс длительностью одна микросекунда... . :)
demetrius2003
Сообщение demetrius2003 »
По-моему неудобно смотреть будет. Попробую на днях на работе, если что - отпишусь.
Furcat
Сообщение Furcat »
генератор собирать нужно.... :( пробовал щас вручную проволочки замыкать, короче 3,5мсек импульс сделать не получается да и дребезг уже виден
Borodach
Поэтому и надо собрать схему самого простого ЕПС измерителя и успокоиться... . :)
(19.15 КБ) 1626 скачиваний
(5.5 КБ) 1269 скачиваний
(6.88 КБ) 1201 скачивание
(71.88 КБ) 1126 скачиваний
(10.14 КБ) 1297 скачиваний
Borodach
А вообще, много схем вот здесь - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=12264
и ещё больше здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955
Furcat
Сообщение Furcat »
я тему создавал специально чтобы узнать можно ли используя осциллограф и не ваяя каких либо схем с кол-вом компонентом более 3..4х приблизительно определить ESR крупного электролита (т.е. от 1000мкф)
Borodach
Так в этих темах всё это есть и не надо было "ваять" ещё одну ветку только потому, что лень понажимать клавиши на клаве... . :)
Кроме этого, к осциллографу придётся собирать генератор, а для его сборки понадобися не "3-4 элемента", а значительно больше, так что проще будет собрать обычный измеритель ЕПС... . :)
Furcat
Сообщение Furcat »
Borodach писал(а): Кроме этого, к осциллографу придётся собирать генератор...
без генератора.
Borodach
Тогда уж и без осциллографа... . :)
limar
Сообщение limar »
явно в тему топика:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=280
если сюда подключить осциллограф - будет то, что хочется.
Oleg10011001
Сообщение Oleg10011001 »
Интересно, можно ли для измерения ESR конденсаторов, при отсутствии генератора сигналов, использовать меандр (5V 1Khz) полученный с разъема осциллографа предназначенного для настройки его пробников?
Sconer
Сообщение Sconer »
Когда то делал вот такую приставку к осциллографу. Утечку эл. конденсаторов прямо в схеме отслеживал четко.
Приставка к осциллографу.zip
(976.76 КБ) 738 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
