Хорошо развел или нет?
Сообщение AlexFisher »
Serj1 писал(а):Походу придется самому отвечать на свой вопрос!!!!!!!!!!! :(
А вот, скажем, я не пользуюсь Спринтом, и открыть lay мне нечем. Даже посмотреть не могу.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Сообщение Serj1 »
AlexFisher писал(а): А вот, скажем, я не пользуюсь Спринтом, и открыть lay мне нечем. Даже посмотреть не могу.
Это поправимо, На развадке добавлен трансформатор для удобства проверки
ив.rar
(131.62 КБ) 218 скачиваний
Компановка мне нравится, но залику все же нужно к общему проводу подключить! Заодно уменьшим сопротивление меди. И силовые линии по возможности нужно пошире.
Сообщение Serj1 »
AlexFisher писал(а): но залику все же нужно к общему проводу подключить!
Спасибо. Не совсем понял что надо сделать. Поправил силовые линии.
переделка.rar
(73.71 КБ) 201 скачивание
Красные - это тоже "силовые" - их нужно увеличить.
Синие дорожки - это все общий провод - соединить с заливкой (в смысле, залить все вместе с этой трассой). Не помню, как это в спринте.
(46.85 КБ) 359 скачиваний
Сообщение Serj1 »
Вот так?
(47.83 КБ) 433 скачивания
Сообщение romazan »
Вот моя версия переделки
Нужно ещё питание к микрухе подвести правильно.
Щас ухожу, потом приду попробую ещё что-нибудь намутить
Последний раз редактировалось romazan Чт ноя 18, 2010 19:39:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Serj1 »
Хороший варинт, только перемычек много
Блин... поставил спринт.
Соединить металлизацию с трассой нельзя :(
Так что выход один - забивать все полигонами "ака металлизация" - это я про трассу общего провода (сиреневая у тебя). А перемычек много в предложенной тебе плате, чтобы сопротивление общего провода было минимальным, они "земляные петли" разбивают. Для высокочастотки (да и просто генераторных схем) это важно.
Сообщение Serj1 »
Я правильно понял или нет по поводу общего
(35.89 КБ) 431 скачивание
Сообщение romazan »
у тебя под микросхемой земля прогорит, так как дорожка маленькая, в моём варианте я землю от транзисторов сделал толстой и не стал ветвить ею вокруг всех элементов. Ещё у меня замечание по поводу площадок для диодов, которые на выходе стоят, не маленькие ли они? Дорожки тоже не внушают доверия. Допустим нагрузка ампер 7, засверкает как новогодняя ёлка.
Понемногу перезаливаю плату
Последний раз редактировалось romazan Чт ноя 18, 2010 19:37:16, всего редактировалось 1 раз.
Не прогорит. У него там еще перемычка есть. И у транзисторов появились перемычки внизу :)
Еще пара советов:
(44.32 КБ) 382 скачивания
Сообщение romazan »
Вот ссылку нашёл
http://astar1.ucoz.ru/index/0-119
Сообщение Serj1 »
Вроде все советы учел, только не понял про конденсаторы они же и так пералельно соеденены
(36.18 КБ) 412 скачиваний
С7 нужно все же соединить с заливкой. Это же "сильноточная сеть". Ты представь, как электричество "течет" по дорожкам от входа - чем больше соединений, тем легче течет.
Сообщение Serj1 »
Теперь дошло
(36.1 КБ) 403 скачивания
Сообщение romazan »
по моему переменный резистор неправильно стоит
Сообщение Serj1 »
Точно, исправил
Вот в этом месте было не правильное соединение (показал на печатке)
(38.22 КБ) 315 скачиваний
Сообщение romazan »
Serj1 писал(а):Точно, исправил
посмотри на мою версию п/п возле диодного моста на 1n4148
Сообщение Serj1 »
Почему не правильно? Согласно схеме все правильно
