Форум РадиоКот • Просмотр темы - Гамма_3
Текущее время: Пт авг 22, 2025 01:53:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2441 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Гамма_3
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 12:38:12
Рейтинг сообщений: 85
Вот собрал (схема Князева), прошил. Правда без 4011, счётчиков и генератора. Какие-то непонятные глюки - переключение режимов притормаживает, после нескольких переключений начинает мигать "экономичный режим" и всё зависает. Перепрошил - тоже самое. Я понимаю, что глюк где-то в процессоре. Может кто подскажет где? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 18:23:57
Скорее всего у тебя неправельно прошиты фузы, и контроллер работает на пониженной частоте(скорее всего на 4МГц от внутренего генератора), так изначально прошиты фузы у новой меги8.
Гамма_3 http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/31/
Е7 "Чёрная звезда" http://www.planetphillip.com/posts/e7-black-star-half-life/
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 18:51:45
Спасибо, что откликнулись. К сожалению фузы прошиты верно. Немного грешу на Понипрог, да на то, что на индикаторе +и- питания на плате были перепутаны местами и при первом включении ток пошёл дикий и почему-то мега слегка вспотела. Попробую перепрошить ещё чем-нить, не поможет - буду мегу выковыривать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 00:37:07
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -25
Рад, что Вы родились!
Проверяйте Фьюзы, учитывая что прошиваете Пони, там все наоборот! Ну и бог помощь после переполюсовки!:((
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 13:06:19
Насколько я разобрался фьюзы в Пони (точнее галочки) ставятся также, как на рисунке 9 описания. Боюсь проблема в железе.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 15:19:49
Рейтинг сообщений: 48
Да нет, вроде в Пони прог, фьюзы ставятся на оборот.
На рисунке #9, фьюзы для АВР Студио.
UA3ZAA ex.UA9KBT
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 15:39:21
Может кто ни будь выложить фьюзы в том виде, в каком они описаны в даташите, т.е. "1"-unprog, "0"-prog.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 16:00:43
Не стал дожидаться ответа, перепрошил фьюзы "наизнанку" и получил то, что и ожидал - мега залочена, дозиметр признаков жизни не подаёт. Будущим экспериментаторам: в Пони галка -"0" - прог.; отсутствие оной -"1"-непрог.(как в даташите).Так что на картинке ИМХО фьюзы выставлены для Пони. Ну что-же, самое время мегу выковыривать :)) .
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 17:45:29
На картинке фьюзы для АВР студио. Сам шил раз 200 наверно с такой конфигурацией. Про ПОНИ не знаю, не пользую. У вас тактовый кварц впаян?
UA3ZAA ex.UA9KBT
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 18:36:06
Кварц впаян конечно. Я наоборот студией не пользуюсь, она мой программатор не поддерживает. В студии галочка чему соответствует?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 12:31:54
Я врать не буду. Просто готовился к прошивке, перечитывал инфо и сверял с даташитом.
UA3ZAA ex.UA9KBT
 Заголовок сообщения: Гамма_2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 20:40:51
Привет всем! Есть вопросик по Гамма2 который в процессе сборки, только преобразователь собираю по схеме гамма3. Скажите какие номиналы резистора R4 и конденсатора С8? Они остаются как в схеме гамма3 или гамма2? :) Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 15:36:17
Вы или ссылку киньте на схему или часть схемы покажите. А то все и не упомнишь.
UA3ZAA ex.UA9KBT
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 17:52:40
Вот схемка. Три компанента которые указаны знаками вопросов какие номиналы должны иметь как в Гамма 2 или 3. Собирается преобразователь по схеме гамма3 остальная часть по Гамма2. http://imglink.ru/show-image.php?id=e90 ... ddf3e02589] [IMG]http://imglink.ru/thumbnails/17-11-10/bc1ad3132ea515fd4f5f816fed986b1d.jpg
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 17:59:56
Скажите пожалуйста микросхема Atmega8 16AU подойдет к этой схеме?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 18:20:24
Alexey 2010 Такие как в схеме и ставьте. Там не критично.
UA3ZAA ex.UA9KBT
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 00:07:34
Карма: -4
На этот пост ответ будет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 00:08:04
Карма: -4
ДА!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 19:09:10
Будет. Завтра мегу куплю и всё будет уточнено экспериментально.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 22:48:31
ДА!!!
Только надо не забыть о функциональной замене выводов портов, по описанию мк корпуса DIP28 и TQFP32.
