Опознание радиоэлементов
Сообщение Negor »
дали мне детальку поигратся - на корпусе 10 выводов и надпись TH3LIO(10 или I0 или 1O - не понятно) вроде как рядом с движком каретки выпаяли... вобщем поиск результатов не дал... может кто такие видел?
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Сообщение Николай22 »
Кто-нибудь знает что это за резистор, всмысле сопротивление и мощьность?
(82.75 КБ) 1891 скачивание
Сообщение Мышонок »
Похож на ТВО, но полной уверенности нет. Похожие ещё есть С4-2, но у них нет номинала 7,5 кОм ± 10 % (Из маркировки).
Сообщение voin »
Может и ТВО ( они бывают от 0,125 Вт и до 60Вт !!!, от 1 Ом до 1МОм).
Кстати измерь его размеры, а я тебе уж наверняка скаже что это.
Сейчас подумал процентов на 80 уверен что это все же ТВО.
Выкладываю так что некоторые данные:
0,125 Вт- 2,5*8*1,5 мм
0,25 Вт- 3,7*13,5*2,2 мм
0,5 Вт- 3,7*19*2,2 мм
1 Вт- 5*29,5*4 мм
2 Вт- 6*36,5*5 мм, ну и так далее
Размеры: ширина длинна высота.
Тот кто впереди, всегда боится отстать, - это наш шанс, вот так то.
3*18*1 мм. Стоят в умножителе см. фото. На сколько умножает не имею понятия, в схему не вникал всё-равно распаивать, нахрена там резисторы тоже не знаю. Знаю что конденсаторы и диоды на 10 кВ.
(191.98 КБ) 1179 скачиваний
(157.83 КБ) 1700 скачиваний
Сообщение voin »
Судя по всему ТВО 0,5 Вт. Т к С4.2 начинаются с размеров 2,2*13,5*3,7. А я такие видел и меньших размеров.
А ты не разбирай может и пригодится- весч. Может соседи будут громко слушать телек или что-то страшное решиш собрать но это твое дело...
Я из него маркс сделаю ;) А если мне нужен будет множик, то эти диоды вынесет, ибо они на 20 кГц.
Сообщение Мышонок »
1N4148 (КД521А) - копеечных навалом, за каким лешим Д9 из могилы откапывать? Чтобы всю схему туда за собой утащил? :)
Сообщение Steam »
нашёл такую штучку красивенькую и решил спросить :)))
P.S. Можно вот такой светодиод воткнуть вместо диода?
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
Сообщение unalex »
Среди своего барахла откопал LCD HP97512(Hyundai), хочу вставить его в какую нибудь схему, вот только не могу найти на него описание
Имеет 20 выводов, подключил питание непосредственно к подсветке, по моему это графический, плохо видно
Не подскажете что это за зверь?
Подсветка - 18-я(+5В) и 17-я нога(общ)
Вид сзади
(47.17 КБ) 1600 скачиваний
Вид спереди
(34.56 КБ) 1337 скачиваний
Сообщение Aheir »
а откуда взялся, или аппарат-родитель неизвестен?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение unalex »
Aheir писал(а):а откуда взялся, или аппарат-родитель неизвестен?
аппарат родитель давно выброшен на свалку, по моему это был какой-то стационарный телефонный аппарат
Сообщение Aheir »
Вероятность найти документацию непосредственно на дисплей очень низкая, только если очень повезет.
Зная хотя бы модель аппарата было бы несколько проще. :(
Сообщение unalex »
Самое обидное что никакого контроллера на плате не видно...
Привожу полную надпись сзади девайса
HP97512NG-DYPO
C98 -HG-
03106D
ZER
Сообщение ZER »
помогите найти дш на жк графический от плеера mcd-sf75 пожалуйста
Сообщение Мышонок »
На главной странице сайта есть "Поиск даташитов" - пользуйтесь! :)
Сообщение Паятель »
unalex писал(а):Самое обидное что никакого контроллера на плате не видно...
Скорее всего, там контроллер на стекле. Такое их размещение используется в дисплеях сотовых.
Сообщение kamikadze »
Есть динамики, ничего кроме YD58 на них не видно! Подскаэите что кто знает, что за звери такие
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Сообщение Piroman17 »
Что это за ИК-приёмник? Где посмотреть цоколёвку?
сзади написано:
OY
2D
0003
Пироман, по ушам так и хочется за элементарное неиспользование графических редакторов! Какова информативная нагрузка левой части фотографии? ;)
Художнег можэш ты не быть -
Но Пайнт хотя-бы знать обязан!
Serega (явно не в духе)
Оно же, только легче в 15 раз
(обработано в редакторе Paint за 20 сек.)
(3.89 КБ) 1589 скачиваний
фото
(48.47 КБ) 1453 скачивания
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Сообщение Сэр Мурр »
Блин! Это типовой приёмник для дистанционного управления. Их три типа, отличаются только рабочей частотой принятого модулированного инфракрасного сигнала. Подробности- на телефорумах, наизусть этих вещей не помню.
Вернуться в «Практика»
