Управление лампами через Мк.
Сообщение Soir »
DimanVIP писал(а): А если синхронизироваться по полупериодам, то ничего хорошего не получается. Т.к. длительность полу-периодов после транзюка не одинаковая!
Я не пойму почему она у Вас одинаковая?
Благодаря диодному мосту.
Синий цвет - выход с диодного моста, желтый - коллектор транзистора.
(10.58 КБ) 912 скачиваний
Сообщение delta24 »
Вот так вот пока ждал детали по почте люди уже всё собрали и опробовали.... Блин как всегда не успел .
Скайп [size=150][color=#0040FF]Petrov_igor24[/color][/size]
Сообщение delta24 »
Ктонить видео может выложить как работает ?
Сообщение DimanVIP »
Я сейчас пишу прошу для самого сложного варианта - светодиодного дюралайта.
Все готово, сейчас осталось раных эффектов написать.
Из него сделать все остальное, не составит абсолютно никаких проблем.
Плюс еще хочу прикрутить управление по ИК. Пригодится для света.
Как доделаю (на днях) выложу.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Сообщение delta24 »
DimanVIP писал(а):Плюс еще хочу прикрутить управление по ИК. Пригодится для света.
Офигено должно получиться буду ждать с нетерпением..... Блин люди собрали а я всё никак ...
Сообщение delta24 »
так чем всё закончилось то ?
Вернуться в «Умные мысли»
