Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
- Evgeny1
- Друг Кота
Re: Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
попробую подключить на досуге
- Кот Барсик
- Родился
Здравствуйте! Извените естли не в тему, кинте пожалуйста мне хорошую и компактную печатку на какойнибудь STK микросхеме ват на 150 питание до 40-45 вольт небольше. и нужно чтоб все детали понятно были подписанны и обозначены, я пока начинающий радиотехник
sergeisams
- Друг Кота
Кот Барсик писал(а):40-45 вольт небольше
при таком питании на STK мощность
не получится.Кот Барсик писал(а): ват на 150
Смотри например http://stoom.ru/content/view/99/151/
- Кот Барсик
- Родился
sergeisams писал(а):Кот Барсик писал(а):40-45 вольт небольше
при таком питании на STK мощностьне получится.Кот Барсик писал(а): ват на 150
Смотри например http://stoom.ru/content/view/99/151/или http://audiolabga.com/pdf/STK402-100.pdf
при питании 40 вольт микросхема STK4046V выдаст 100 вт или нет?
sergeisams
- Друг Кота
Смотри http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 4046V.html
Питание STK должно быть двуполярным.
При питании +/- 40V, может, 100W она и отдаст в нагрузку 8 Ом.
- Кот Барсик
- Родился
sergeisams писал(а):Смотри http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 4046V.html
Странная эта микросхема, употребляет много электричества и толку, буду надеятся что по качеству она приличная.
Какие параметры микросхемы STK402-130?Никак не могу найти datasheet
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
а разница есть между этими? http://www.datasheet4u.com/share_search ... &x=18&y=15
Что такое шаговое напряжение?
dipslet
- Первый раз сказал Мяу!
Народ всем привет!Короче есть центр но я его уже разобрал.На него воткнули очень большую загрузку и один канал перестал работать.Там стоит STK4142II.Есть вероятность что она не сгорела?Как ее разобрать что бы посмотреть?Просто собираюсь усилок на ней собирать и вот думаю работает она или нет.
- Evgeny1
- Друг Кота
а зачем ее разбирать там ниче поменять нельзя
dipslet
Да не поменять ,а посмотреть целая ли она внутри.
- Evgeny1
- Друг Кота
ну расковыряйте посмотрите
тока как целостность собрались определять??
sergeisams
- Друг Кота
Здесь схема STK4142 http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... K4142.html . Можно прозвонить переходы К-Э выходных транзисторов.
- kolya-zerber49
- Родился
sergeisams писал(а):Можно прозвонить переходы К-Э выходных транзисторов
Ну это конечно утопия!
Для проверки м\с надо убедиться: в присутствии рабочих напряжений (без просадок и пульсаций), входных сигналах (есть они или нет) и управляющих (MUTE, ST-BY), и только потом делать выводы - жива она (родимая) или нет!
- yuriko
- Потрогал лапой паяльник
мне под руку попалась LA4445.поюзал даташит...ниче толком не понял.нужна распиновка... ПРОСТО распиновка и ничего больше.заранее благодарю.
sergeisams
- Друг Кота
Читай внимательно :kolya-zerber49 писал(а):kolya-zerber49
Какоеdipslet писал(а):Короче есть центр но я его уже разобрал.
?kolya-zerber49 писал(а): надо убедиться: в присутствии рабочих напряжений (без просадок и пульсаций), входных сигналах (есть они или нет) и управляющих (MUTE, ST-BY), и только потом делать выводы - жива она (родимая) или нет
sergeisams
- Друг Кота
Понятней быть не может - http://electronix.org.ru/sprav/um/LA4445_7.jpg. Но тема вообще-то о микросхемах STK.dimka писал(а):dimka
- yuriko
[quote="sergeisams"][quote="dimka"]dimka[/quote] Понятней быть не может - http://electronix.org.ru/sprav/um/LA4445_7.jpg. Но тема вообще-то о микросхемах STK.
[/quote]
а у мя разве не stk?? и что он обозначает? но все равно огромное спасибо.у мя нету компа.а все данные в пдф формате.
sergeisams
- Друг Кота
Нет . не STK, La - Это однокристальная микросхема. А STK - это гибридрая.
- yuriko
даже так...тогда в чем ихняя гибридность?? а может ну его(STK)?? сделать тему универсальной?
