радионаушники
радионаушники
Подскажите пожалуста схему приемо\передатчика с регулироемой частотой но чтоб чистота не плавала (была такая какую выставлю) и был поменьше(желательно) и дальность 50-100м.Ищу уже какой день подобрать ничё не могу,ткните носом в схему
Re: радионаушники
а без мк можно просто у нас тут мк фиг достанеш
- Jemchug
- Мудрый кот
Re: радионаушники
Так каждые три дня появляются одни и те же темы. Вот например такая же тема. Только вместо микрофона подаете сигнал откуда нужно.
viewtopic.php?f=28&t=37698
И вопросы те же остаются.
Как мы можем посоветовать, если не знаем ваш уровень. Вы хотя бы сами что нибудь выложили, что бы примерно знать, что советовать. Приемник можно такой например или готовый купить самый дешевый. И непонятно зачем в радионаушниках частоту менять?
viewtopic.php?f=25&t=15142
Re: радионаушники
этот передатчик http://cxem.net/radiomic/radiomic36.php + этот приёмник пойдут http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/ ? частоту менять мне надо для нескольких приёмо\передатчиков
- Jemchug
- Мудрый кот
Re: радионаушники
Данный передатчик обычная емкостная трехточка работающая непосредственно на антенну, дотрагиваться до неё значит нельзя. Частота уплывет. Работать конечно будет. На 100 метров не знаю, но на 50 метров должно, но и питание не стабилизировано не только самого генератора, но и даже варикапа, поэтому о какой либо стабильности частоты и говорить нельзя. Только непонятно зачем эту простейшую схему варикапами усложнять?
Это примерно то, что здесь рассматривают.
viewtopic.php?f=28&t=15929
Вместо микрофона подавать с линейного выхода. Про стабильность тоже говорить нечего даже из-за того, что при касании антенны частота будет уходить как впрочем и в Вашей схеме.
А как добиться какой либо стабильности от передатчика без кварца вот здесь недавно говорили.
viewtopic.php?p=620266#p620266
Re: радионаушники
Ну допустим что передатчик найден какой приёмник с малыми габаритами посоветуете
