Вопрос в том как данные температуры занести в переменную(в градусах) что бы поставить условие(сделать нужно что бы при повышении отметки влючался вентилятор)
Цифровой датчик температуры на Arduino
Здравствуйте, по этой схеме подкличил датчик температуры (http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4767) всё работает, на пк показывает температуру.
Ну типа if(tempSensor.getTemperature() > 35)..... итд
Физически или программно?
Физически вот так:
Программу писать не буду, но принцип расскажу. У каждого датчика есть свой уникальный код, записанный в нем, который можно считать специальной командой. Если вы будете знать код датчика, то Вы сможете послать этот код в шину и тем самым определить, с каким датчиком Вы хотите общаться. Другие датчики не будут в это время лезть в шину. При таком подходе Вы должны либо в начале программы определить коды имеющихся на шине устройств и работать с ними, либо знать эти коды заранее (считав предварительно из датчика) и использовать их в программе как константы. Если Вы будете использовать коды как константы, помните, что программа будет работать ТОЛЬКО С ЭТИМИ датчиками. Если один сгорит и Вы его замените, то сменится код датчика и обратиться к нему программа не сможет.
Подробнее читайте здесь http://radiokot.ru/articles/13/ и здесь http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS18B20.pdf
- (9.18 КБ) 1930 скачиваний
вот нашёл в сети как реализовать программно http://rln.nnov.ru/forum/viewtopic.php?t=218
include <LiquidCrystal>
#include <DallasTemperature>
#include <OneWire>
#include <WProgram>
#include <Wire>
#define temp 10 //выстовляем вход DS18B20 **********************************************************************************
OneWire oneWire(temp);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
float tempext = 0;
float tempe = 1;
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // Прописываем для ЖКИ
void setup()
sensors.begin(); // Запускаем DS18B20
lcd.begin(20, 4); // Запускаем ЖКИ и указываем сколько строк
lcd.clear();
void loop()
sensors.requestTemperatures();
tempext=sensors.getTempCByIndex(0);
tempe=sensors.getTempCByIndex(1);
lcd.setCursor(4, 1);
lcd.print(tempext);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("int:");
//lcd.setCursor(19, 1);
//lcd.print("c");
lcd.setCursor(14, 1);
lcd.print(tempe);
lcd.setCursor(10, 1);
lcd.print("est:");
//lcd.print("*");
if(tempext < 3) // Указываем температуру " ЛЁД НА ДОРОГЕ"
lcd.setCursor(0, 3);
lcd.print(" Pericolo Giacio "); // Надпись которую хотим видеть на ЖКИ " ЛЁД НА ДОРОГЕ"
//tone(37, 550,3000); // можем добавить звук
delay(3000);
lcd.print(" ");
не понял как определить код датчика?
помогите програмно написать код, что бы из двух датчиков температуры сделать гигрометр(один датчик влажный другой сухой)
#include <OneWire>
#include <WProgram>
#include <Wire>
float tempext = 0;
float tempe = 1;
void setup()
lcd.clear();
void loop()
lcd.print(tempext);
lcd.print("int:");
//lcd.print("c");
lcd.print(tempe);
lcd.print("est:");
//lcd.print("*");
delay(3000);
lcd.print(" ");
Какая точность измерения влажности нужна? Датчики температуры имеют погрешность +/- 0,5 С, поэтому точно измерить влажность с такой погрешностью измерения температуры не получится. Погрешность измерения влажность при погрешности каждого датчика в 0,5 С будет процентов 10. Для повышения точности датчики можно переградуировать, но это непросто. Может быть, лучше купить готовый датчик влажности? Стоят они до 1000 рублей.
а как датчик влажности подключать? и как всё это организовать программно?
+ датчики бывают с двумя контактами и тремя в чём различие?
Все, получилось вывести на монитор два датчика DS18B20
Как теперь считать даные с определенного датчика(по адресу) например с первого?
первый датчик
R=28 D8 3 64 2 0 0 E4 P=1 AC 1 4B 46 7F FF 4 10 86 T=26.75 CRC=865
второй датчик
R=28 91 F8 9F 2 0 0 34 P=1 AB 1 4B 46 7F FF 5 10 92 T=26.68 CRC=9210
void loop(void)
byte i;
byte present = 0;
byte data[12];
byte addr[8];
int Temp;
if ( !ds.search(addr)) {
//Serial.print("No more addresses.\n");
ds.reset_search();
return;
Serial.print("R="); //R=28 Not sure what this is
for( i = 0; i < 8; i++) {
Serial.print(addr, HEX);
Serial.print(" ");
if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
Serial.print("CRC is not valid!\n");
return;
if ( addr[0] != 0x28) {
Serial.print("Device is not a DS18S20 family device.\n");
return;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44,1); // start conversion, with parasite power on at the end
delay(1000); // maybe 750ms is enough, maybe not
// we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE); // Read Scratchpad
Serial.print("P=");
Serial.print(present,HEX);
Serial.print(" ");
for ( i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
data = ds.read();
Serial.print(data, HEX);
Serial.print(" ");
Temp=(data[1]<<8)+data[0];//take the two bytes from the response relating to temperature
Temp=Temp;//divide by 16 to get pure celcius readout
Serial.print("T=");//output the temperature to serial port
Serial.print(Temp/16);
Serial.print(".");
Serial.print(((Temp%16)*100)/16);
Serial.print(" ");
Serial.print(" CRC=");
Serial.print( OneWire::crc8( data,, HEX);
Serial.println();
первый датчик
второй датчик
