TDA7294*2(в мостовом режиме)*2
Сообщение РОМАН ICE »
Привет всем кто увлекается самодельными усилителями и не только!
Года 3 назад собрал усилитель на основе микросхем TDA7294*2
(в стерео режиме),так вроде ни чего играл,но раскачивал два динамика от музыкального центра AIVA JAX N77 (динамики как мне сказали 120ватт 6ом)слабенько(поправде качество звука не очень меня устраивало),решил переделать усилитель в моно режим(по мостовой схеме)и добавить ещё один канал в мостовом режиме,ну вот это другое дело,качать стал гораздо лучше,но качество попрежнему отставало.Недавно нашёл
схему эквалайзера на основе микросхемы TDA1524A.(параметры по низким и высоким частотам +\-15децибел).встроил эквалайзер в усилок,и качество сразу на все 100% подскачило.Вот решил его прокачать на низкочастотных динамиках,подключил к одному каналу свои два по 120ватт 6 ом и добавил к ним параллельно клубную колонку(НЧ) мощностью 200ватт 8ом.в общем 350ватт 8ом на канал,
работало всё отлично,микросхемы не грелись практически,и достигали температуры около 70градусов(максимальная температура кристалла микросхемы TDA7294 составляет +150градусов,рабочая +140.каждая микросхема запитывается напряжением +\-38вольт.(максимальное напряжение питания одной микросхемы составляет +\-50вольт)Так вот,у меня вопрос такой,какая же на самом деле мощность микросхем TDA7294(в мостовом режиме)??? в параметрах указано,что мощность одной TDA7294 составляет 100ватт 4ом,TDA7294*2(в мостовом режиме) получается 200ватт 4ом или 100ватт 8ом, но тогда,как же объяснить,что динамик подключаемый к одному каналу составляет 350ватт 8ом???на сколько я знаю,мощность усилителя должна быть в два раза больше мощности динамиков,то есть для заводских параметров:200ватт 4ом(TDA7294*2 в мостовом режиме) нужен динамик мощностью 100ватт 4ом максимум.Если кто-нибудь рассматривал этот вопрос,то поделитесь опытом.
Сообщение Sentinel »
Усилителю пофиг что Вы к нему подключите... Я думаю эта тда выдаёт ватт 30 на канал.. Некачественный звук был из за слабого источника.
нет.качество звука было из за отсутствия темброблока(эквалайзера).но не из за питания,потому что ранее питание делал на максимум,и качество было тоже самое!да и ктоже будет добавлять напряжение питания,если для восьмиомной нагрузки этого предостаточно.но вопрос не в этом
Я имел ввиду источник звука
Сообщение Denisbel »
В датишите микросхемы все описанно, надо читать внимательней. При питании +-38в микросхема расчитана на нагрузку 8ом, в мостовом режиме нагрузка будет 16ом соотвественно на нагрузке напряжение и ток возрастает в два раза, при питании +-38в и нагрузке 16ом дадут 200вт. При 8омах питание +-38 нельзя использовать, +-27в 8ом должно быть те же 200вт будет.
Можно еще тут почитать http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... ional1.htm
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
As
Сообщение As »
Если мне не изменяет память, выходной каскад TDA7294 рассчитан на ток, не превышающий 10 ампер, а это значит, что ни о каких 100 ватт на 4 ома нагрузки лучше не мечтать... 70 - более реально... Если нужно больше, можно попробовать TDA7293, она предусматривает паралельное соединение нескольких микросхем для увеличения выходного тока, а соответственно - и мощности на низкоомной нагрузке...
Сообщение ПАУЛЬ »
Я с 7293 на 4 омах при питательности 35 вольтей- выжал 80 ватт , КНИ при этом на 1 кГц 0.3% ,а дальше идут ограничения.
Что такое шаговое напряжение?
Может я чего непонимаю,может вы,мне не нужен усилитель на других микросхемах 7293 и т.д.у меня уже собран на четырёх TDA7294, которые работают в мостовом режиме.мне просто нужно знать,хотя бы,какие можно подключить низкочастотные динамики(сабвуфер) к нему(по максимуму) при нагрузке 8 ом?
Сообщение as32888 »
Динамик надо с номинальной мощностью ватт 150-200. Такой ответ сойдет?
ПАУЛЬ писал(а):Я с 7293 на 4 омах при питательности 35 вольтей- выжал 80 ватт , КНИ при этом на 1 кГц 0.3% ,а дальше идут ограничения.
А почему на 20кгц не измерил? А если измерил, так почему не показал? :)
ааааааааааааа
as32888
ну о чём вы говорите,я же писал,что подключал НЧ динамик 350ватт 8 ом.150-200ватт это слишком мало для такого типа усилителя.
As
Сообщение As »
РОМАН ICE, Вы можете подключить к этому усилителю динамик даже на сто тысяч киловатт, выходная мощность усилителя от этого никак не изменится... :))
Практика показывает, что с одного корпуса TDA7294 можно получить 70 ватт, мост даст около 150 при оптимальной нагрузке... Всё, что больше - не на долго... "Китайских" ватт та же микросхема даст много тысяч...
Если усилитель используется для воспроизведения музыки (а не "БУМ!-БАМ!-ТЫЦЦЦЦ!!!), и имеется нормальный (не посаженный плеером и наушниками-"затычками") слух, мощность усилителя может быть в несколько раз больше номинальной мощности громкоговорителя. Например, для воспроизведения CD на полном серьёзе предлагалось использовать усилитель с пиковой мощностью полтора киловатта. Номинальная же мощность АС вполне достаточна 2х35 ватт... :)
Кстати, такое сочетание мною было испытано, и довольно надёжно работало... Та же АС (точнее, полностью аналогичная...) вышла из строя при попытке прослушивания фонограммы с кассетника третьего класса через усилитель "Радиотехника-101"... :))
вот пожалуйста на обозрение если кому интересно
http://hddfiles.ru/file/9c3328ffe1f2add ... 2/1409.rar
Сообщение ПАУЛЬ »
as32888 писал(а):Динамик надо с номинальной мощностью ватт 150-200. Такой ответ сойдет?
Вот на днях буду опять проводить измерения мегаусилка мечта аудиофила на 7294 ,тохда измерим и на 20 кГц.
