Блок питания Dazheng PS-305D 0...30V 0...5A
Сообщение Yarst »
Недавно приобрел себе китайский блок питания Dazheng PS-305D за 1580руб в магазине "ПРОФИ".
Заявленные параметры: 0...30V, 0...5А. Может стабилизировать либо напряжение, либо ток, в зависимости от параметров нагрузки и выставленных ограничений.
Принес домой, испытал, разобрал, посмотрел что внутри, сделал краткий обзор и разместил его здесь: http://yarst.org/DazhengPS305D.htm. Кому интересно, заходите, может быть этот обзор поможет Вам с выбором.
С уважением, Ярослав.
yarst.org - сайт о том, что можно сделать своими руками
Сообщение Furcat »
С интересом почитал :)
Данный блок питания является некой пародией на Mastech HY3005
имею дома мастечь, могу сравнить :)
1. Корпус 1:1 полная копия за исключением системы охлаждения, у мастеча она пассивная с приличным радиатором вынесенным на заднюю стенку и поменяны местами кнопка включения и выходные разьёмы.
2. В мастече силовой трансформатор тороидальный и на вид лучшего качества. http://fotki.yandex.ru/users/dinamicvol ... 703?page=0
3. Выпрямительный мост у меня собран из дискретных диодов, об их температурном режиме можно судить на этом фото по цвету платы:
http://fotki.yandex.ru/users/dinamicvol ... 704?page=0
4. у вас я так понимаю 6800мкф после моста ? у мастеча 4700мкф :)
5. Коммутация вторичных обмоток с применением не двух, а трёх реле, напряжения переключений:
3,7в\7,5в\11,2в\15,0в\19,1в\23,0в\26,8в - т.е. 7 диапазонов
6. Какой там у вас выходной транзистор плохо видно, вроде что-то в То220.... у мастеча 3 шт паралельно 2N3055 в корпусах ТО3
А в целом тоже самое китайское качество с криво припаянными деталями :)
Сообщение Moskatov »
Yarst писал(а):Кому интересно, заходите, может быть этот обзор поможет Вам с выбором.
Благодарю за информацию, Ярослав, весьма полезна для выбора ИП.
Сообщение zvyagaaa »
Подскажите, пожалуйста. Приобрел тоже в ПРОФИ DAZHENG 3005, свои обязанности выполняет, но есть пара вопросов.
1. Что за выводы желтый и зеленый в пучке проводов? Что они делают? Красный и черный при подключении к + и - соответственно являются + и -. А эти что делают?
2. Что за вывод Grоund - я так понимаю, что это заземление, но на вилке же нет земли, или что это за вывод, где можно его использовать?
3. Что за крутилка - Current - что делает она - не понимаю.
:kill:
теплый ламповый кот
Сообщение Furcat »
Current - регулировка тока ограничения, Ground - наверное корпус БП.
AVK
Сообщение AVK »
Желтый и зеленый провода помоему подключены к плюсу через резисторы, типа может светодиоды проверять.
Давно хотел свой раскрутить, посмотреть что внутри, теперь не буду :-) Но, блин за 2000 брал.
Сообщение Alex741 »
Три дня назад приобрел себе такой-же БП, покупал через товарища по оптовой цене, обошелся 1850р. Причем у нас есть компания Эскор, которая банчит радиокомпанентами и приборами, так вот в ее прайсе на сайте такой блок стоит 3800р, а в магазине на витрине стоит за 5000р, непонятное ценообразование :shock: Короче ценой покупки доволен полностью!
Разобрал свеже купленный БП и волосы мои зашевелились от качества сборки основной платы, ощущение, что по ней прошел ураган КАТРИНА, все детали вывернуты как попало, разбрызган припой по плате, ноги у компонентов ВАЩЕ не обрезаны либо торчат со стороны пайки как усы таракана, либо деталюхи уложены на плате с ужастно раздвинутыми ногами :cry: Причем плата индикации собрана почти идеально, все очень ровно и красиво, единственный косяк, это непропаянная ножка у разьема питания.
Плату стабилизации собрал практически заново, все выставил пропаял, не смог просто закрыть крышку и забыть про этот ужас, выходной транзистор как и Ярослав намазал термопастой, еще увеличил площадь радиатора, прикрепив к нему ребристый радиатор, размером в половину родного. Установленный радиатор от какого-то устройства марки Моторола(устройство появилось после демонтажа Билайновского АМПСного коммутатора и билинга), к алюминию приклеен какой-то материал вместо термопасты, теплопроводность обалденная, радиатор даже имеет серийный номер :shock: На диодный мост был повешен свой радиатор, тоже снятый с билинга :)) Еще заменил вентилятор охлаждения на вентилятор с подшипником качения, опять спасибо Билайну :)) и исключил переключатель 110/220в. Работой БП доволен.
(70.03 КБ) 7124 скачивания
4
(106.42 КБ) 5221 скачивание
3
(80.37 КБ) 4561 скачивание
2
(57.76 КБ) 4547 скачиваний
1
(76.42 КБ) 4970 скачиваний
Сообщение Alexander2015 »
Привет мож печатка есть ? Есть возможность расширить блок. :))
HY3020.pdf
(52.61 КБ) 5826 скачиваний
ХОЧУ ТАКУЮ РАБОТУ КАК У ДЕДА МОРОЗА.....СУТКИ ЧЕРЕЗ 364
Сообщение Furcat »
Alexander2015 писал(а):Привет мож печатка есть ? Есть возможность расширить блок. :))
Вот это теже параметры выходные но намного эффективнее:
HY3020e-1.rar
0...30в 0...20а
(212.09 КБ) 3404 скачивания
У меня такая схема есть но предпочитаю линейный .Да кстати чем это он эффективнее ? :)
Сообщение Furcat »
Alexander2015 писал(а):Да кстати чем это он эффективнее ? :)
КПД.. и дешевле....
КПД.. и дешевле....
Если только дешевле.А вообще то хотелось поговорить насчёт Mastech power Supply 3020. :) :beer:
Сообщение oleg235 »
а зачем он такой?
Сообщение Furcat »
Furcat писал(а): КПД.. и дешевле....
а что там говорить, что 3005, что 3010, что 3020 схема одна и та же основные различия лишь в мощности трансформатора да количестве запараллеленных биполярников на выходе.
oleg235 мощность не когда не помешает плату взял с этого сайта переделываю под себя.
(121.13 КБ) 5352 скачивания
Сообщение Furcat »
Alexander2015 писал(а):oleg235 мощность не когда не помешает плату взял с этого сайта переделываю под себя.
моё :) рад что пригодилось :)
http://img-fotki.yandex.ru/get/4601/din ... 6b9eb_orig
http://fotki.yandex.ru/users/dinamicvol ... 950?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/dinamicvol ... 955?page=0
Furcat спасибо схему закончил начинаю сборку но думаю не быстро так как нет времени. :)
(170.03 КБ) 4393 скачивания
(83.69 КБ) 4928 скачиваний
Сообщение Virgilij »
Купил его вчера, непонял как выставлять силу тока (Current) она у меня всегда на нуле и светодиод не горит. Брак или я что-то недоганяю?
Сообщение VIKRYS »
Virgilij писал(а):Купил его вчера, непонял как выставлять силу тока (Current) она у меня всегда на нуле и светодиод не горит. Брак или я что-то недоганяю?
сила тока появляется под нагрузкой!!! :shock:
"Сколько у государства не воруй, своего всё равно не вернёшь!!!"
