ATmega8515-16PU - не мигает =(
Закрыто
Сообщение Simo »
Программатор типа 5 проводков.
.include "m8515def.inc"
.def	TMP	= R16
.def	VERT	= R17
.def	COUNT1	= R18
.def	COUNT2	= R19
.def	COUNT3	= R20
.org	0
rjmp	START
START:
	ldi	TMP,low(RAMEND)	; ramend ii?aaaeaii a .
	out	SPL,TMP		    ;
	ldi	TMP,high(RAMEND)
	out	SPH,TMP
	ser	TMP
	out	DDRC,TMP
LOOP:
	ldi	VERT,0xFF
	out	PORTC,VERT
	ldi	COUNT3,50
	rcall WAIT
	ldi	VERT,0x00
	out	PORTC,VERT
	ldi	COUNT3,50
	rcall WAIT
WAIT:
	dec	COUNT1
	brne	WAIT
	dec	COUNT2
	brne	WAIT
	dec	COUNT3
	brne	WAIT
	ret
.exit
светики горят, но не мигают. не могу понять в чём проблема =( компилятор - AVR Studio, программатор - avreal.
Э...
Сообщение tych »
Посомтрите в VMLAB ход программы по шагам и определите чем он отличается от задуманного вами.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение Mamonth »
Ну есть подозрения что код написан неверно... особенно в части задержки. ;) Пошаговая отладка тебе поможет и хелп на тему brne и compare
Today fine night...
Сообщение Mr.Moss »
В конце подпрограммы LOOP, поставь rjmp LOOP, а то он у тебя переходит черт знает куда, а точнее в RESET.
Должно работать :)
Сообщение Simo »
кароч переписал ещё тупее:
.include "L:\avr\tavrasm\test\m8515def.inc"
.org   0
rjmp   START
START:
   ldi	R16,0xFF
   out	DDRC,R16
   ldi 	R20,0xFF
   ldi	R21,0xFF
TEST:
	dec	R20
	brne	TEST
	dec	R21
	brne	TEST
	ldi	R16,0xFF
	out	PORTC,R16
	ldi	R20,0xFF
	ldi	R21,0xFF
TEST2:
	dec	R20
	brne	TEST2
	dec	R21
	brne	TEST2
	ldi	R16,0x00
	out	PORTC,R16
	ldi	R20,0xFF
	ldi	R21,0xFF
	rjmp	TEST
.exit
самое смешное то, что при подаче плюса на VCC а минуса на GND, ничё не работает. а вот если подать плюс на любой порт C(кроме того, на котором светик) всё работает на ура =\ тот код опробовал ещё раз(добавил rjmp LOOP), тоже самое - про подключениее плюса к VCC светик просто горит, при подключении плюса к портам С - мигает.
P.S.: в случае с ldi R16,0x02 тоже самое
Сообщение Mr.Moss »
Может попробуй другой МК взять :) , мистика какаято :shock:
Сообщение Simo »
проблема решена, всем спс)
Э...
Сообщение tych »
КАК ??? :o :o :o
Сообщение __Alexander »
имхо, по ходу не выключил JTAG (он же на порту C висит) :))
Закрыто
