Мелкие вопросы по теории
Сообщение prospero-xz »
Здравствуйте) Есть такая проблема: нужно сделать настольный светильник с датчиком движения. (датчик располагается сверху и светильник должен загораться\тухнуть всякий раз когда над ним проводят рукой) Искал в нете подобные выключатели, но они горят 3-6 минут, и реагируют на массы от 20 кг, и притом при фиксировании движения только включаются... Подскажите пожалуйста, как можно соорудить подходящий датчик, перепаять откуда нибудь готовый или даже купить готовый...
Цель оправдывает калибр.
Сообщение katashka »
kvb48 писал(а): Перевожу :)))
Id=0.31 пэл-2W...
Ммм... Таки я был прав... Только думал, что 2W это мощность...
На картинке по вашей ссылке на первичной обмотке указано напряжение 220 и 127... А не могли бы вы сказать, как получили 127 (логически то оно понятно... для подключения трансформатора к сети 127 и 220В)? И и если можно, то дать формулу для расчета соотношения напряжения на катушках.
Сообщение AdAn »
Света писал(а):https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287474496
страница 288
Благодарствую =)
Сообщение Волосатый »
Добрый вечер.
Может быть кто-нибудь разбирался с интерфейсом TWI AVR, немогу понять как принять байт.
В даташите все хорошо описано как его отправить, а как принять там только на словах и то главного не написали :(
Например, отправить байт.
1. Записываем в TWDR байт (данные, предполагается, что адрес подчиненного уже отправили).
2. Сбрасываем флаг TWINT (так и не понял, это обнулить бит или записать в него 1) для начала передачи
3. Ждем пока не установится флаг TWINT
4. Смотрим статус в TWSR и либо обрабатываем ошибку либо переходим к п.1.
Каков будет алгоритм для приема?
Использовать готовое или софтовый эмулятор не хочу из принципа.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Gudd-Head »
Волосатый писал(а):Может быть кто-нибудь разбирался с интерфейсом TWI AVR, немогу понять как принять байт.
Может, поможет: http://easyelectronics.ru/ispolzovanie- ... a-twi.html
Благодарю :beer:
Там прошел по какойто ссылке, где оказался отличный пример на асме, написание впринципе идентично С
Вот результат моих изысканий, может кому пригодится.
Алгоритм приема байта черерез TWI
1. Сбрасываем флаг TWINT (там же написано, что эта операция == записи 1 в этот бит);
вклюаем отправку подтверждения (TWEA); запрещаем прерывания (TWIE).
2. Считываем данные из TWDR
3. Ждем пока установится флаг TWINT.
4. Смотрим статус, реагируем, переходим к п.1.
Ну и для предметного разговора мой код на СИ
unsigned char PCF_GET (char ACK) {
unsigned char get_data=0;
const unsigned char SR=0x50;                          // код статус-регистра, смотреть в даташите
TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(ACK<<TWEA)|(0<<TWIE);     // включение отправки подтверждения о приеме
while (!(TWCR&(1<<TWINT))) {};                       // ждем завершение приема
get_data=TWDR;                                       // запись принятого байта в переменную
if ((TWSR & 0xF8)!=(SR)) {
// error                                               обработчик ошибки
return get_data;
Последний раз редактировалось Волосатый Пт ноя 26, 2010 10:58:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите, вот есть к примеру трансформатор есть у него 4 первыичные обмотки по 6 В, и вторичная на 220 В. Вот если я на первичную обмотку подам 220 В - с трансформаторром что нибудь будет ??
YAA
Сообщение YAA »
Lander писал(а):Здравствуйте,
Будет.
Сообщение Lander »
А что будет ?
Lander писал(а):А что будет ?
Как вы различили первичные и вторичные обмотки?
Сообщение Lander »
По справочнику
На первичке появится больше 1000 вольт, и через пару секунд вторичка сгорит, если конечно перез этим пробки в квартире не вылетят.
Сообщение sstvov »
Трансформатор сгорит в одно мгновение! Не нужно этого делать!
220 вольт можно подавать только на ту обмотку которая рассчитана на это напряжение. В вашем трансформаторе она должна иметь самое большое сопротивление.
YAA
Сообщение YAA »
Ну, что считать первичной, а что вторичной обмоткой - чистая условность...
А вот если на обмотку, рассчитанную на 6В подать 220В, то сердечник просто насытится, индуктивность обмотки станет очень маленькой, ток будет ограничиваться только омическим сопротивлением обмотки, ток через обмотку достигнет огромной величины. Нагрев, огонь, дым, вонь... :o Оно Вам надо? :))
Сообщение Соник »
YAA писал(а):Нагрев, огонь, дым, вонь... :o Оно Вам надо? :))
А кто из нас по дурости ничего не сжёг? Есть такие? :)))
Сообщение Lander »
Страаанннннооооо !! Но ничего не произошло :idea: :idea: :idea:
Напряжение обмотки 220 - 220В. Ниче не сгорело - ниче не дымилось :shock:
Сообщение fedyaok »
Lander писал(а):Страаанннннооооо !! Но ничего не произошло :idea: :idea: :idea:
Ну и ничего не включилось??????? Прикольно!!!!
Сообщение Voltik »
Здравствуйте.
Слышал или читал, что перпендикулярное соединение дорожек на платах не допустимо.
Привожу рисунок с тремя для меня не однозначными вариантами расположения дорожек.
Подскажите какое соединение не допустимо и по чему, ведь контакт то есть!?
(5.28 КБ) 1081 скачивание
Вопросы никогда не бывают неприличными;
неприличными иногда бывают ответы на них
Оскар Уайльд
Сообщение kvb48 »
Id=0.31 пэл-2W...
Количество витков / Вольты. Получаем величину витков на один Вольт для данного Тр., а
далее нужно эту величину умножить на необходимое вых. напряжение.
Сообщение Соник »
"Аналоговая земля" обозначается символом "корпуса"? А "цифровая земля" треугольником?
Вернуться в «Теория»
