Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Мы розетки и проводку полгода назад меняли на медную многожильную...Фильтр на компе стоит SVEN с индикатором напряжения.Я его разбирал-там какие то трасформаторы стоят...
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
Всем доброго времени суток! у меня в процессе сборки усилителя на основе TDA7294 возникли проблемы печатку собрал по такой схеме http://cxema.at.ua/tda7294/02.jpg
после чего подключаю к БП на котором 13х2 беру два жолтых провода как питане получается в постоянке около +33В -33В при подключение к печатке происходит сильный гуд в колонке а диодный мост на столько нагревается что плавится олово (( что я сделал нетак?
Что за БП, что за жёлтые провода, как понять беру 2х13???Владимир1992 писал(а):Всем доброго времени суток! у меня в процессе сборки усилителя на основе TDA7294 возникли проблемы печатку собрал по такой схеме http://cxema.at.ua/tda7294/02.jpg
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Тьфу...запутал в доску!!!
Добрый день,друзья!
Пришлось снова развернуть эту "лавочку" в следствии 4...(если честно-сбился со счета)сгорания микры,но уже на новой плате.Проработала она 1.5 месяца.
В общем решил я поставить 2 транс на канал.Ну то есть чтобы каждый канал питался от своего транса...Как оцените задумку?Стоит ли сделать?
На эти деньги уже давно можно было собрать качественный усь на транзисторах.
Нее....
И все таки можно в Радиотехнику приделать еще один такой же транс,чтоб для каждого канала свое питание было?Глядишь-сгорать может не будет....и мощность побольше....наверно...
Ну ещё один забабахать,что бы было!
У тебя их что моного что суёшь куда надо и не надо? Лучше транзисторный сделай.
Понимаешь не мое это.........по крайней мере пока......
На транзисторах значит.............а как такой вариант?
Тут TDA7294(7293-там переделать недолго)служит как ОУ по ходу.Так?
- (20.41 КБ) 510 скачиваний
Ну это лучше,чем просто на микре?
Потому, что еще нужно купить крутые транзисторы.
А есть смысл ставить такой мощный ОУ ?
