4.2 - это напряжение в конце заряда. Заряжай этим зарядным, для спокойствия (если не найдёшь данные по своей батарее) установи ограничение напряжения 4.1в (возможно твои акумы старого типа как раз с этим максимальным напряжением) - тогда точно не будет перезаряда, а неполная зарядка не так страшна (если они всё-таки на 4.2).Alexeus писал(а):Распотрошил батарею от сломанного ноута, там литий ион элементы питания, померил напряжение- 3.6в. В этой теме речь идет о каких то других элементах питания, что у них напряжение зарядки 4.2в? В моем случае нужно переделать на 3.6в или так и нужно заряжать повышенным напряжением 4.2в? (посмотрел специализированные микросхемы заряда лития- там тоже 4.1, 4.2в). Как же мне заряжать батарейку в 3.6в?
Зарядник Li-ion батарей на LM 317 и TL431
Всё правильно. Рабочее напряжение 3.7, зарядное 4.2. Собирай и заряжай. В процессе можно проверять температуру (рукой или прилепить к акуму термопредохранитель).
ну супер тогда, а то я все посматриваю на специализированные микросхемы зарядки лития, да и не только... но отпугивало, что напряжение зарядки 4.2в, а батарея на 3.7в. теперь все ясно- подойдет!
Доброе утро всем! Решил собрать схему, но у меня свой вариан (зенакомый дал но не довел до ума) он не умеет. Как к схеме приспособить третий режим заряда, и снижение тока, потом отключение акб?
И добавление LM охото... Питание можно 5.5вольт зу сотового?
Еще не знаю как пересчитать делитель окончание зарядки акб, не знаю падение на диоде, если будет стоять диод 1N5822 после 2-х резисторов на + акб.
На мой взгляд на транзисторах и LM самый лучший вариант! Тепловую защиту не нужно, я сам следить буду.
И тока мне хватит, правда акб 2ампера, но заряжать будет дольше, дольше проработает.
Может кто поможет отредактировать мне схемку простую?
Не люблю микросхемы! Смотрел в 1 магазине, стоит ровно 298р LTC4054ES5-4.2 SMD. Лучше мою доделайте пожалуйста. А то лежит пол года севший элемент от бука.
- (64.07 КБ) 1044 скачивания
Скажите пожалуйста вот согласно первой схеме из http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/ , та что на LM317, какие пределы напряжений можно подавать на вход, и какой ток заряда в даной схеме на выходе?
Согласно даташита.Sever писал(а): та что на LM317, какие пределы напряжений можно подавать на вход, и какой ток заряда в даной схеме на выходе?
http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... LM317.html
Ток заряда при указанных на схеме номиналах R4 и R6, I=1.25/11=0.11 A.
В любом случае, без радиатора мощность рассеиваемая на ЛМке должна быть менее 1.5 Вт.
Спасибо nik-as за быстрый ответ. Я в этом новичок еще. Еще один вопросик плииз...
Есть схемка из даташита на LM317 (в прикрепленном файле) я ее собрал со следующими номиналами:
R1- 2,4 Om
R2- 1K
R3- 4,7K
На входе 12В от борта авто получил на выходе 7,14В и ток заряда 450мА
хочу заряжать мобильный, с батарей Li-ion 3,7В 990мА. Не наврежу ли я ей таким образом?
Заранее благодарен!
R1- 2,4 Om
R2- 1K
R3- 4,7K
Заранее благодарен!
- (9.59 КБ) 928 скачиваний
Для зарядки мобильного стабилизатор тока не нужен, телефон сам регулирует ток зарядки,Sever писал(а): хочу заряжать мобильный, с батарей Li-ion 3,7В 990мА. Не наврежу ли я ей таким образом?
так что резистор R1 нужно убрать. А напряжение снизить до 5-6 В. И вообще можно использовать
микросхему 142ЕН5А(7805) или 142ЕН5Б(7806).
Спасибо за быстрый ответ!
Собиру стандартную схемку на LM7805 "Voltage Regulator" из даташита. Аж спокойнее стало.
Не вышло... по поводу предыдущего поста:(
подключил L7805 по схеме из даташита, на вход кондер 0,33мкф на выход 0.1мкф
на выходе получил 5,07В, вроде бы как все гуд, но подключив к батарее Li-ion 3,7В 700mAh ТОК ЗАРЯДА ПОЛУЧИЛЯ 2,07А :О
при таких раскладах думаю не можно заряжать литий.
Sever писал(а):Не вышло... по поводу предыдущего поста:(
nik-as писал(а):телефон сам регулирует ток зарядки,
Я имел в виду, для зарядки телефона, а не отдельно аккумулятора от него.
Я вот что подумал: а ведь им можно заряжать и герметичные свинцовые аккумуляторы, алгоритм-то практически одинаков.
Скажите пожалуйста, безопасно оставлять литиевый аккумулятор телефона под напряжением 4 вольта? Или чуть меньше. Это напряжение ниже чем необходимо для полного заряда. Но можно ли долгое время держать его под напряжением?
скажите пожалуйста,попалась мне в руки одна баночка от аккумулятора ноутбука тошиба,в ней было шесть банок,три на три банки подключенный параллельно,у меня всего одна баночка,в данный момент напряжение на ней 3,8 вольт,чем можно заряжать эту банку?каким током и напряжением?технические данные о банки неисвестны,посоветуйте плизз,хочу банку использовать в светодиодном фонаре.
Зарядное использовать отсюда, а вот с током зарядки.... Неплохо посмотреть ёмкость и напряжение целой батареи и вычислить... Но можно примерно по габаритам элемента узнать - давай размеры и фото.
длинна баночки 6,4 см,диаметр 1,8 см ,хочу добавить что когда эти баночки стояли в целом аккумуляторе,там их было 6 штук,3 на 3 соеденены паралельно,и три банки давали 12 вольт,получаеться одна банка 4 вольт,ещё хочу спросить вот эта схема подойдёт для зарядки? _http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/
- (11.67 КБ) 1035 скачиваний
- (9.74 КБ) 800 скачиваний
Ёмкость таких элементов от 1500 до 2200 мАч, в этой теме как-раз указанная схема и обсуждается. Заряжать будет нормально.
спасибо огромное,как соберу зарядку,отпишусь)
Собрал на 4054,работает.Платы самсунга купил у ремонтников сотовых по 100 р ,взял три
на всякий.Перепутал контроллер заряда с драйвером светодиодов, заработало не сразу
микрухи с виду похожи.Только 4054 LTADY и LTH7,а драйвер светодиодов LTYN.LTYN в схеме зарядки работать не захотел
