Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение rmmp »
stepanom писал(а):мужики,подскажите пож. как можно рповерить рабочая ли к561кп2
Никак не проверить.Меняй на новую,если она в схеме заработает значит выпаянная микра была нерабочей.
Сообщение Soir »
Если почитаете литературу, например Шило В.Л. "Популярные цифровые микросхемы" стр.227 - 230, где подробно описана логика работы данной микросхемы то вопрос отпадет. Номер включенного канала (выводы 13,14,15,12,1,6,2,4 микросхемы) соответствует коду входов (выводы 11,10,9) при условии наличия низкого уровня на разрешающем входе (вывод 6). Скорее всего проверку работоспособности можно произвести не выпаивая ее со схемы, а лишь промеряв на ней напряжения. Можно выпаять и проверить на простейшей макетнице. Если нужно подробнее - давайте Вашу схему.
Сообщение stepanom »
если подробней,то может кто знает схемы коммутаторов в домофонах секрет и метаком???
вот в них то и надо проверять.
Сообщение Security2431 »
Можете указать на картинках где база и эмитер. Заранее спасибо!
Вот нашел http://cxem.net/sprav/sprav5.php
(47.25 КБ) 443 скачивания
(58.18 КБ) 290 скачиваний
Последний раз редактировалось Security2431 Вс ноя 21, 2010 00:02:57, всего редактировалось 2 раза.
Возможно ли узнать без тестера эти конденсаторы (Известно что все могут быть от 1 до 20пф, а нужен на 6пф)красная, красно-зеленая(указана красно-синяя, я не тот конденсатор взял), зелено-зеленая точки. Если да то напишите их емкости. Еще Известно что 12345.jpg на 10пф(красная и синяя точки). Спасибо.
(40.15 КБ) 429 скачиваний
(78.88 КБ) 430 скачиваний
aww
Сообщение aww »
Security2431 писал(а):Можете указать на картинках где база и эмитер. Заранее спасибо!
Выводы к себе, чтобы вверху был угол тупой - э-б-к
Поиск отдыхает
aww
Сообщение Света »
http://lampilich.narod.ru/tr/small/p416.html
http://lampilich.narod.ru/tr/small/mp42.html
Сообщение kvb48 »
Зраствуйте СОФОРУМЧАНЕ!!! Прошу прощения если не в тему. Один вопрос, как этот часовой модуль запитать. Ни где немогу найти распиновку :evil: . Спасибо.
(20.35 КБ) 453 скачивания
Сообщение rmmp »
Security2431 писал(а):Возможно ли узнать без тестера эти конденсаторы (Известно что все могут быть от 1 до 20пф, а нужен на 6пф)
Лучше с тестером.А ещё лучше с измерителем ёмкости,так как не каждый тестер способен померять пикофарады.
kvb48 писал(а):Зраствуйте СОФОРУМЧАНЕ!!! Прошу прощения если не в тему. Один вопрос, как этот часовой модуль запитать. Ни где немогу найти распиновку :evil: . Спасибо.
Он новый?Контакты ещё не паянные.Что пишет на плате?
Сообщение kvb48 »
Нет не новая. Это производства года так 1985-1987. На самой плате только одна недпись MADE USA и всё.
Из нета узнал что был применён в трёх програмном громкоговорителе "СИРИУС". В качестве тактовой частоты использовалась аметиканская частота сети 60Hz. и есть возможность подключить внешний кварцевый генератор. Где бы нейти схемку. Помогите пожалуйста!!!
Сообщение 4a4ik »
Попытаюсь собрать это http://radiokot.ru/circuit/light/run/02/ у CD4017 выводы точно такие же как и у К561ИЕ8 ?
Сообщение Света »
Такие же
Сообщение nik-as »
Посмотри даташит на TMS3450, очень похоже на неё только в бескорпусном исполнении.
Сообщение kvb48 »
Огромное СПАСИБО. Попробую разобраться. :? Вопрос пока открыт!
Сообщение Nusik1975 »
Здравствуйте! Подскажите,кто знает, правильно ли я указал первый вывод у микросхемы? Ключа на корпусе нет, да и ножки все одинаковые.
Спасибо за ответ!
(30.84 КБ) 459 скачиваний
MIF
Сообщение MIF »
Nusik1975 писал(а):Здравствуйте! Подскажите,кто знает, правильно ли я указал первый вывод у микросхемы? Ключа на корпусе нет, да и ножки все одинаковые.
Спасибо за ответ!
Посмотрите внимательно, один борт должен быть скошен.
А, и правда, один борт скошен. По фотографии получается ближний. Не знал,что так отмечают ключ. Значит,я правильно 1 вывод обозначил?
MIF
Сообщение MIF »
Nusik1975 писал(а):А, и правда, один борт скошен. По фотографии получается ближний. Не знал,что так отмечают ключ. Значит,я правильно 1 вывод обозначил?
Да, должно быть так.
Liv
Сообщение Liv »
Nusik1975 писал(а):Не знал,что так отмечают ключ. Значит,я правильно 1 вывод обозначил?
Да, у SOIC основной признак - скос. Да и надпись буржуи обычно не переворачивают. Вы определили правильно.
Благодарю вас за ответы! Век живи-век учись.
Вернуться в «Практика»
