Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение супер мегакотэ »
слухайте люди а если вторичку строчника насадить на пластины сетевого транса то что будет
Сообщение Skysmoker »
супер мегакотэ писал(а):слухайте люди а если вторичку строчника насадить на пластины сетевого транса то что будет
А НИЧЁ не будет... ПУТНОГО. :))) :))) :)))
Пустишь по ней сетевую частоту - напруга будет низкой (втиков мало), а пустишь номиналку (15,625 кГц) или ВЧ - ГРЕТЬСЯ будет... :))) :))) :))) :))) :))) (Токами Фуко) ...Потому что будет "витёк". :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
витков говоришь мало а если на Ш-образный поставить 2 вторички то что
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
супер мегакотэ писал(а):витков говоришь мало а если на Ш-образный поставить 2 вторички то что
Если поставить 10 вторичек, то киловольта полтора можно будет с них снять.
хмм а генератор частоты для феррита без транса от розетки можно сделать?
ау народ вы где
Сообщение Eklipsio »
Можно, сделай полумост на ir2153 , деталей мало, печатных плат полно. Даже ничего не взрывается, если включать через балласт :))) .
facepalm
пробовал дуга маленькая :(
Сообщение coverdale »
слушайте а никто не пробовал схему на транзисторе переделать на ионофон?
Можно, поставить модуляцию по питанию, но всеравно результат будет уныл. Ионофон лучше на ne555 или tl494
facepalm
хотелось бы на ne555 сделать, но я просто генератор делал и ничего не вышло.
попробую разводку переделаю
Сообщение Asche »
Извините, что пишу не по теме (точнее это обсуждалось в начале темы).
А что если проволку в тканевой изоляции пропитывать жидким стеклом (силикатным клеем) при намотки строчника? будет ли это служить хороший изоляцией?
ну незнаю как хорошая или нет но думаю пойдёт
Сообщение Asche »
Блин... Мне надобно хорошую изоляцию. Хочу сам намотать высоковольтную обмотку на феррит от строчника. Нужно для ионофона
я думаю силикат вполне пойдёт
З.Ы. а по какой схеме ионофон
Сообщение Asche »
http://cdxp.zx6.ru/archives/525
на мой взгляд самая простая схема. одну уже собрал и отдал другу. себе тож хочу собрать
PS: могу скинуть печатную плату (правда не все компоненты подписаны
а по мне так аудиомодуляция на 555 легче
З.Ы. я слышал что у ионофонов на TL очень плохо с басами(то биш оно вместо них щёлкает)
о, дай плиз печатку(ато у самого не оч хорошо получается)
Вернуться в «Умные мысли»
