220 V по витой паре
Сообщение MAKCUM »
Народ, приветствую! Может не совсем здравомысляще, но есть такая задумка: требуется закоммутировать от микроконтроллерного таймера 4 устройства на расстоянии 10 метров, 4 пары проводов пускать не хочется... Вспомнил про витую... Возможно ли коммутировать по каждой паре 220 В с током 0,5 А? (режим работы продолжительный).
Сообщение Seal »
повесь на конец витухи релюшки, и комутируй хоть 380 .
Сообщение MAKCUM »
Seal писал(а):повесь на конец витухи релюшки, и комутируй хоть 380 .
Так в том-то и дело, что мне нужно именно питать устройства от витухи.. Сорри, если неправильно изначально выразился
Сообщение Alex_EXE »
Сообщение Fasterpast »
да запросто ) главное - не забыть, что у тебя там 220 и где.
ну и предохранительчики никогда не помешают...
Сообщение MAKCUM »
Там написано: "Два контакта витой пары свободно выдерживают переменный ток 220 вольт силой до 1 ампера"...
Аж прям не верится :shock:
lix
Сообщение lix »
читал что максимально разрешенное напряжени на витой паре 42 вольта что-ли. не предназначена витуха для 220...
Сообщение Meteor »
Согласен с Lix'ом - не рассчитана изоляция витой пары на напряжения такие.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение MAKCUM »
Meteor писал(а):Согласен с Lix'ом - не рассчитана изоляция витой пары на напряжения такие.
С дургой стороны, это максимальное постоянное напряжение, да... Но переменное с малыми токами... ?? Как бы точно узнать. Не хочется купить 10 метров витухи и сжечь её. :)))
Сообщение radteh »
MAKCUM вы суровый человек, кидать по витой паре силовуху. Лучше возьмите пяти жильный силовой провод и по нему коммутируйте нагрузку. У витой пары слишком слабая изоляция.
Сообщение MAKCUM »
radteh писал(а):MAKCUM вы суровый человек, кидать по витой паре силовуху. Лучше возьмите пяти жильный силовой провод и по нему коммутируйте нагрузку. У витой пары слишком слабая изоляция.
Ну силовуха силовухе рознь :)) Поэтому и хочется узнать её критические параметры.
Сообщение Мурик »
MAKCUM писал(а):Но переменное с малыми токами... ??
При чем тут ток?
В данном случае играет роль напряжение пробоя изоляции!
Сообщение MAKCUM »
При чем тут ток?
И вы считаете, что 220 в может пробить изоляцию? не маловато-ли для пробоя?
lix
Сообщение lix »
MAKCUM писал(а):И вы считаете, что 220 в может пробить изоляцию? не маловато-ли для пробоя?
нормальное напряжение. если разрабы говорят 220 нельзя, значит тот кто использует в таких условиях - CCЗБ.
Сообщение Мурик »
MAKCUM писал(а):
Мурик писал(а):При чем тут ток?
Китайцы (или кто там производит витые пары) на всем экономят, так что не удивлюсь если пробъет, пусть даже не сразу, а через время.
Сообщение Seal »
А может скин-эффект может проявится!?
На такие частоты витуха не расчитана!
Сообщение Meteor »
Причем тут скин-эффект? Это же не СВЧ сигнал, а простое переменное напряжение промышленной сети.
Если автору не хочется в ближайшее время поприсутствовать на своих похоронах (упаси еще и чужих похоронах), то лучше пусть забудет об идее передачи промсети через витую пару. Дальше смысла обсуждать не вижу.
Сообщение Jack_A »
Meteor писал(а): ... то лучше пусть забудет об идее передачи промсети через витую пару.
Это так по-нашему : на ровном месте создать себе проблему а пот`ом героически ее преодолевать. Почти сто лет в основном этим и занимаемся...
Сообщение MAKCUM »
Однако, из 99% случаев невозможного у нашего брата много чего получается опровергунть на практике... :)))
Сообщение Meteor »
MAKCUM писал(а):Однако, из 99% случаев невозможного у нашего брата много чего получается опровергунть на практике... :)))
Разговор слепого с глухим! :kill:
Можно конечно и подать по витой напряжение промсети. Вполне возможно что даже не с первого раза прибьет. Но зачем искать приключения на свою (___.___)?
Хотите сэкономить на копейках? :write:
А не подумали во сколько обойдутся затраты если прибьет насмерть? Все последствия оценили?
Неужели жизнь в столице такая напряженная, что не можете позволить себе потратить 100 рублей на 10 метров нормального провода?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
