Вопрос?
Кто-то делал подобную вещь
- (28.37 КБ) 23994 скачивания
Согласен, вот такое же г..., попроще. Сим. ТС106-10-4, номиналы приблизительные. Неонку надо низковольтную, фамилий их не помню, баллон сравнительно большой.tvorcheskiy писал(а):Очень не линейная и грубая регулировка. Включение происходит не с нуля. В принципе, это схема простейшего диммера.
В данном случае надо не R1 увеличивать, а номинал переменного резистора, тогда схема будет регулировать от нуля до, почти, максимального сетевого напряжения, либо подобрать С1... .goodspeedmen писал(а):получилась вот такая штукаR1 я поставил 150к так как лампа 200 ватт не тухла полностью также R2 поставил больше но это не очень важно
Спасибо помогло, только С1 не в 5раз увеличил а поставил 0,33 на минимуме еле виден накалStarichok51 писал(а):500кОм / 100кОм = 5. увеличь емкость конденсатора в 5 раз.
