Радиоглушитель.
Сообщение samuel »
А еще скажите, из-за чего очень нестабильная работа этого генератора?Проявляется нестабильность в следующем: сигнал то появляется то проподает то появляется взяв в руки плату, то дотронувшись до антены. Все это в любом радиусе от приемника, хоть в притык. Говорят что это может быть из-за отсутствия экрана. Под словом экран предусматривается металлический корпус?
Сообщение Jemchug »
samuel писал(а):А еще скажите, из-за чего очень нестабильная работа этого генератора?
Да потому что схема очень неграмотная. Ч например сразу бы не стал такую делать из-за её несовершенства.
Вы чего от этой схемы хотите?
Это кому то лень было мотать катушку с отводами и он засунул две первые попавшиеся ему в руки в обычный мультивибратор. Ему повезло и с его катушками заработало.
Если хотите двухтактный задающий генератор, то его примерно так делают.
Только сейчас смысла нет такие делать. Делали раньше из-за дефицита мощных ВЧ транзисторов. Сейчас таких транзисторов полно.
Сообщение samuel »
Ну а всетаки описанные проблемы чем вызваны? Отсутствием экрана?
Сообщение Jemchug »
Нет.
Главное здесь это несовершенство схемы.
Экран здесь может и повлияет, но он на десятом месте в данном случае. Если так хочется сделать генератор на мультивибраторе, то так будет грамотнее
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=32578
Только учтите, что описанный там генератор на транзисторах в барьерном режиме имеет малую нагрузочную способность.
Вам нужно делать по типовой схеме.
Здесь на форуме есть большая тема про такие генераторы. Поиском можно поискать.
(5.98 КБ) 3733 скачивания
Сообщение samuel »
А с n-p-n есть?
Сообщение Jemchug »
Переверни в любой схеме питание, электролиты, диоды и ставь транзисторы с другой проводимостью.
В данном случае только питание перевернуть.
Сообщение samuel »
А делитель на входе слева обязательно необходим? микровон стоять не будет.
Сообщение Jemchug »
samuel писал(а):А делитель на входе слева обязательно необходим?
Трудно отвечать на отвлеченные вопросы.
Вы так и не сказали что добиться хотите?
Там же написано, что по типовой схеме смещение резисторами подается, а в барьерном режиме работы схема выглядит как красным объвел на картинке.
Схема на картинке, это та же схема, только по другому нарисована.
Эти схемы я с этого форума все беру. Вы говорите что Вам нужно, а я покажу уже существующую тему на этом форуме, а так приходится повторять то, что уже написано.
(48.05 КБ) 917 скачиваний
Сообщение samuel »
мне нужен генератор шума широкополосный...той схемой что я показал это реализуется, но только если вертеть в руках плату. сигнал посылается в какието определенный моменты. а нужно положить и пусть себе излучает.
Сообщение Jemchug »
samuel писал(а):мне нужен генератор шума широкополосный...той схемой что я показал это реализуется
К сожалению я не вижу как там реализуется генерация шума.
Где это Вы прочитали такое? Вот TetraFast это генератор шума, а Ваша затрудняюсь ответить. Ждите, может кто лучше знает.
А различные глушилки лучше здесь посмотреть и выбрать подходящую для своих целей.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=10
Хотя тоже с осторожностью нужно подходить. И там может всякое попасться.
Самое простое, если хотите глушить в каком то диапазоне, то просто делаете генератор СЧ и модулируете его или пилой или треугольником с частотой порядка 100 гц, что бы частота у него менялась в нужном Вам диапазоне частот.
Это самый примитивный, но довольно действенный способ глушения в какой то полосе частот по моему.
Можно например заглушить весь диапазон FM к примеру. Делаешь генератор и качаешь его частоту пилой или треугольником в диапазоне 88 - 108 мгц
Во всяком случае я так делал когда под окошком врубали приемник в машине на полную громкость и уходили. Просто к ГКЧ приделывал на выход кусок провода и включал. Было очень весело. :)
Сообщение samuel »
Но эта точно глушит. сам проверял. только вот нестабильно. FM и телевизор до 800 Мгц. хотя у других вроде все стабильно.
Сообщение samuel »
а еще скажите, антена влияет на емкость контура и соответственно на частоту? Спаршмваю пото му что нужно знать подбирать антену строго той длины что указал разработчик или произвольная антена?
Сообщение романыч »
здраствуйте.просьба МЯВторам меня не банить за оффтоп.прост не знал где напостить=)нужна схема подавителя сигнала сотового телефона в районе -7 метров.заранее благол\дарю.готовфе фирменые решения не предлагать
Сообщение SERJ »
Смотрите ссылку на два сообщение выше.
Там смотрели?
Сообщение samuel »
samuel писал(а):На что влияет R4 в этой схеме?
Еще хочу уточнить, R3 ограничивает ток в цепи К-Э? Поидее ток задают резисторы в базе, или это защита от скачка напряжения когда на катушке пропадает ток и соответственно напряжение прыгат...
(17.77 КБ) 929 скачиваний
Сообщение samuel »
Скажите, для чего в схеме выше необходимо C4? Что бы снизить влияние емкости антены?
Сообщение ElmEnchanted »
здраствуйте
собсно интересует сабж))
встала задача предотвратить любую передачу данных по квартире
из всего нагугленного уловил шо необходим ВЧ генератор и усилитель, схемы вопщем простенькие, даже у вас тут на сайте есмь)
проблема в том шо это будет первое моё изобретение))
есле чтонибуть упустил, подскажите
ну и уж совсем сказочно будет есле ктонеть поделится работающей схемкой не нуждающейся в модификации :wink:
Сообщение Blondie »
Здравствуйте.Хочу собрать глушилку станций FM диапазона,но не широкополосную,а настраиваемую на какую-то определенную станцию.Радиус действия около 50 метров.В передающей технике не сильна,поэтому прошу совета.Очень хотелось бы,чтобы перестройка глушилки велась цифровым методом,если же это безумно сложно,тогда будет шаговик связанный валом с переменным конденсатором передатчика-глушилки(управлять шаговиком несложно)но все же-а вдруг получится напрямую?
Нужно так - этот девайс + какая-то антенна расположены высоко под потолком большого помещения (высота около трех этажей),от него проводная линия rs232-485 вниз,заводится на компутер и с компутера задается частота глушения.Интересует сугубо передающая,аналоговая часть и как ее завязать с цифрой от МК.
Сообщение SERJ »
Варикапом перестраивай схему, что тут в первом посту в теме привели. Вместо С1 его поставь. На варикап подавай напряжение с ЦАП, а ЦАПом управляй с помощью компьютера.
И зачем такие сложности?
Сообщение Blondie »
Так нужно :))) Поставлю на вход(а как его ставить туда,анодом или катодом к транзистору?)и что,прям так подавать с ЦАП постоянку?А диапазон этого напряжения какой?А полярность?Как в обычных транзисторных ключах,плюсом управлять?И да,на той схеме указана мощность 200-350 мВт,непонятно,хватит ли мне ее на дальность до 50 метров(радиус).Разьясните мне тупой :( Сразу куча вопросов...
