весы
весы
Как сделать весы с точностью 0.05 грамм .
- Maks
- Сверлит текстолит когтями
Re: весы
механик писал(а):Как сделать весы с точностью 0.05 грамм .
Цитата из статьи.
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/007/020/20252.htmТакой прием взвешивания при хороших весах достаточен, когда можно довольствоваться точностью в один миллиграмм.
http://ums.usu.ru/nphysi/Lab2.pdf
- Maks
механик писал(а):а как схему сделать .
А при чём тут схема?
Вы просите вот это.
Вот.
Правильно заданный вопрос, это уже половина ответа.
- (45.36 КБ) 1375 скачиваний
Если пользоваться обычными 400 омными тензодатчиками то за 4 шт. для полного моста получится рублей 200. контроллер типа ATMega8 еще рублей 90, дисплей и всяка мелочевка еще рублей на 300 наверно короче париться долго с весами и такой точности не добиться максимум 0.1 ну может 0.05г потом будут возникать левые колебания и помехами (тут еще и механизм взвешивания роль большую играет) короче весы это блин не термометр!
- tych
- Э...
куча компаний бесплатные образцы шлет. Смотрите на Globalspec.com
датчики
http://sensors-transducers.globalspec.c ... _Detectors
датчики
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
- tych
- Э...
механик писал(а):а все таки где можно его вытащить . с каких приборов .
Из бытовых и других весов.
Вроде ясно, покупаются кетайские весы за 750р, и никакой мороки с элементами и хитровычисленными схемами... А кому-нить доводилось видеть их в разборе?.. Очень надеюсь на то, что там есть ножки, на которые можно поцепить МК для того, чтобы затем в полезных целях использовать результат их работы... ? Были приценденты?
попадались такие.... разбитые - правда внутри оказалось всё просто
- плата с микросхемой которая залита компаундом, ЖК-индикатор на шлейфе и металлическая пластина с наклеенной на неё парой тензорезистивных элементов (квадрат 5*5 мм). Из китайских весов можно извлечь только тензоэлементы (два контакта-сопротивление меняется от 400 Ом до 2 КОм в зависимости от силы нажатия).
Сейчас купить тензорезисторы можно вполне спокойно
(не дефицит), поищите в и-нете - гугль вываливает огромный список фирм ими торгующими. Ломать "китайчатину" из-за маленького кусочка пленки не очень выгодно
. Один из примеров http://www.zetms.ru/support/resh/tenzovesi.php
