Виноват ли бесперебойник?
Подсобите советом.Уже месяца 4 мучаюсь с "полтергейстом"(компу и года нет).По сети очень бодро гуляет так называемая неисправность в виде зависания с зацикливанием звука.Фриз полный,помогает только резет.Перепробовал всё что можно(дрова комбинировал, ось переставлял,тесты все возможные гонял, железо и сам смотрел и сервис смотрел-сказали у них всё работает норм)-тогда-то и возникла идея о проблемах с питанием. Живут у меня уже лет 6 сетевой фильтр и ИБП(китаец Ever Power). Вообщем ближе к делу!Пришёл к выводу,что зависания из-за последних двух "друзей".Не могу понять,ну ладно ИБП,но сет/фильтру чё тупить-то?там то варистор и предохранитель-то.Да и ИБПш-ка то заряд держит вроде.Не разбирал его еще.Наставте на путь истинный пожалуйста!
Мысли какие?
хрень это всёBig Joe писал(а):Пришёл к выводу,что зависания из-за последних двух "друзей" Мысли какие?
Исключи слабое звено, методом замены и всё ...
1. UPS нафиг временно...
2. Пилот заменить на заведомо исправный, правда там нечему ломаться ...
Если траблы остались ....
3. ИБП в системнике временно заменить на заведомо исправный и ТЕСТЫ, ТЕСТЫ ...
ДА, главное, замерь напряжение в сети....
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
У меня был аналогичный дефект со Scaleo-P. Нельзя было смотреть видео. Минут через 15-20 полный вис с зацикливанием последнего звука. Грешил на видеокарточку... А потом повисло просто играя музыку. Понял, что материнку на снос. А потом перепрошил биос и фильм Koyaanisqatsi в 1280x768 прогнало три раза подряд без зависаний.
Попробуй сбросит BIOS «по умолчанию». Такой пункт должен быть в сетапе. А потом переустановить драйвера звука. Мне помогло.
ссори..думал тема засохла..всем спасиб за советы. ИБП,пилота отрубал..работает без виса довольно дольше.(как и с открытой крышкой).Грешил на перегрев-проверил всё в норме,какая тогда связь с боковой крыхой...
Биос сбрасывал на дефолтные..драйверов кучу переставлял разных)))
за прошивку думал..но как-то странно..до какого-то момента всё работало и с rev.3uldemir писал(а):У меня был аналогичный дефект со Scaleo-P. Нельзя было смотреть видео. Минут через 15-20 полный вис с зацикливанием последнего звука. Грешил на видеокарточку... А потом повисло просто играя музыку. Понял, что материнку на снос. А потом перепрошил биос и фильм Koyaanisqatsi в 1280x768 прогнало три раза подряд без зависаний.
остались ток последние две зацепки..честно больше всего на блок питания грешу...повёз знакомому..так как соседи у меня люди бедные с бп не больше 350вт)))а мне по более надpiton6 писал(а):Исключи слабое звено, методом замены и всё ...
Как-то было... Комп у клиента, в одной розетке нормально стартует, а в другой не работает...
"...Чудес на свете много, друг Горацио..."
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Правда за Вами скорее всего..сегодня забрал комп от знакомого..они его там всем сервисом 3 дня "насиловали" и не разу не завис..сошлись с ним на мнении о стабилизаторе...Наши "друзья-электрики" когда-то в щитке как-то криво развели всё,что при отключении тумблера у соседей, у меня в комнате света нет..может эт зависимость..vbfbk2020 писал(а):Как-то было... Комп у клиента, в одной розетке нормально стартует, а в другой не работает...
Не помогло...стабилизатор конечно весчь полезная, но в данном случае-НЕ ПОМОГЛО..
Методом извлекания видюшки из слота и работе на встроенной(на которой кстати не зависло),пришёл к выводу о неисправности видеокарты..с внешней буду гонять тесты по новой...надо ж как-то будет по гарантии доказывать
А вам не показалось странным ИБП(китаец Ever Power) живёт 6 лет я бы ему комулятор бы поменял
проверить напругу надо сверху гдето говорили об этом
Эт не ИБП.Пробовал его исключать из "цепи". Напруга в сети 224-229В.Походу решилась проблема.Поставил новый Furmark("волосатый бублик")-на нём стабильно виснет.Не могу понять почему эти "олени" с сервиса не запускали этот тест...kolynba писал(а):А вам не показалось странным ИБП(китаец Ever Power) живёт 6 лет я бы ему комулятор бы поменял проверить напругу надо сверху гдето говорили об этом
Помню случай был:Big Joe писал(а):Эт не ИБП.Пробовал его исключать из "цепи". Напруга в сети 224-229В.Походу решилась проблема.Поставил новый Furmark("волосатый бублик")-на нём стабильно виснет.Не могу понять почему эти "олени" с сервиса не запускали этот тест...kolynba писал(а):А вам не показалось странным ИБП(китаец Ever Power) живёт 6 лет я бы ему комулятор бы поменял проверить напругу надо сверху гдето говорили об этомВообщем дорога к другу-проверить карточку у него-если виснет,т о в сервис по гарантии долбить их..наверно заводской брак
Собирали комп. Включаем. Мусор на экране. Повезли видюху в ремонт. Видюха нормальная. Приезжаем - ставим видео все нормально. Пишешь на винт файл а внутри файла мусор. Иногда по видео тоже артефакты проскакивают. Заменили память - та-же ситуация. Повезли весь комп в сборе. Там работает без проблем. Привозим назад - жуткая шняга с артефактами на видео и битыми файлами.
Оказалась КЛАВИАТУРА!!!! Как только ее заменили комп стал работать без проблем.
Вон оно как бывает
Всем спасибо!Похоже разобрался.С товарищем в сервис-центре(другом) перестановкой мамки (поставили asus) решили проблему.Брак.Или северный мост или что-то в районе входа pci-e.Сегодня отвёз менять по гарантии.Тему можно закрывать
