Выходной трансформатор в APC Back-UPS 400I
Thunder_Blade
Re: Выходной трансформатор в APC Back-UPS 400I
Сообщение Thunder_Blade »
вобщето в упсах 2 по 9вольт те 18вольт с отводом от середины у меня самодельный транс с обмоткой 2 по 10вольт :beer:
Treicer
Сообщение Treicer »
Спасибо)попробуем сделать..а какая выходная мощность примерно будет? ибп был на 500ватт..И что делать с контактами 1 и 13..что они дают?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Thunder_Blade
Treicer писал(а):Спасибо)попробуем сделать..а какая выходная мощность примерно будет? ибп был на 500ватт..И что делать с контактами 1 и 13..что они дают?
С контактами ничего не делать, транзисторы я использовал irfz44 при одной паре это примерно 200ват, при двух парах в плечо вытянет и 500ват но надо быть осторожным защиты от КЗ и перегрузки "НЕТ" :idea:
ЗЫ
Транзисторы на радиатор обязательно :idea:
Treicer
Сообщение Treicer »
http://ra4a.narod.ru/Portal2/Pr3.htm вот нашел схему эту) думаю еще сделать схему по рис 2в..А от какого аккума питаете?
Thunder_Blade
По работе использую в походных условиях ноут зарядить или паяльник подключить, всякое в общем :))
Treicer
Сообщение Treicer »
А на стандартных транзисторах какая мощность??
Thunder_Blade
Treicer писал(а):А на стандартных транзисторах какая мощность??
порядка 300ватт
сейчас ради эксперимента поставил STB55NF03L в качестве ключей полет нормальный ток Х.Х. 1.2 А
Treicer
Сообщение Treicer »
Это хорошо), а какой ток потребляет без нагрузки? но с подключенным трансом?
Thunder_Blade
Treicer писал(а):Это хорошо), а какой ток потребляет без нагрузки? но с подключенным трансом?
зависит от трансформатора и его мощности у меня 1.2 ампера.
Treicer
Сообщение Treicer »
Решил попробовать трансформатор с УПСа в роли блока питания...сейчас поставил на час включенным под нагрузкой..обе обмотки 16 вольт на холостом...к первой более мощной подключил лампочку 12в 35 ватт, ко второй 12 вольт 20ватт падение напряжения в первом случае 2.3вольт во втором 2 вольта под нагрузкой...Трансформатор с вентилятором сверху и 2мя небольшими радиаторами с боков
Treicer
Сообщение Treicer »
сейчас меряю температура трансформатора от ибп,выше описывал, нагреля до 50-52 градусов работает почти на холостом ходу, с небольшой нагрузкой,нормальна ли это температура?
xxmafxx
Сообщение xxmafxx »
Сегодня выдернул транс из старого УПСа. Габариты не хилые, вторичка 2.5мм в диаметре. При включении в сеть никакого звука. Под нагрузкой лампы 45W напруга проседает на 0.1В. В течении часа никакого нагрева нет. УПС - NOVA 650AVR
Не ошибается лишь тот - кто ничего не делает.
