H-мост
Re: Н-мост
Прикол в том что приборы показывают правильно, при токе 3.3 А через резистор 2 Ома
падение напряжения на нём 6.6 В. Закон Ома в действии.
И ещё прикол в том что протеус не совсем адекватно симулирует аналоговые схемы
в частности у него проблемы с коэффициентом усиления по току транзисторов и по падению
напряжения на переходах. Такие схемы в нём можно проверять на работает - не работает и всё.
Пример расчёта транзистора в режиме насыщения. http://radioforall.ru/2010-01-11-19-05-54/284-2010-01-13-21-56-11
streetglow
- Родился
Re: H-мост
Ребят, а посоветуйте пожалуйста схему моста на 90В и 15-20А. А то на диплом нуна двигателем управлять, а помочь в разработке схъемы никто не может. Заранее спс. Нужна именно схема для повторения, а не готовый блок в продаже.
Re: H-мост
а сложного то чего в ней ?
верхние ключи - p-канал , нижние - n-канал. ставим готовые драйвера от IR на верхний и нижний ключ (два драйвера), подтягиваем входы обоих драйверов резюками к минусу питания (чтобы постоянно были открыты верхние или нижние ключи без управляющего сигнала). ну а дальше на драйвера подаём противоположные сигналы (можно один драйвер сразу взять с инверсией по входу).
полевиков на такие токи хватает. хотя лучше конечно взять штуки по 2-3 на ток больше 100А и повесить их параллельно - очень сомневаюсь что выводы и распайка кристалла потянут такой ток в длительном режиме в случае одного транзистора.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
dccharacter
- Родился
H-мост работает не как положено
Собрал схему из А/Н AN1175 для управления двигателем.
Из трех плеч сейчас реально задействованы два, включен двуполюсный двигатель.
В верхнем плече стоят два мосфета APM3095P (http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 4330_1.pdf), в нижнем два мосфета в одном корпусе irf7101.
Симптомы: при подаче управляющих +5В на базу любого мосфета нижнего плеча он открывается, потребляемый ток скачет почти до 2-х ампер, мосфет зрелищно дымится.
Пробовал диагностировать:
1. При подаче управляющих напряжений мосфеты нижнего плеча открываются, при снятии напряжения закрываются. С виду с ними все ОК.
2. Верхние ведут себя странно:
2а. При подаче управляющего напряжения сопростивление сток-исток падает до нуля. Вроде бы открылся. При снятии напряжения тестер показывает разрыв. Вроде бы закрылся.
2б. В закрытом состоянии напряжение source-земля 10,3В, т.е. падение напряжения на закрытом вроде-бы мосфете верхнего плеча всего ~1,5В (напряжение питания 12В).
2в. Т.е. получается, что транзистор, вроде бы, открыт. Понятно почему нижнее плечо дымится....
Да, если это важно, то верхние плечи управляются биполярниками кт3102.
Может, конечно, накосячил с платой. Но никак не могу отловить косяк. Помогите, ПЛЗ.
- Liv
- Вымогатель припоя
Re: H-мост работает не как положено
Без схемы никто ничего не скажет.
dccharacter
- Родился
Liv писал(а):Без схемы никто ничего не скажет.
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en534512
прямая ссылка: http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 01175A.pdf
dccharacter
- Родился
Неправильно включил транзисторы верхних плеч. Спасибо всем, кто побеспокоился.
h- мост (Uкэ транзисторов)
Собрал схему (прилагается). Вопрос таков почему на Q1/2 падение напряжения вместо положеных 0,6В порядка 1,2В?
- (40.56 КБ) 1595 скачиваний
- Liv
- Вымогатель припоя
Re: h- мост (Uкэ транзисторов)
Это составные транзисторы, включенные эммитерными повторителями. Напряжение на эмиттере ниже напряжения на базе на два перехода (порядка 1.2 В). Всё правильно.
Почему же тогда на нижних 0,6?)
- Liv
- Вымогатель припоя
Потому что нижние включены с общим эмиттером.
- леня
- Это не хвост, это антенна
переключатель полярности
хочется сделать переключатель полярности типа на кнопку нажал моторчик в одну сторону крутится нажал на другую моторчик крутиться в другую
на транзисторах
я поэксперементировал но так крутился только в 1 сторону а в другую замыкает и транзюки греются:
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
- Meteor
- Друг Кота
Re: H-мост
Обкорнайте эту схему и наслаждайтесь
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
- леня
Re: H-мост
но почему у моей схемы моторчик крутился в одну сторону(120ма) а при нажатии на другую кнопку бп показывал 600 ма и моторчик не крутился
ВРУБАЙ !!!
Re: H-мост
леня писал(а):но почему у моей схемы моторчик крутился в одну сторону
Потому что базы транзисторов не должны висеть в воздухе.
Уже "обкромсанная" схемка, http://cdxp.zx6.ru/s/H_most.jpg, и к тому же с расчётами.
- леня
Re: H-мост
я понял
почему моя схема не работала
я случайно вместо кт815 поставил кт816 вот он и работал только в одну сторону
ВРУБАЙ !!!
- леня
Re: H-мост
ВРУБАЙ !!!
- Кислый
Re: H-мост
может использовать L293D ? вот тут ссылко хорошее описание. ( не сочтите за рекламу
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
- Кислый
Re: H-мост
)) ну хз. я бы не стал мучаться, что-то расчитывать, когда уже есть готовые электронные компоненты. разве только чтобы придать весомости своему курсачу или диплому
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
