Не заводится материнка Gigabyte H55M-S2
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Rumato »
Господа, здравствуйте!
Инцидент произошел на работе с новым железом и незадачливыми сборщиками.
А именно, при сборке компа на базе Gigabyte H55M-S2 пластина усилителя радиатора (устанавливаемая на обратной стороне материнки) была установлена не той стороной - металлом к плате (у нее с одной стороны пластик для изоляции, с другой - голый металл). В итоге мать не запускалась в корпусе - видимо пластина вдавливалась в плату и что-то коротило. При этом на столе без этой пластинки все запускалось нормально.
К сожалению косяк сборки заметили поздно и при очередной попытке включения в корпусе мать умерла совсем.
Симптомы.
Нажимаем кнопку включения питания.
Заводятся вентиляторы процессора и видеокарты.
Через 3-4 секунд все стихает.
Еще через 2 секунды материнка сама включается и опять через 3-4 секунд выключается.
Это цикл происходит непрерывно.
Поврежденных деталей, вздутых кондеров, погоревших дорожек не обнаружил.
Пластина радиатора могла перемкнуть кондеры вдоль сокета процессора или дросели (кажется они).
Небольшой опыт ремонта различного рода техники имеется.
Возможно, гуру подскажут куда можно посмотреть в данном случае
Сообщение zalman »
полевики питания проца, питание шим, нулевые резисторы в обвязке этих узлов.
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Сообщение uwrtey »
скинь биос! и передерни все разьемы! я такую же проблему решил! ИЩИ ПОИСКОМ Я ТУТ ПИСАЛ!
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение uwrtey »
если не поможет то дешевле купить новую мать
покупают пускай те, у кого руки растут не от-туда!
ИМХО гигабайт некачественный товар (мягко выражаясь!)
Вернуться в «Ничего не работает»
