Определение перемещения по квартире
Сообщение artmasterpro »
Суть вопроса такова: есть некий объект например кухня или горка (говоря мебельным сленгом) в длину с 5ть метров да еще и поворачивает под 90 градусов, т.е. уголок такой себе. Вот задача такая: чтобы когда ты подходишь к нему то в этой области включалась подсветка. Для этого нужно нашу кухню разбить скажем на 5ть рабочих зон.
ВОПРОС в ТОМ: с помощью каких датчиков определять перемещение и приближение таким образом чтобы, датчики не срабатывали друг от друга и имели зону действия порядка 1м.
Решение напрашивается очевидное: поставь 5ть ИК датчиков работающих по принципу отражения от объекта, но увы таких готовых купить нельзя, а делать самому заколебаешся их настраивать чтобы они были маленькими и луч бил на 1м. ужо ПРОБОВАЛ
Кто что умное скажет ?
Спасибо !
Главная заповедь электронщика:- Не крути две ручки сразу
Сообщение Alex_EXE »
Можно поставить небольшие металлические пластины и ловить наводки от приближающегося тела, как правильно называется не помню.
Сообщение Кашпо »
Камера и софт, распознающий образы. либо на человека повесить мигающий ИКсветодиод, который будет видеть камера и распознавать - где чел находится.
Технологию СОНИ видели?
Сообщение Meteor »
Камера с софтом слишком расточительно. Смотрите в сторону PIR датчиков.
Вне темы
Кашпо, а почему у мужика то есть кольцо, то нету? Неужели при ближней съемке - стырили? :shock:
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение Jemchug »
Как то так можно сделать на емкостном реле на таком или подобном.
Сообщение ublhjnt »
Самое простое и отлично работает.
Вопрос по емкостному реле, не разу не делал.
ПО ходу оно будет срабатывать если я поставлю ведро с водой а человека там не будет ? и нужно много места на плоские антены ?
Что касается PIR штука классная вот только притормаживает, т.е. ты уже там а он только сработал, особенно если долго небыло движения.
Сообщение Meteor »
artmasterpro писал(а):..PIR штука классная вот только притормаживает, т.е. ты уже там а он только сработал, особенно если долго небыло движения.
А зачем Вы в темноте носитесь по квартире? Ходите неспеша!!! :)))
ну если речь идет например о кухне, разница есть.
Можно и медленнее ходить но мы же сейчас ищем максимально идеальное решение как я понимаю! Вообщем PIR это крайний случай
myx
Сообщение myx »
Можно сделать на пересечении ИК луча.
2 светодиода (передатчика) и 2 ИК приемника на против друг друга. (на рисунке красным цветом).
+ предусмотреть задержку отключения подсветки, что бы не выключалась при кратковременном выходе из зоны.
У меня например сделано так, что при входе на кухню свет сам включается и при выходе сам отключается. (на ИК). Вместе со светом включается подсветка над рабочей зоной, подается напряжение на "умный" кран и включается музыка.
От емкостного датчика отказался из-за нестабильной работы.
Последний раз редактировалось myx Вт ноя 23, 2010 15:48:24, всего редактировалось 1 раз.
Идея классная, но блин сложная надо пол дома проводами обмотать. А если поставить тупо фотодиод и при снижении освещенности на нем включать свет ? или поставить один широкий ИК диод, а опрашивать просто приемники которые закрылись ?
Я смотрю ты рациональный товарищ ? Как электронный клапан для крана работает ? Что еще в доме автоматизировал ?
У тебя на вход в кухню счетчик вошедших ?
myx
Сообщение myx »
artmasterpro писал(а):Идея классная, но блин сложная надо пол дома проводами обмотать. А если поставить тупо фотодиод и при снижении освещенности на нем включать свет ? или поставить один широкий ИК диод, а опрашивать просто приемники которые закрылись ?
1 Про фотодиод не понял)
2 Про клапан - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=577207#p577207
3 Автоматизировал мелочи всякие (свет на кухне, кран, свет в коридоре, вентиляция в ванной, проветривание в комнате, когда тепло и обогрев когда холодно (терморегулятор), охранная сигнализация GSM + с пожарным датчиком) , но планов на будущее много. Описывать, как все работает не буду, лень)
4 Да, на входе в кухню - счетчик и пока все не выйдут свет не выключится)
Сообщение Microtech »
В потолке установить ультразвуковые датчики, как в парковочной системе.
На полу положить коврик с контактами, как в фильме про Фантомаса.
По периметру стен поставить оптические датчики, чтобы их лучи образовали сетку, как в клавиатуре домофона.
Сформировать узкую зону срабатывания обычным датчикам движения с PIR сенсорами. (с помощью металлического экрана)
Поставить видео камеру и компьютер, написать софт, который отслеживает объекты по зонам сработки.
Съесть кусок плутония, а по кухне наставить счетчиков гейгера :))
Сообщение ublhjnt »
Пришел на кухню - включил свет. Ушел - выключил. Нормально! :))
Сообщение Кашпо »
сделать зоны типа как ворота "антивор" в магазинах. на себя наклеить радиометки.
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
и чего париться есть готовый датчик движения - 10-15 у.е.
НУ да, молодец поумничал ?
Датчик то в магазине продают PIR, а это уже обсуждалось тормозит он и вообщ не то .
Сообщение ko666ka »
я имею ввиду поставить его за метр до входа в кухню, хотя важна планировка квартиры есть ли там коридор. или в дверном проеме зеркальце наклеить и источник с фотоприемником с одной стороны поставить и работать по принципу прошла помеха включилось, еще раз прошла помеха - выключилось...? а ну да - счетчик вошедших - короче все уже было
тут как бе цель сформировать четкие зоны и безтормозное срабатывание датчиков !
Сообщение ko666ka »
А если 5 ИК датчиков будут работать не по принципу отражения от объекта а будет все проще - по принципу перекрытия - т.е. попадаешь в одну из зон прерываешь поступление ИК луча на фотоприемник? лазерные указки разве не подойдут?
Вернуться в «Умные мысли»
