Усилитель мошности 100 Ватт не работает
Сообщение Jackson »
Всем привет, народ собрал этот усилок
(13.8 КБ) 725 скачиваний
оконечный каскад заработал только тогда когда R5 R3 поставил по 100К с остальным не могу разобратся
Сообщение mr4ester »
вот схема http://shemopay.do.am/publ/3-1-0-29 практически тоже самое работает 100% и звук отличный!
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение WandererSc »
Может лучше на tda7293 ?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
не думаю, когда собрал усилитель не требовалась даже настройка, а качество намного лучше чем тда. Автору советовал бы собрать по той печатке что я давал ссылку, если надо могу выложить здесь, чтоб там не регистрироваться.
Сообщение Jackson »
Нет на tda не лучше они очень часто глючат и выгорают
Сообщение Максим_В »
А , усь начального уровня.Такой освоил,делай лучший .Вот ,только современные транзисторы ставь. Шушурин ссылка http://narod.ru/disk/125 ... D.rar.html
Сообщение Jackson »
Убежать от проблемы проше всего а, вот решить ее вот это проблемма
А давай в ветке про моделирование аналоговой техники http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1&p=626021 рассмотрим ваш усилитель и найдем решение вашей проблемы. .
Сообщение Jackson »
для того чтобы начать моделирование нужно чтобы заработали все каскады усилителя а, потом моделировать
Ошибаешься.для того моделирование и служит. чтобы найти решение. Если навыка нет, то поможем .Блин .модель уся то загружать не надо,она давно есть.
Сообщение Jackson »
хорошо начнем што для этого нужно
Вот файл и схема . А также карта напряжений
TIP MC9.rar
(5.57 КБ) 292 скачивания
(15.54 КБ) 602 скачивания
(13.9 КБ) 630 скачиваний
Обратите внимание на отсутствие конденсатора между базой и коллектором ТИП41. На моих рисунках стоит полный аналог этого транзистора, так что соответствие полное.
Сообщение Jackson »
если на базу TIP 41 поставить этот кандер то оконечник вообше не работает и если на базе Х2 будет питание 37 вольт то он моментально греется и горит сопротивление 0,33 ома от него же
А откуда там 32 вольта.Там длжны быть милливольты.Значит где то ошибка. Схема рабочая на все 100% .
Jackson писал(а): моментально греется и горит сопротивление 0,33 ома от него же
:shock: А как же меры защиты, включить через лампочку или предохранитель
Сообщение sstvov »
Возможно там диоды неправильно впаяны. Схема настолько простая что при правильной сборке просто обязана работать. Ищите ошибки в монтаже.
Сообщение Jackson »
собрал 2 одинаковых печатки и там и там одинаковая проблемма диоды менял местами тоесть переворачивал таже проблемма
Смотрите цоколевку транзисторов и полярность питания.
Сообщение Jackson »
цоколевику транзисторов я знаю к тому же есть справочник по ним я их не перепутал также и питание
