низко частотный колебатор
Сообщение dertik »
привет .. тут делаю одну работу ... мне над сделать низкочастотный колебатор ..желательно размерами поменьше ...чтоб с частотой в 5 герц можно чуть ниже.. или чуть выше.... подскажите пожалста как лучше)
кто не успел тот опоздал..--успевай делать всё
Сообщение Света »
А что такое "колебатор"? :))
Даже Google не знает, хотя ему всё известно... :))
Сообщение Skysmoker »
А что и как ты собрался колебать?... :))) :))) :)))
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа... ;)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение Jemchug »
Неужели непонятно?
Психотронное оружие. Вот только с излучателями конечно туго. Часто так делают.
Прямое излучение таких низких частот достаточно трудоёмко и энергетически не выгодно, и поэтому редко применяется. Электродинамические излучатели в данном случае будут приобретать гротескные размеры и формы. Поэтому лучше всего использовать модуляцию мощного воздушного потока механическим путём. Хороший эффект можно получить при применении обыкновенного бытового пылесоса с модулирующей заслонкой на пути воздушного потока. Интересны также резонансные насадки на глушители двигателей внутреннего сгорания.
Сообщение dertik »
да мне колебательный контур надо с частотой в 5 герц
Сообщение Света »
Колебательный контур? 5 Гц?
Не хилая конструкция выйдет... :))
Есть такая формула, Томсона, посчитайте, какие нужны будут ёмкость и индуктивность для 5 Гц. :))
Сообщение Num Lock »
На такую частоту проще сделать механический маятник, а возбуждать в нём колебания и снимать сигнал электромагнитным способом.
Кстати, в обычных ходиках частота колебания маятника как раз 5 Гц.
Мне тоже нельзя....
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Num Lock писал(а):Кстати, в обычных ходиках частота колебания маятника как раз 5 Гц.
Ахренеть! А в минуте там 300 секунд?
Сообщение dertik »
тут делаю одну работу по созданию пробника диодов при разовом подключении щупов ... штоб не менять их местами ... и при прохождении напряжения горела неонка (если диод плохой . то неонка горит стабильно а если нормальный то моргает)... ну мне надо по типу колебательного контура ....... и мне б по компактней .. и чё там нащёт механ маятника?
Сообщение Света »
Тогда Вам нужен не колебательный контур, который на такую частоту получится огромных размеров.
Нужно сделать генератор на какой-нибудь микросхеме, например на цифровой логике, который будет запускаться при исправном диоде.
Вот примеры:
http://cxem.net/izmer/izmer56.php
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=26524
Сообщение svic »
dertik писал(а):тут делаю одну работу по созданию пробника диодов при разовом подключении щупов ... штоб не менять их местами ... и при прохождении напряжения горела неонка (если диод плохой . то неонка горит стабильно а если нормальный то моргает)... ну мне надо по типу колебательного контура ....... и мне б по компактней .. и чё там нащёт механ маятника?
Картинку нарисуй хотя-бы квадратиками как ты себе это представляешь? Назначение квадратиков подписать не забудь.
Сообщение dertik »
Сообщение dertik »
Света писал(а):Тогда Вам нужен не колебательный контур, который на такую частоту получится огромных размеров.
Вот примеры:
эт сложно будет то.. попроще варианты имеются?
Сообщение maglev »
Этот бесспорно полезный прибор, кол...хм...ебатор проще сделать на трех транзисторах, два из которых - симметричный мультивибратор на 5Гц, еще один - выход на проверяемую цепь. Каким током-напряжением твои диоды проверяются?
maglev писал(а):Этот бесспорно полезный прибор, кол...хм...ебатор проще сделать на трех транзисторах, два из которых - симметричный мультивибратор на 5Гц, еще один - выход на проверяемую цепь. Каким током-напряжением твои диоды проверяются?
И двух вполне хватит... если взять их приличной мощности (с хорошим запасом по максимальному току коллекора).
Нагрузку повесить между плечами мультивибратора: тогда на контрольную цепь будет поступать меандр, что и требуется топикстартеру. :)
Сообщение svic »
Такая штука называется коммутатором. "Просто" ( по понятиям топстартёра ) ни как не выйдет. Предложенный вариант
самый простой, но потреблять будет даже на холостом ходу "мама не горюй", тем более в варианте с неонкой, которой потребуется 70-90В...
Думаю мультик на ЛА или ЛЕ с двумя встречно-параллельными светодиодами будет оптимальнее...
(50.21 КБ) 629 скачиваний
Кстати, Света уже предлагала подобное на ЛА 3. Ну, а если и это "сложно", остаётся собрать "колебатор" ( релаксатор ) на резюке, кондёре, неонке и релюшке, контактами которой коммутирить проверяемый диод.
Неонка - это ЖЕСТЬ. :)))
Естественно, тут более уместны диоды или лампочка. :) Причем, диоды предпочтительней, потому что указывают полярность.
З.Ы. Сделал как-то давно себе пробничек на К155ЛА3 по схеме, наподобие той, которая на Паяльнике лежит, (Свет, спасибо, что сэкономила мне, лодырю страшному, кучу времени на ее поиски... :)) :kiss: :)) ), и не жалею. Этой штукой не только транзисторы, но и те же диоды звонить удобно, даже из плат не выпаиваю.. :))
Сообщение dertik »
вот эту сделаю...
(11.19 КБ) 656 скачиваний
Сообщение ino53 »
Может, в данном случае схему лучше нарисовать вроде этой?
Или этой?
(31.5 КБ) 658 скачиваний
(33.03 КБ) 591 скачивание
Последний раз редактировалось ino53 Вс ноя 28, 2010 00:51:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение maglev »
вывод 7 - минус, вывод 14 - плюс 5В. Какой-то тестер для бедных - определяет тип биполярного транзистора... Напряжение 5В, ток - единицы mA. Это то, что хотелось?
Вот он какой, кол-ебатор...
Вернуться в «Умные мысли»
