Отверстия в диффузоре - зачем именно тут?
element
Сообщение element »
Не пойму зачем в системе 4u a505
http://www.e-katalog.com.ua/4U-A505-2-1.htm
нужны четыре отверстия в диффузоре сабвуфера если P(ном) 22 ВТ и 14 см диаметром
потом прочитал статью http://www.lossy.ru/forums/showthread.php?t=1123&page=2
там написано отверстия надо для охлаждения звуковой катушки , но там и динамик мощнее намного .
Вопрос надо ли мне их оставлять ?
Sentinel
Re: Отверстия в диффузоре - зачем именно тут?
Сообщение Sentinel »
Оставить обязательно. Без охлаждения динамик сгорит. Твой китайский выдержит ватт 40. Я могу сказать что плохо когда отверстия в самой катушке.. Как у 15гд-11а.. они подпевают очень неприятно. А в диффузоре они на звук почти не влияют.
element
Сообщение element »
спасибо за ответ, а то я уже их зыкрыл и пытался вслушаться как оно играет...
Но не понятно почему в 10ГД-30Е нет не каких отверстий, а он больше моего по всем параметрам :dont_know:
и еще в паспорте написано что вся система от 110 ГЦ, как лучше понизить частоту - ниже 110 ????
добавить груз к диффузору ?
удленить трубу фазоинвертора ?
не прибегая к умным расчётам
koodesnik
Сообщение koodesnik »
http://www.hit24.com.ua/pc_sound/4u_a505_2_1 - слылка на ту же систему, но там другой диапазон. А сабвуфер играющий от 110 Гц, уже не сабвуфер... Груз вешать не стоит, придётся изменять ящик, можно увеличить трубу, подобрать длину на слух, сделав её телескопической, звук можно подавать и с программы-генератора. Только нужно сначала убедиться, что усилитель пропускает такие низкие частоты.
Sentinel
10гд30Е простенький широкополосник.. У 75ГДН есть отверстия например
element
Сообщение element »
Sentinel писал(а):10гд30Е простенький широкополосник.. У 75ГДН есть отверстия например
:shock: это сложный НИЗКОЧАСТОТНИК 20 ватный
http://www.kpopov.ru/audio/10gd-30e.htm
а у 75ГДН понятно что будут так как первые числа ( 75) мощность,
МОжно любой пример где есть отверстия в НЧ динамики ДО 20-30 ВТ
element
Сообщение element »
ПРОСЬБА знающих людей посоветовать -можно ли закрыть отверстия в диффузоре... так как я лично не боюсь что катушка сгорит , так как сабвуфер 22 ВТ
или я Ошибаюсь и катушка может сгореть и при такой мощности?
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Нет,это для снижения давления под колпаком диффузора дина. Они вам мешают?
element
Сообщение element »
Максим_В писал(а):Нет,это для снижения давления под колпаком диффузора дина. Они вам мешают?
мне не мешает, а вот часть звукового давления пропускает. следовательно повышается резонансная частота и уменьшается восприятия МЯГКОГО БАСА
Так как динамик расположен лицевой стороной в БОК корпуса ( как на фото), то есть когда динамик колеблится вперед-назад, то как раз задняя ( дырявая) сторона толкает воздух , который и выходит в трубу фазоинвертора.
Поэтому я и думаю а не мешают ли эти отверстия этой процедуре
поэтому и возник такой вопрос
(32 КБ) 612 скачиваний
Максим_В
Если дырки в керне магнитной системы нет, то ваша затея ни к чему хорошему не приведет.
element
Сообщение element »
Всем спасибо за ответы , понятно.. так как разбирать Динамик не собираюсь... то ответами доволен и
ТЕМУ можно закрывать
Sentinel
Могу фотки дать китайского 25вт с аллюминиевой катушкой и отверстиями в диффузоре и 25гдн-1-4 с бумажной катушкой без отверстий. Запускал от центра самсунг 2х60вт рмс. 25гдн сгорел в корпусе с30а, но надо сказать не доконца.. Начинает работать если подвести ватт 10. Китайскому же хоть бы хны, и бассит лучше 25гдн.
element
Сообщение element »
Sentinel писал(а):Могу фотки дать китайского 25вт с аллюминиевой катушкой и отверстиями в диффузоре и 25гдн-1-4 с бумажной катушкой без отверстий. Запускал от центра самсунг 2х60вт рмс. 25гдн сгорел в корпусе с30а, но надо сказать не доконца.. Начинает работать если подвести ватт 10. Китайскому же хоть бы хны, и бассит лучше 25гдн.
интересно посмотреть , а эксперемент - учту
