Усилитель мошности 100 Ватт не работает
Максим_В
Re: Усилитель мошности 100 Ватт не работает
Сообщение Максим_В »
Ну номинал какого нибуть резистора не тот сунут. Кстати у ВС558 разброс по h21 каков? Схема абсолютно рабочая ,естественно с конденсатором у ТИП 41.
sstvov
Сообщение sstvov »
Напряжение между базами выходных транзисторов какое? Какое напряжение на выходе усилителя?
Jackson
Сообщение Jackson »
што такое h21
Jackson
Сообщение Jackson »
на выходе 0 на базах по 6 вольт
Максим_В
Jackson писал(а):што такое h21
h21э коэфициэнт усиления транзистора.Он у этих транзисторов должон быть близким.Напряжения вам даны,отличаться должны ненамного. Кстати емкость конденсатора вольтдобавки должна быть не менее 100мкф.Кстати ВС558 напруга маловата,лучше ВС556.Кстати ,если диоды неправильно включены, то напруга на базах типов будет под 10-16вольт при напряжении питания +/-45
sstvov
Сообщение sstvov »
Между базами (то есть один щуп вольтметра на базу одного транзистора а другой на базу другого транзистора) выходных транзисторов должно быть примерно 1,5в или я чего-то не понимаю :shock: Проверте еще раз правильность установки диодов, не нужно их переворачивать если они правильно стоят, лучше проверте их исправность.
Максим_В
Это фигня, извините за резкость,это вы меряете падение на диодах.А их можно для простоты перемкнуть,выходники пустить в чистый режим В . Я кстати даю режимы относительно земли.
sstvov
Сообщение sstvov »
Да я согласен что это фигня, просто пытаюсь понять что у него там не правильно работает. Кстати Jackson до сих пор не пояснил что значит не работает, там что, вообще никакого звука на выходе нет? И что означает:
оконечный каскад заработал только тогда когда R5 R3 поставил по 100К
Максим_В
Я кажется понял,у автора топика резисторы вольтдобавки стояли тупо по 33кома резисторы.когда там должны быть резисторы по 3 килоома 300ом ,короче точки в схеме не видно .Р.С. Кап тоже самое кажет .8вольт на базах при 45вольтах питания и 6вольт при 35вольтах. Это если резисторы по 10ком
Jackson
Сообщение Jackson »
да, у меня стоит по 33 К Ома, найду по3,3, поставлю и проверю.
Спасибо всем)
Будут проблемы, отпишусь.
Максим_В
Вооо, микрокап велико дело,все видит! Только надо научиться пользоваться .
Jackson
Сообщение Jackson »
Поставил R5-R3 по 3,3 К Ома на базу TIP41, конденсатор 100P
Включаю, на динамики идёт переменка, транзистор TIP142 со стороны плюса нагревается за секунду.
Помогите пжл!
Максим_В
Перемычку ставь вместо диодов.Возбуд прет .Второе А причем тут база ТИП41,когда эти резисторы являются коллекторной нагрузкой .Кстати Защитные меры принимай при наладке,лампу или резисторы по питанию.Ориентируйтесь по моей схеме,там нормально нарисовано.
Jackson
Сообщение Jackson »
сейчас попробую
Jackson
Сообщение Jackson »
ничего не изменилось
Максим_В
Тут только одно. Еще ошибки есть.пересмотри внимательно
Jackson
Сообщение Jackson »
никаких проблем в монтаже не нашёл
Максим_В
Возбуд откуда прет? Вход на землю перемкни. По моей схеме ,где генератор стоит,тупо перемкни.Если возбуд пропадет,рой земли,если нет,ищи ошибку.Иного не дано.Фото бы неплохо.
Jackson
Сообщение Jackson »
сейчас попробую перемкнуть а, фото чего именно
Максим_В
Фото платы мощника с блоком питания
