Я лучше даташит поищу...ПАУЛЬ писал(а):http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/29385-USB-ЦАП-на-PCM2904-за-5-минут
Фотоархив ваших устройств!
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
атоHeyDJ666 писал(а):Я лучше даташит поищу...ПАУЛЬ писал(а):http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/29385-USB-ЦАП-на-PCM2904-за-5-минут
значит зрение у тебя уже -20, пора очки носитьсмотрел. нормально все.
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Че то я нихрена не понял в даташите(С английским у меня туго).
Киньте пожалуйста нашу русскую схему!И пояснение какая нога для чего служит,если это возможно...
А то у меня ЦАП Soundmax(материнка ASUS)---звук @#%&*
эээ...конкретней CM440126 Производства ICS
не насилуй моск и материнку, одной заменой ЦАПа легче не будет, там надо тупо новую схему или купи просто креатив за 1000 рублей и не парься, звук будет чуток получше
ЫЫЫЫ...glacier писал(а):не насилуй моск и материнку, одной заменой ЦАПа легче не будет, там надо тупо новую схему или купи просто креатив за 1000 рублей и не парься, звук будет чуток получше
На ALC655 и то звук качественнее.
да почти все карты - говно, если присмотреться к схемотехнике
самое смешное, это когда в довольно дорогой ЦАП на выход пихают дишевый ОУ с КГ 0.02%
А что изменится если ОУ будут стоять с КНИ 0.002% ? Хер различишь. Важно что идет до ОУ.glacier писал(а):да почти все карты - говно, если присмотреться к схемотехнике
Цитирую что написали про данный ЦАПик на форуме
В лучшем случае, как интеграшка.... Вот если на нормальной плате сделать, с ОУ - может и получше интеграшки заиграть, но не намного....
Интересно сколько этот ЦАП стоит PCM2904 ?
Что такое шаговое напряжение?
Пашь, можешь смело подтиреться всеми своими циатами с вегалаба
а разницу между 0.1% КГ и 0.0002% не заметит разве что глухой, даже на ширпотребских колонках
а вот меандр меня больше всего волнует
на АС-97 кроме того что там жопа полная, у меня даже была фотка осцилограмы моего АС-97, так там еще и АЧХ обрезано в районе 100 герц и до 14 килогерц
если мне не веришь - глянь даташиты на этот кодек
нее, тут надо свой ЦАП лепить, но не так как это делают нафталиновые идолы с вегалаба
И чем ты интересно синтезировал меандр и оценивал?
чем-чем
взял ЛМ311, бо навалом на рынке и включил по даташиту генератор меандра
а вообще еще можно таймер 555 использовать
из ОУ можно сделать. но думаю проще всего на том что выше назвал
так же можно и спец-прогой - генератором воспользоваться
Хоть бы кинул фоточек ради интересаglacier писал(а): я уже давно спаял себе ЦАП на ПСМ 2904 и радуюсь жизни![]()
glacier писал(а):чем-чем![]()
Какая у меандра переходная характеристика была?
такая сойдет?
- (787 байт) 1351 скачивание
ты цифрами скажи,а не формулами!
переходная характеристика F(p)=1/p*th(kp)
подставляй и считай
подставляй и считай
Все с тобой ясно
слив засчитан, в мою пользу, учите теорию господа
