Помогите сделать HEX
Всем привет! Помогите получить HEX вот из этого!) Я так понял , что написано под ICC , но получить HEX не получилось) Помогите!
- clock.zip
- (8.38 КБ) 298 скачиваний
Re: Помогите сделать HEX
Последний раз редактировалось otest Ср ноя 24, 2010 22:25:01, всего редактировалось 1 раз.
ATTINY2313
- vitalik_1984
Там много косяков, возможно изза отсутсвующих библиотек,
можно заменить
еще странное обращение:
а генератором кода инициилизируется как
После некотырых изменений:
Остается разобраться с OCR1 почему именно так к нему обращаются.
PS Есть такая прекрасная вещь как проверить синтаксис в Коде вижне:)
#include <macros.h>
#include <io2313v.h>еще странное обращение:
OCR1 = Latch + Adder;Код: Выделить всё
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;Код: Выделить всё
// Clock 16Mhz
// Version 1.0 Janvier 2002
// Sylvain Bissonnette
// I N C L U D E
#include <tiny2313.h>
#include <io.h>
// D E F I N E
#define TRUE 0x01
#define FALSE 0x00
#define ANALOG 0x01
#define DIGITAL 0x02
#define SEI() #asm("sei")
// I N T E R R U P T H A N D L E R
#define interrupt_handler Crossing_interrupt:2
// P R O T O T Y P E
void Crossing_interrupt(void);
void Degre_interrupt(void);
void Time(unsigned char);
void IR_interrupt(void);
void Ticker_interrupt(void);
void Display(void);
void CopyData(int Value);
void CopyDot(void);
// G L O B A L V A R I A B L E
int WeelPosition;
unsigned char Pos;
unsigned int Adder;
unsigned char LatchedIrData;
unsigned char Sec;
unsigned char Min;
unsigned char Hrs;
int SecComp;
int MinComp;
int HrsComp;
unsigned char ClockStyle;
unsigned char TimeString[50];
unsigned char *TimeStringPtr;
unsigned char i;
// C O N S T A N T
const unsigned char table[12][6] = {{ 0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e, 0x00 }, // 0
{ 0x00, 0x21, 0x7f, 0x01, 0x00, 0x00 }, // 1
{ 0x21, 0x43, 0x45, 0x49, 0x31, 0x00 }, // 2
{ 0x42, 0x41, 0x51, 0x69, 0x46, 0x00 }, // 3
{ 0x0c, 0x14, 0x24, 0x5f, 0x04, 0x00 }, // 4
{ 0x72, 0x51, 0x51, 0x51, 0x4e, 0x00 }, // 5
{ 0x1e, 0x29, 0x49, 0x49, 0x06, 0x00 }, // 6
{ 0x40, 0x47, 0x48, 0x50, 0x60, 0x00 }, // 7
{ 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00 }, // 8
{ 0x30, 0x49, 0x49, 0x4a, 0x3c, 0x00 }, // 9
{ 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00 }, // :
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }};// space
// M A I N
void main()
WDTCR = 0x0e; // Enable WatchDog at 0.97 sec
PORTD = 0x0d; // Pull up on PD2&PD3 & Led White ON
DDRD = 0x03; // PD0-O PD1-O PD2-I PD3-I PD4-I PD5-I PD6-I PD7-I
//INT 0
MCUCR = 0x02; // Int0 generate int on falling eadge
GIMSK = 0x40; // Int0 enable
//Timer0
TCCR0 = 0x05; // Timer0 / 1024
//Timer1
TCCR1B = 0x42; // Timer1 / 8 & Input Capture on Rising eadge
TIMSK = 0x4a; // int enable on Timer1 Compare Match
// int enable on Timer 1 Input Capture
// int enable on Timer0 Overflow
PORTB = 0x00;
DDRB = 0xff; // PB0-7 as output
Hrs = 0;
Min = 0;
Sec = 0;
ClockStyle = ANALOG;
SEI();
while(1)
#asm("WDR");
for (i=0;i<200;i++);
if ((LatchedIrData == 0xbb) || (LatchedIrData == 0x92)) Time(TRUE);
if ((LatchedIrData == 0xb3) || (LatchedIrData == 0xb0)) ClockStyle = DIGITAL;
if ((LatchedIrData == 0xb4) || (LatchedIrData == 0xb1)) ClockStyle = ANALOG;
LatchedIrData = 0;
Name: void Time(void)
void Time(unsigned char Fast)
if (Fast == FALSE) Sec++;
else Sec += 60;
if (Sec > 59)
Sec = 0;
Min++;
if (Min > 59)
Min = 0;
Hrs++;
if (Hrs > 11)
Hrs = 0;
if (ClockStyle == ANALOG)
SecComp = Sec*6;
MinComp = Min*6;
HrsComp = (Hrs*30)+(Min/2);
else
TimeStringPtr = &TimeString[0];
CopyData(Hrs);
CopyDot();
CopyData(Min);
CopyDot();
CopyData(Sec);
Name: void CopyData(int Value)
if (Value < 10)
for (i=0;i<6;i++) *TimeStringPtr++ = table[0][i];
for (i=0;i<6;i++) *TimeStringPtr++ = table[Value][i];
else
for (i=0;i<6;i++) *TimeStringPtr++ = table[Value/10][i];
for (i=0;i<6;i++) *TimeStringPtr++ = table[Value-((Value/10)*10)][i];
Name: void CopySpace(void)
void CopyDot(void)
for (i=0;i<6;i++) *TimeStringPtr++ = table[10][i];
Name: void Crossing_interrupt(void
static unsigned int LastCount;
static unsigned int TotalCount;
static int Latch;
static unsigned char Lap;
Latch = TCNT1;
TotalCount = Latch - LastCount;
LastCount = Latch;
Lap++;
if (Lap > 250)
Adder = TotalCount / 378;
Lap = 0;
WeelPosition = 0;
TIFR |= 0x80;
Display();
Name: void Degre_interrupt(void)
OCR1 = TCNT1 + Adder;
Display();
Name: void Display(void)
void Display(void)
PORTB = 0x00;
if (WeelPosition == HrsComp) PORTB = 0x80;
if (WeelPosition == MinComp) PORTB = 0xff;
if (WeelPosition == SecComp) PORTB |= 0x03;
if ((WeelPosition == 0) ||
(WeelPosition == 30) ||
(WeelPosition == 60) ||
(WeelPosition == 90) ||
(WeelPosition == 120) ||
(WeelPosition == 150) ||
(WeelPosition == 180) ||
(WeelPosition == 210) ||
(WeelPosition == 240) ||
(WeelPosition == 270) ||
(WeelPosition == 300) ||
(WeelPosition == 330)) PORTB |= 0x01;
else
Pos = ((WeelPosition-100) / 3);
if (Pos < 49)
PORTB = TimeString[48-Pos];
WeelPosition++;
Name: void IR_interrupt(void)
Description: This routine is called whenever a rising edge (beginning
of valid IR signal) is received.
- The data codes are sent using pulse coding.
- Each packet has 12 bits and a header.
- The basic time period T = 550us.
- The header length = 4T (2.2ms)
- 0 = pulse with length T followed by space of length T.
- 1 = pulse with length 2T followed by space of length T.
- The last 5 bits represent the Addess.
- The first 7 bits represent the command.
- A packet is transmitted every 25ms while a button is down.
Input: none
Output: Global variable LatchedIrData
Misc: Sony VCR protocol
static unsigned int LastCapture;
unsigned int PulseWidth;
static unsigned int IrPulseCount;
static unsigned int IrData;
PulseWidth = ICR1 - LastCapture;
LastCapture = ICR1;
if (PulseWidth > 4000)
IrPulseCount = 0;
IrData = 0;
else
IrData = IrData >> 1;
if (PulseWidth > 2800) IrData = IrData | 0x8000;
IrPulseCount++;
if (IrPulseCount == 12) LatchedIrData = ((IrData >> 4) & 0x00ff);
Name: void Ticker_interrupt(void)
static unsigned char Tick;
Tick++;
if (Tick > 62)
Time(FALSE);
Tick = 0;
TCNT0 = 0x04; // reload counter
}PS Есть такая прекрасная вещь как проверить синтаксис в Коде вижне:)
В поисках истины человек развивается.
Спасибо за помощь) но в программировании я не разбираюсь и все , что вы написали для меня лишь строки)
- vitalik_1984
KillJoy попробуй еще вот так:
int WeelPosition;
int OCR1;
unsigned char Pos;
unsigned int Adder;
unsigned char Sec;
unsigned char Min;
unsigned char Hrs;
int SecComp;
int MinComp;
int HrsComp;
unsigned char i;В поисках истины человек развивается.
- vitalik_1984
KillJoy, ты вообще где этот код накопал?
- vitalik_1984
KillJoy, Вот тебе Гекс файл , правда что он там у тебя делать будет я уж не знаю.
- vitalik_1984
Ну что там работает прошивка или нет?
